Текущее время: 25 июн 2026, 04:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про компьютер
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 13:27
Heavens
Похоже на отражение сигнала (эхо). Проверьте все соединения. По-хорошему, кабеля не соединяют таким образом. Если же соединяют, то оба кабеля должен быть с одинаковым волновым сопротивлением, а соединение иметь коаксиальный вид.
Но, я такой картинки в своей практике, при подключении по НЧ, никогда не видел.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 08:53
Здравствуйте.
У меня вот какая проблема. После перезагрузки компьютера изображение на мониторе вовсе пропало. Пробывал обнулять биос, вытаскивать-вставлять видеокарту - изображения нету. Если подключиться ко встроенной видеокарте, то картинка есть. При том, встроенная работает, даже если воткнута внешняя. Перестановка windows, драйверов тоже не помогла. Видеокарта на PCI-E.
В биосе тоже пытался что-то сделать. Но нашёл лишь меню:"Primary graphic adapter", изменение которого не помогло, и IGPU Frane Buffer, его изменение тоже не помогло. Изображение со встроенной видеокарты появляется не сразу, но тогда именно, когда предлагается зайти в биос.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 10:58
Heavens
Я бы для начала выявил виновника, проверив дополнительную видеокарту на другом компьютере. Если она заработает, то тогда можно сосредоточиться на материнской плате.
Как вариант, можно попробовать подключиться к аналоговому выходу видеокарты. У современных видеокарт для этого в комплекте есть переходник.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 12:20
Если подключить второй видеовыход к плазме, то изображение на плазме мелькает, если плазму сделать основным монитором, если второстпененным, то совсем на плазме ничего не видно. Сам второй выход исправен, так как к нему подключал монитор, и он работал. Мог ли hdmi сгореть? Хотя мелбкающее изображение весьма чисто отображается.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 01:43
Heavens
Не знаю.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 13:10
Здравствуйте!
Я подключил комп к тв(panasonic pv8) по этой статье(http://bagov.narod.ru/rgb/), но в результате появились только белые полосы на сером фоне. Потом заметил, что не сделал этого "Также к 16-ой ножке Скарта надо припаять управляющий провод, на который надо подать +3 Вольта, чтобы ТВ переключился в режим RGB" - как это сделать?
Может можно, используя те же vga и scart, подключиться не по rgb, а по простому rca?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 16:28
Heavens
Я не пробовал таким образом подключать телевизор. Наверное, лучше обратиться напрямую к автору статьи по E-mail адресу: bagov@yandex.ru или mobinservice@yandex.ru или в Гостевую книгу. У Yandex-а адрес бесплатного хостинга совпадает с адресом электронной почты. Отсюда и второй его сайт.
Судя по статье и по тому, что мне известно по этому вопросу, автор предлагает при помощи дополнительного софта конвертировать видео сигнал и сигнал синхронизации. Но, такой конвертор есть во многих видеокартах, снабжённых НЧ видео выходом. В некоторых предусмотрены и сплит выходы, что увеличивает качество картинки, выводимой на ТВ.
Вот только, часто, наличие этих выходов не совсем очевидно, так как в большинстве современных видеокарт они организуются при помощи дополнительных переходных кабелей. Иногда ими комплектуют видеокарту, а иногда нет.
Если такого выхода нет, то можно применить специализированный адаптер VGA > TV. Такой адаптер позволяет подключить к видеокарте телевизор, даже если единственный VGA выход уже занят монитором.
VGA - TV adapter.jpg [ 7.15 Кб | Просмотров: 32587 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 18:42
Heavens писал(а):
Спасибо! Очередной вопрос есть.
Есть возможность подключить компьютер к ТВ, имеющим только rca-вход, лишь на расстоянии 10м. В связи с этим на ТВ возникнут помехи. Так же можно поставить рядом с ТВ второй компьютер, который будет подсоединён к первом, и от второго через короткий провод подавать сигнал на ТВ(а второй будет брать сигнал от первого). Во втором случае помех будет меньше?(второй компьютер я не из-за помех надумываю поставить)
И при этом подключении(видеокарты к ТВ через rca)в районе курсора мышки виднеется дрожание изображения. Может Вы знаете, как поправить?
Скажу лишь несколько слов, но это было уже давно , подключали телик через VGA припаивая к плате цветности к каждому транзистору RGB и получали бюджетное решение ,деталей описывать не буду, это время прошло и таких теликов уже я не видел лет пять .Да и осторожно.. ссади телика около пушки кинескопа около 10 000 вольт так что это опасно.! =@
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 17:55
Плазменный 40 дюймовый телевизор может служить монитором? Качество на нам лучше, только глаза устают быстрее гораздо.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 19:01
А есть смысл ? Вы сами ответили на свой вопрос , если конечно , есть куда подключить ...
