Текущее время: 02 июн 2026, 08:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 378 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 38  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новости науки и техники
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 11:28
Если бы всё было так просто, этот ранец бы лет 50 назад сделали.
30 м недостаточно. Это не с домов прыгать с приготовленным парашютом. Чтобы успеть среагировать - метров 100 минимум. А с этим девайсом, я думаю, будут в основном летать на небольших высотах. Так что из реальных вариантов - катапульта (+ парашют) или резервирование.
А вот сколько может весить (и занимать места) катапульта с парашютом я не знаю. Но думаю непросто её будет пристроить.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 12:47
Пятьдесят лет назад не было компактных компьютеров и технологий позволяющих справляться с авторегулированием столь быстротекущих процессов. Ещё совсем недавно, для входа в атмосферу спускаемого аппарата, рассчитывали время включения тормозного двигателя и получали эллипс рассеивания в десятки, а иногда и сотни километров. Подобные технологии не годятся для управления сабжем.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 16:17
Все было пятьдесят лет назад. С авторегулированием столь быстротекущих процессов
прекрасно справлялись (мож даже лучше чем нынешние) АВМ :D
А на ранцах все перелетали клятi шпиены граныцю в СССРа, но их доблестно отлавливали Мухтары :x
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 16:28
Ракетные ранцы
жидкостный ракетный двигатель, в который подавалась 80-процентная перекись водорода и жидкий катализатор (раствор перманганата калия либо смесь метанола, гидразин-гидрата и воды). В камере сгорания, в процессе горения, перекись водорода разлагалась с образованием большого объёма перегретой парогазовой смеси, создавая мощную реактивную тягу.
Короче, если перекись водорода направить на сереб. пластину то выделяется офигенно много тепла, вода и кислород. Вот это шаромыжники хранили за семью печатями.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 17:10
Пож. По подробней.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 18:12
По подробней.
А что там более подробного.
Серебрянная пластина катализатор, не расходуется. Если направить тонкую струю 80% перекиси водорода на такую пластину то происходит практически мгновенное разложение перекиси на воду и кислород. Смесь воды и кислорода нагревается при этом до +850 градусов цельсия. Некислый огнемет или обогрев 8)
Если туда еще (после разложения) добавить тонкую струю керосина и искру то вааще :D
Реактор админа, как известно, кроме водорода вырабатывает еще и перекись водорода :crazy:
Таким способом можно еще больше тепла мультиплицировать :oops:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 18:34
Про управление это точно, потому только сейчас квадролёты стали выпускать. Там точность управления очень важна.
AlexSVC
Серебро катализатор реакции, так вики и пишет, а с энергией всё равно никаких чудес... :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 18:47
МН-14 не застал, а вот МН-17 - да, даже принимал участие в производстве. Ламповая АВМ не которой как раз и рассчитывали траектории полёта. Аналоговые ВМ долго царствовали в области управления быстротечными процессами, так как с ними не могли сравниться тогдашние Цифровые ВМ по быстродействию.
Аналоговая вычислительная машина МН-17М.jpg [ 43.75 Кб | Просмотров: 51163 ]
Аналоговая вычислительная машина МН-17.jpg [ 28.36 Кб | Просмотров: 51163 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 19:02
Энергопоклонникам не положено знать ньюансы :D
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 19:16
МН-14 не застал
На настольной АВМ МН-7
http://www.computer-museum.ru/images/histussr/mn7.jpg
даже лабы делал. У меня едиственного с потока был автомат по регулированию :)
В конце 80-х даже на черствую корочку хлеба с маслом зарабатывал, делал системы аналогичные посадке отработанной ступени ракеты но уже на цифровых компах :D
Процесс в цифровом виде описывается системой нелинейных разностных уравнений надцатого порядка. Решения теоретического этих уравнений нет и быть не может. Только метод тыка. У меня на подбор приемлимого решения этих уравнений уходило от двух недель до месяца. Другие вообще не могли это сделать.
