Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 22 дек 2015, 14:10 |
Ура! Заработал  Ладно, удаленное питание потом, я иначе запутаюсь, надо шаг за шагом. Сегодня запустил генератор датчика влажности: Вложение:
IMG_20151222_115107.jpg [ 148.71 Кб | Просмотров: 44877 ]
IMG_20151222_115119.jpg [ 181.79 Кб | Просмотров: 44877 ]
Усовершенствованый_3.jpg [ 59.47 Кб | Просмотров: 44877 ]
Работает, на эмитере VT1 положительные импульсы амплитудой 10,74 В и частотой чуть меньше 1 Hz. К стати, КТ315Г с h21э = 190 пусть будет, или надо получше транзистор? Так вот смущает такая маленькая частота - у меня так и насос мигать будет  Может поднять хоть до 1 КHz? Тем более будет проще потом сделать удаленное питание. Если увеличивать частоту то в каких пределах можно менять R5C3. Спасибо
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 22 дек 2015, 17:25 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 22 дек 2015, 20:17 |
Iurii писал(а): Что-то я не пойму, зачем менять частоту. Я в окончательном варианте вообще использовал единичный импульс. Если импульс прошёл, запускается таймер и насос включается на какое-то время. Немного не так. Таймер запускается от будильника и если датчик влажности выдает "1" , которая поступает на ногу 12 элемента D2.4 вот этой схемы: Вложение:
modern_poliv.jpg [ 51.4 Кб | Просмотров: 44870 ]
то полив не происходит, а если на эту же ногу 12 поступает "0" - то поливает до тех пор пока таймер отсчитает установленный промежуток времени. Отсюда следует, что на ногу 12 элемента D2.4 от датчика влажности должен постоянно подаваться "0" или "1". Ну это я так понимаю с описания этой схемы.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 22 дек 2015, 21:17 |
VolokoПеремудрили, имхо, немного со схемой. Я вам писал, инвертировать сигнал очень просто. Можно, либо взять его уже инвертированным, либо, например, применить элемент D2.3, который у вас остаётся незадействованным в схеме. Кроме этого, если стрелка, направленная от С5 наружу, это вход для подключения внешнего источника питания, то в схеме ошибка. Стабилитрон VD3 следует развернуть.  Рекомендую полистать эту книжку: "Популярные цифровые микросхемы В.Л.Шило [4.36 Мб]. Скачать можно отсюда>>>
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 23 дек 2015, 15:06 |
Iurii писал(а): Перемудрили, имхо, немного со схемой. Ну почему. 1.Хочу поливать по таймеру. 2.Хочу таймеру запретить поливать когда почва влажная и разрешить когда сухая. Iurii писал(а): то в схеме ошибка. Стабилитрон VD3 следует развернуть. Вот поэтому я и нахожусь на вашем форуме  Спасибо огромное. Перевернул: Вложение:
modern_poliv.jpg [ 51.7 Кб | Просмотров: 44854 ]
За книгу спасибо. Мой комп здох, буду переинсталировать все
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 30 дек 2015, 01:19 |
Успел до Нового Года собрать датчик влажности. Работает, пробовал настроить - R11 регулирует только в конце правой части четверть оборота (по схеме). Поставил R13 подстроечный, буду пробовать калибровать. Подскажите, вот так можно включить светодиоды для индикации, а то тестером неудобно измерять : Вложение:
Усовершенствованый_4.jpg [ 68.37 Кб | Просмотров: 44847 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 30 дек 2015, 03:21 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 31 дек 2015, 20:37 |
Последний штрих в этом году  1.R5 поставил 100К, частота получилась 200Гц. 2.Над R11 ламал голову два дня  хотел диапазон регулировки расширить. Оказывается надо было просто перекинуть на другой край. Но теперь, при вращении рукоятки вправо настройка влажности уменьшается (от 100% - 0%). Думаю R11 должен быть обратный логарифмический. Зато сейчас вся шкала регулируется. 3.При определенной влажности (к примеру вместо электродов сопротивление 1К) Вращая R11 (в лево по схеме) прямоугольный импульс 4 мллисекунды 4 Вольта плавно сужается в ноль миллисекунд, и вот когда он очень узенький (на экране осциллографа еле видно) зеленый светодиод начинает мигать, хоть и частота высокая - не понимаю, так наверное не должно быть. Вложение:
Усовершенствованый_4.jpg [ 65.57 Кб | Просмотров: 44821 ]
Вот как то так, в том году наверное все пойду закусывать. С Нового года буду калибровать. Всем всех благ в НГ
Последний раз редактировалось Voloko 02 янв 2016, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 31 дек 2015, 21:18 |
Voloko писал(а): зеленый светодиод начинает мигать Я вроде упоминал про гистерезис. Это когда компаратор перегодит в одно устойчивое состояние при одном уровне, а в другое - при другом. Разница входных напряжений этих уровней и определяет величину гистерезиса. Если она мала, то любое возмущение в цепях, как входных, так и питания, могут вызвать опрокидывание компаратора. Вот здесь величина резистора R8 определяет гистерезис компаратора.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 03 янв 2016, 16:15 |
Iurii писал(а): Я вроде упоминал про гистерезис. В очередной раз спасибо. Поставил R8 и все отлично - однозначно его надо ставить. Сегодня сделал предварительную калибровку датчика влажности. Получилось шикарно. Руководствовался графиком зависимости сопротивление/влажность (см.ниже). Из графика получилась табличка: 55Ком - 5%; 18,5Ком - 10%; 4Ком - 20%; 1,75Ком - 30%; 950 Ом - 40%; 540 Ом - 50% 1. Вместо электродов подсоединил переменное сопротивление 55Ком, выставил значение 55Ком, R11 в левое по схеме положение, далее подстроечник R13 поставил так, чтоб светодиод загорелся и вернул в положение когда он погас (у меня получилось 20Ком). Я так понял, что таким образом я выставил начало шкалы R11. 2. Далее по очереди меняя сопротивление переменника, который вместо электродов, согласно таблицы (см.выше) при каждом номинале (из таблицы) потенциометром R11 засвечиваем светодиод и ставим отметку влажности. Вот как то так. Может конечно я действую не профессионально, просто мне так понятней. Первый этап пройден, теперь буду делать плату и саму конструкцию датчика. Да, я ошибся с определением частоты генератора, оказывается 570 Hz, исправил на схеме. Вложение:
Усовершенствованый_5.jpg [ 52.01 Кб | Просмотров: 44820 ]
График_влажности_сопротивление.jpg [ 95.04 Кб | Просмотров: 44820 ]
IMG_20160103_134646.jpg [ 109.39 Кб | Просмотров: 44820 ]
IMG_20160103_134405.jpg [ 260.33 Кб | Просмотров: 44820 ]
Еще несколько вопросов: 1.Меня смущает, что сигнал управления снимается с 10 ножки DD2.3 и светодиодная индикация тоже. Не будет светодиод влиять на вых.сигнал? 2.Электролит С4 10,0 мкФ может заменить на неполярный 1-2 мкФ, поскольку частота увеличена? ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
