Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 1 Добавлено: 05 янв 2012, 15:02 |
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 27 сен 2015, 20:48 |
qza писал(а): Каково должно быть сопротивления нагрузки источника 5 В, чтобы на ней (на нагрузке) выделилась максимально возможная мощность  ? Чел который калымит электриком и сам не знает ответа на этот вопрос Допустим у нас источник гидроагрегат мощностью 640 МВт. Кто то хочет попробовать что бы на нагрузке выделилась максимально возможная мощность ? Естествено нет, ибо при согласованной нагрузке выделяется максимально возможная мощность но при этом эта же мощность выделится в виде тепла и в самом источнике. Поэтому гидроагрегат мощностью 640 МВт всегда работает в режиме ХХ а не согласованной нагрузки. Челу в эвряпейском ЦПШ недоразвитая училка рассказывала, что с батарейки 5 В можно снять максимально возможную мощность только зная Ri самой батарейки, и выполнив Ri = Rн. Про Ri чел забыл и не знает  Но батарейка в этом случае сядет гораздо быстрее чем если Ri << Rн В радиотехнике все наоборот, всегда используется режим согласованной нагрузки. Ибо в противном все что сгенерили возвращается взад  И выделяется в виде тепла.
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 27 сен 2015, 20:50 |
Классический, издревля известный ОТПРАВИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ В НИКУДА, анти-ротовертер это произвольно взятый АС генератор к которому подключили вместо активной нагрузки КОНДЕНСАТОР. Улучшаем cos φ. Если на рабочей частоте АС генератора (50 гц) реактивное индуктивное сопротивление обмотки генератора будет равно реактивному емкостному сопротивлению подключенного КОНДЕНСАТОРА то возникнет режим анти-ротовертера и cos φ=1. У меня, например, из за омического сопротивления обмотки 10% подведенной мощности к валу АС генератора уходит в тепло а 90% в НИКУДА. Если сделать обмотку из сверхпроводника то все 100% уйдут в НИКУДА. Анти-ротовертер это экологически чистый отправитель ЭНЕРГИИ В НИКУДА. Доступен в течении веков для изготовления всякому кто возжелает прекратить заниматься измышлениями на тему закона сохранения энергии и энергии  Энергии нет в природе. Это чистой воды вымысел. Зачем упорно насаждается этот вымысел это уже другой вопрос. В случае анти-ротовертер никаких затухающих колебаний в проводнике или незатухающих колебаний в сверхпроводнике не возникает. Хотя теоретически условия резонанса выполняются, теоретически он должен быть, на практике в этом случае видим что никакого резонанса нет. Вся подведенная "кинетическая энергия" от первичного двигателя уходит в никуда. Наглядно это все могут наблюдать на бензогенераторе с простым АС генератором. Емкость следует брать наборную, подключать конденсаторы потихоньку ибо сломается движок. Выйти на условие cos φ=1 не получится, мотор в бензогенераторе заглохет гораздо раньше не в состоянии прокрутить нереальную нагрузку на валу. АС генератор при этом холодный, конденсаторы холодные. Если не жалко бензина то можно так подобрать емкость конденсаторов что мотор в бензогенераторе будет отдавать номинальную мощность например в течении двух часов, потребляя при этом немерянно бензин но АС генератор при этом будет по прежнему холодный, конденсаторы холодные. Классический ОТПРАВИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ В НИКУДА. В школе и вузах говорят что если к АС генератору присоединить конденсатор то в одни моменты времени он тормозит вал первичного двигателя в следующие моменты времени толкает и в среднем практически не оказывает нагрузки на первичный двигатель. Этот умышленный обман делается сознательно. При этом ссылаются что противном случае нарушится энергия, т.е. все построено на слепой религиозной вере. Лабы или демонстрации для этого случая естественно не проводят.
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 27 сен 2015, 20:58 |
AlexSVCс батарейки 5 В можно снять максимально возможную мощность только зная Ri самой батарейки, и выполнив Ri = Rн.Ответ правильный, браво, не всё ещё потеряно  ...
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 27 сен 2015, 22:01 |
AlexSVCПро "вертеротер" опять что ли повтор  ?
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 28 сен 2015, 02:34 |
AlexSVC писал(а): Поэтому гидроагрегат мощностью 640 МВт всегда работает в режиме ХХ...
AlexSVC писал(а): Челу в эвряпейском ЦПШ недоразвитая училка ЦПШ и недоразвитось (учитывая пост ниже), похоже, у другого чела.
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 28 сен 2015, 12:20 |
dostuk писал(а): AlexSVC писал(а): Поэтому гидроагрегат мощностью 640 МВт всегда работает в режиме ХХ...
Специально для краев кочевников где нету ЦПШ и им простительно Ri << Rн режим ХХ Ri = Rн режим согласованной нагрузки Ri >> Rн режим КЗ Применительно к гидроагрегату мощностью 640 МВт реализовать режим согласованной нагрузки не представляется возможным ибо гидроагрегат уйдет в режим подобный режиму КЗ. Всему чему учат в ЦПШ имеет ограниченное применение. Если гидроагрегат мощностью 640 МВт нагрузить на конденсаторы подобно как описано выше с бензогенератором то вся энергия падающей воды будет экологически чисто уходить в никуда. Идеальный водосброс без разрушений  Вызывая при этом панику среди жидов ибо ихний любимый закон сохранения энергии оказывается не более чем религиозное заблуждение. Поэтому на ГЭС никогда не используются конденсаторы для cos φ.
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 28 сен 2015, 17:13 |
AlexSVC писал(а): Специально для краев кочевников Ага, в крае кочевников лампочки светят не от каскада ГЭС в том краю, а от манны небесной...
Intelle
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 01 окт 2015, 03:49 |
Думаю, установка автора создаёт эффект кавитации путём высоковольтного разряда в объёме "реактора". Вода обычная, водопроводная, в иной, дистиллированной например, разряда просто не будет. Частота ВВ генератора зависит от размеров элементов "реактора", в данной схеме это, видимо, близко к 15кГц (в иных - до 100кГц). Нагрев воды происходит в процессе теплообмена при движении кавитирующей воды через "нано"-отверстия "мембраны", что и приводит, в конечном счёте, к её (мембраны) разрушению. Из видео видно, что эффект кавитации в режиме резонанса системы сопровождается явлением сонолюминесценции (свечения). Данные процессы (сонолюминесценция сопровождающая кавитацию) исследуются многими коллективами, увы не имеющими для получения полноценных результатов достаточной научной базы и фундаментальных теоретических знаний. Тоже бессилие, наверное, испытывает и автор эксперимента "Реактор холодного ядерного синтеза в стакане воды" и отсыл к заговору капитала - это всего лишь попытка оправдаться.
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 01 окт 2015, 13:46 |
Intelle писал(а): в иной, дистиллированной например, разряда просто не будет. Даже свехчистая вода прекрасный проводник. Именно этим свойством свехчистой воды все и пользуются. То что некоторые этого не знают это их проблемы. Неучи.
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 01 окт 2015, 15:03 |
