Текущее время: 24 май 2026, 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 42  След.
 Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 23:43
Было два тестера "ТЛ-4" и ТЛ-4М". ТЛ-4, это легенда. И хотя в ТЛ-4М добавили измерение переменного тока и коэффициента усиления транзисторов, но он уже был изготовлен из пластика, а не из карболита, да и пользоваться им стало неудобно, так как добавился второй переключатель.
Я до сих пор пользуюсь таким тестером, а точнее даже двумя.
  1. О ремонте и юстировке головки тестера "ТЛ-4"
    Схема тестера ТЛ-4.rar [370.68 Кб]
    Схема тестера ТЛ-4М.djvu [29.8 Кб]
  5. Вложение:
    Шкала для ТЛ-4 в формате А4 600dpi.rar [126.91 Кб]
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 580972 ]
  6. Схема и сопроводительные фотографии от v1ct0r. Начало обсуждения модернизации тестера ТЛ-4М здесь>>>
  7. Перевод тестера ТЛ-4 на элементы питания формфактора АА и ААА>>>
  8. Вложение:
    Комментарий к файлу: Материал любезно предоставлен форумчанином v1ct0r
    Модернизация тестера ТЛ-4м+.docx [3.51 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 10:51
Спасибо за ответ, и сразу ещё один вопрос: так как собираюсь обновить шкалу (родная краска на ней уже успела потрескаться :) ), придётся снимать головку. Подскажите, насколько актуально в этом случае производить чистку и смазку цапф, и чем их лучше смазать?
с уважением, Dилетант.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 14:26
Dилетант
Не за что! Поговорить о хорошей технике всегда приятно! :)
Я добавил в шапку топика файл с изображением шкалы для печати на принтере в формате А4 600dpi.
О печати в точный размер. Писал этот пост для Radtp, но пригодится и здесь.
Я периодически печатаю на лазерном принтере шаблоны для ПП и разметки заготовок. Слабое место всех лазерных принтеров, в плане точности, - механизм подачи бумаги. И если поперёк листа точность печати можно откалибровать, то вдоль листа, с помощью калибровки можно только приблизиться к заветному размеру. Ещё одной причиной снижения точности между первыми и последними копиями может стать изменение температуры печки.
Я поступаю так.
1. Обязательно включаю принтер за 10-15 минут до начала печати, чтобы температура печи стабилизировалась.
2. По краям листа наношу метки для ровного счёта, например, 180 х 270 мм.
3. Печатаю первую копию (в предельном разрешении, у меня 1200dpi), и замеряю размеры штангенциркулем.
4. Калибрую изображение по первой копии поперёк и вдоль листа по крайним меткам (вношу поправки в PS, меняя размер изображения Ctrl+T).
5. Начинаю печатать копии и слежу за результатом. Если диапазон ошибок не пересекается с меткой (обычно речь идёт метках вдоль листа), то снова произвожу коррекцию.
6. Снова печатаю копии, пока одна из копии не обеспечит необходимую точность.
Так удаётся получить ошибку не более 0,2...0,3 мм по длинной стороне листа. Обычно укладываюсь в 5-6 копий. Но, когда нужна бо'льшая точность, то уходит вдвое больше бумаги. Хотя, иногда может и повезти. :)
Если разобрать принтер и промыть спиртом все ролики, то какое-то время точность немного возрастает. Но, это не надолго и не намного.
Для облегчения работы в PS, можно воспользоваться палитрой Mesurement log, выставив через неё масштаб изображения. Правда, для этого нужно иметь Photoshop Extended.
01.jpg [ 143.6 Кб | Просмотров: 47070 ]
Последний раз требовалась высокая точность для разметки делительной головки размером 100х100мм. Получил точность не хуже о,1мм.
02.jpg [ 59.02 Кб | Просмотров: 47070 ]
Лучшие часовые масла могут работать до 15-20 лет. Часовое масло и нужно использовать для цапф. Подойдёт масло МБП-12 или аналог. Но, можно использовать и любое, какое найдётся. Скорее всего, смазку придётся заменить. Работа эта требует аккуратности и твёрдости рук. Если у вас нет опыта работы с точной механикой, то попытайтесь промыть цапфы и добавить масло без съёма рамки. Так делать нежелательно, но больше шансов, что вы не деформируете волоски - спиральные пружины, обеспечивающие возврат стрелки и одновременно являющиеся тоководами. Старую смазку можно удалить с помощью бензина, например, бензина для зажигалок.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 17:17
Спасибо за развёрнутый ответ. На первой странице темы admin упомянул о покрытии шкалы нитролаком. Подскажите, если когда нибудь прибегали к такому способу, уместен ли он в моём случае (см. фото).
вариант с принтером думаю оставить на случай неудачи с нитролаком. За файл с изображением шкалы спасибо; попробую ещё отсканировать свою, что бы сохранить на ней маркировку завода
Изображение 101.jpg [ 231.94 Кб | Просмотров: 47065 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 18:08
Это можно было сделать при первых признаках коробления краски. Сейчас уже поздно. Да и шкала на вашем тестере уже сильно потемнела. Неудобно работать будет.
Изображение шкалы в шапке я заменил не оригинальное. Просто не подумал, что кого-то может раздражать логотип сайта.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 19:01
Логотип вовсе не раздражает. Просто хотелось бы сохранить оригинальную маркировку прибора)))
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 20:39
Dилетант
Да правы вы, конечно. Я просто пошутил.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 01:43
Приветствую.
ТЛ4 1975 года выпуска.
Подскажите пожалуйста, какие сопротивления нужно проверить в случае неисправностей с сопротивлением х10^4 Ом. На остальном работает корректно, а на х10^4 при закороченных щупах порядка (500...350)х10^4 показывает, в зависимости от положения подстроечного резистора, что вынесен на корпус.
Батарейки новые.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 06:38
j2657457
Скорее всего ваш тестер исправен. В режиме 10^4, в разрыв измерительной цепи нужно включить источник постоянного тока на напряжение около 30 Вольт. Это описано в инструкции прибора. Если у вас нет инструкции, я могу поискать у себя.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 10:55
Вот это поворот!. Спасибо за информацию, не знал.
Если вам не трудно - поищите. У меня ее действительно нет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 16:54
j2657457
К сожалению, не нашёл. Перепутал с файлами, из которых собирал документ, выложенный в шапке топика. Но, в конце февраля вернусь домой и смогу выложить скан. У меня есть дома бумажная инструкция от него.
