Andrei
Заголовок сообщения: БП Добавлено: 29 ноя 2015, 21:13 |
Добрый вечер Юрий!Подскажите пожалуйста, как из БП АТХ LC-B300, переделать под регулируемый от 0 до 30В.Буду очень признателен!
NickF
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания из компьютерного блока питания. Добавлено: 29 ноя 2015, 22:33 |
Цитата: как из БП АТХ LC-B300, переделать под регулируемый от 0 до 30В. Опишите МС/управления. По Первичке.
Andrei
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания из компьютерного блока питания. Добавлено: 29 ноя 2015, 23:17 |
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания из компьютерного блока питания. Добавлено: 30 ноя 2015, 00:17 |
Andrei Речь идёт о драйвере (микросхеме), который управляет ШИМ генератором. Дело в том, что для переделки блоков на некоторых микросхемах, в сети есть подробные мануалы. Для переделки БП, основанных на других драйверах, придётся изучать даташит и самому придумывать управление. Самая популярная микросхема в плане переделки БП - TL494.
Andrei
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания из компьютерного блока питания. Добавлено: 30 ноя 2015, 01:30 |
Юрий. ШИМ-контроллер AZ7500BP ("семейство" TL494) на БП LC-B300ATX.
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания из компьютерного блока питания. Добавлено: 30 ноя 2015, 02:06 |
Andrei писал(а): AZ7500BP AZ7500BP>>>Это та-же TL494 только от другого производителя. Дело в том что TL494 оказалась на столько удачной конструкцией что ее клепают все под ряд.
Andrei
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания из компьютерного блока питания. Добавлено: 01 дек 2015, 20:48 |
Юрий Добрый вечер! представил схему идентичную АТХ ЛС-В300, мс 2003 (ВА388880543Н)Прошу вашей помощи в переделывании схемы бп регул. от 0 до 30.
Комментарий к файлу: Юрий Добрый вечер! представил схему идентичную АТХ ЛС-В300, мс 2003 (ВА388880543Н)Прошу вашей помощи в переделывании схемы бп регул. от 0 до 30.
2003_247.rar [11.58 Кб]
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания из компьютерного блока питания. Добавлено: 01 дек 2015, 21:30 |
Andrei
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания из компьютерного блока питания. Добавлено: 01 дек 2015, 21:36 |
Юрий. По той схеме(лс-в250АТХ), которую я скинул выше, можете подсказать что нибудь, для реулг.бп?
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания из компьютерного блока питания. Добавлено: 01 дек 2015, 22:31 |
