Текущее время: 26 окт 2025, 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 22:27
Если музыка в хорошем качестве, высокие вроде ничего но когда добавляю звук больше половины идут искажения. Как подключить "УНЧ телефоны (наушники)" что за наушники???
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 22:41
ulyden
Я думал Вы меломан, а у меломана всегда есть какие-нибудь Hi-Fi наушники. В любом же усилителе есть вход для наушников.
Искажения могут быть и из-за перегрузки, либо по входу, либо по выходу. Что Вы крутите, когда начинаются перегрузки, уровень в компьютере или в усилителе?
Если в усилителе, то, возможно, перегружается сам усилитель по ВЧ. Перегрузить же подобные динамики сложно, так как их можно назвать высокочастотными только с большой натяжкой. Тот небольшой раструб, что находится в центре динамика, должен передавать ВЧ частоты напрямую от катушки, минуя диффузор. На практике, величина отдачи во ВЧ у таких динамиков не догоняет отдачу по СЧ и НЧ. Характеристика в области ВЧ, тоже бывает сильно рваной. Зависит это от многого. Некоторые энтузиасты дорабатывают подобные динамики, пытаясь выравнивать их АЧХ, путём всевозможных пропиток и замены гофра. Но, как я говорил, это высший пилотаж.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 08:15
Подсоединил я к одной колонке динамик 4 гдв-1 8ом . Включив его через сопротивление (чтоб не сгорел) и через кондёр 4 мкф. И колонка заиграла. Теперь вч меня полностью устраивают.Но вот как обрезать на широкополосном те частоты которые играет вч динамик??? Или этого делать не надо?? Сейчас они играют :good:(лучше чем свены bf-31). И какие вч динамики вы можете посоветовать(по габаритах чтоб не превышали высоту 8см) ??? Думаю их врезать сверху в мои ас.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 11:26
Самый простой способ, это включить последовательно катушку, примерно, как здесь.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 19:21
Спасибо за ссылку я её уже читал и даже нашёл 2 динамика для того чтоб в гараже сделать. Но какая частота среза ???? И сколько мне витков мотать??? И каким проводом??? Заранее спасибо за ответ.(ы)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 19:27
Когда же выйдет статья или видео обзор по перемотке динамиков??? у меня есть динамики сгоревшие хочу попробовать.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 19:44
ulyden
1. Я там где-то в комментах уже объяснял, как посчитать реактивное сопротивление.
2. Рассчитываю в этом году.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 20:57
X=1/2πfC, где:
X - ёмкостное сопротивление в Омах
π - 3,14
f - частота сигнала в Герцах
C - емкость в Фарадах
Пример: 1/2*3.14*1000(Hz)*1(µF)= 159 Om
При этом, мощность отдаваемая на частоте 1кГц в Ваш 4-рёхомный динамик уменьшится примерно в 40-рок раз.
Этот коммент??? А каким проводом мотать под мою мощность??? И где взять С?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 17:51
Здравствуйте!Сегодня вот включил свой усилитель кумир у-001, и у меня кнопка включения (сеть).как бы соскочила.То есть нажал,а она в обратную позицию вернулась,может слабо нажал впопыхах.Вот,после этого я его включаю-он не работает.То есть лампочка не светится и усилитель не работает.Подскажите,что это с ним может быть?Что то сгорело?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 18:33
Уфф..Разобрался.оказывается предохранитель сгорел сзади.Капсула такая стеклянная,как лампочка сзади в заглушке.Я нашел старый эквалайзер советский дома,там такая же.Поменял-всё заработало.
