Текущее время: 17 июн 2026, 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 03:35
Мой первый импульсный блок питания был собран именно на германиевых транзисторах. Кажется П217. :)
DSCN0672.jpg [ 34.18 Кб | Просмотров: 26363 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 07:03
Павел писал(а):
Если греться не будут
Под нагрузкой они будут греться по-любому -
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер
П216, П216А 0,75 В
П216Б, П216В, П216Д, П217В 0,5 В
П217, П217А, П217Б, П217Г 1 В
, а германий нагрева не любит -
Рассеиваемая мощность
без дополнительного теплоотвода 1,7 Вт
с дополнительным теплоотводом
П216, П216А, П217, П217А, П217Б 30 Вт
П216Б, П216В, П216Г, П216Д, П217В, П217Г 24 Вт
Температура коллекторного перехода -60…+85°С
Температура окружающей среды -60…+70°С
, так что без радиатора не обойтись... :(
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 12:01
Как заводской, только ни каких надписей нет :good:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 12:14
Тогда был доступ к пантографу, можно было любые надписи нанести фрезерованием по плексигласу. Просто делалось это для одного пользователя - меня. :) Это преобразователь питания для 120 Джоулевой лампы-вспышки типа "Луч М1". Работал он от 6 круглых свежих батареек по 17 копеек. Хватало на одну плёнку.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 12:17
П216, П216А 0,75 В
Берем П216, как у автора статьи из которой схема, при 1,5Вт на каждом (чтоб не перегревать) максимальный ток моста будет 1,5/0,5*2=6А. А мне нужно 5А. Так зачем ставить радиатор. Или я чего-то не учёл?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 16:45
Виталий
Статья интересная, как и сама идея, спасибо. Думаю, чтобы наладить такой опытный вариант, надо "не одну собаку съесть" в традиционных преобразователях :)...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 03:56
Надо пробовать. У того автора они 50 Гц выпрямляют, а тут десятки кГц... (про 100 кГц я знаю)- надо пробовать. Но крепить их надо по-любому - 5 отверстий на каждый. :roll:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 21:32
Надо пробовать.
Пробовать надо, но у знакомого связиста, в старом усилителе, оказались П213.
А у знакомого механика нашелся какой-то электронный блок от машины (весь алюминиевый), в нём три транзистора на радиаторе - П213, П214 и П217.
Кто знает где (в чём) использовались П216? Какой аппарат искать под разбор?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 17:18
П217, которые лучше (самые лучшие), использовались в кадровой развёртке ламповых телевизоров 700-й серии. :wink:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 18:33
Спасибо за информацию. Я пока старых автомобилистов трясу на предмет наличия у них таких реле-регуляторов:
РР.jpg [ 32.57 Кб | Просмотров: 26317 ]
Внутри.jpg [ 35.79 Кб | Просмотров: 26317 ]
