Текущее время: 30 мар 2026, 22:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 12:40
Всем добрый день.
Первое. Просьба к модератору почистить тему от флуда.
Второе. так и не нашел в теме объяснение принцип работы ХЯЗ от автора. Если есть пояснения дайте ссылку.
Третье. Может оно так: В лубом объеме воды есть незначительное (оооочень мало) количество так называемой тяжелой воды. Возможно это и есть источник дармовой энергии. Вопрос но как происходит синтез из дейтерия. Известно что при кавитации (кавитация может быть при электро разряде) возникают каверны которые после всхлопывают с большой скоростью. При всхлопывании возникает микро взрывная волна т.е. высокое давление и высокая температура до 20000 С. то что надо для синтеза.
Автор говорил что конструкция работает не больше часа. Может стоит найти способ обогащения воды тяжелой водой (статьи есть в интернете) и повторить эксперимент, если время работы увеличится, то дело понятное.
Еще есть такие заметки в инете что в раствор ХЯЗ добавляют углеводы (ацетон). Понятно что в углеводах гораздо больше удельное содержание водорода . Чем больше водорода тем больше вероятность наличия дейтерия.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 23:17
Если синтез то это большой поток "нейтронов" и как следствие большой уровень наведенной радиации на долгие годы. И это все в домашнем хозяйстве :crazy:
Если уж хочется синтез то какие проблемы, поджигаем альфой азот воздуха греемся и получаем кислород. Альфы дармовой как азота вокруг полно.
Но все будет как выше. :%)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 14:55
при синтезе Д+Д не выделяется нейтрон. Только тритий и протон (Н+) Кстати, свечение которые некоторые наблюдают при кавитации может быть как раз свечении трития.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 17:10
было упомянуто 20000 С т.е. высокотемпературный синтез
единственным признаком что он пошел является поток "нейтронов".
Нет "нейтронов" нет и синтеза. :evil:
в поделках с тритием светится люминофор
довольно опасная штука, с неё прет лошадиная доза мягкой гаммы которую
бытовые дозиметры не нюхают :D
Ех, в былые времена и миниральную с радием по 100 баксов продавали,
грят здорово бодрила :D Пока один мульти мульти ярдер, который по две бутылочки
в день употреблял, не окочурилси :ROFL:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 17:29
другими словами вы не допускаете существования ХЯЗ? у меня тоже сомнения, но хотется :D
а вот Катализатор энергии Росси уже запатентован 25 августа 2015 года :D
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 21:55
Росси использует скелетный никель в качестве электрода для разложения воды.
Поэтому и проигрывает админу этого сайта на порядок.
Админ этого сайта вместо скелетного никеля использует эквивалент графена.
В обоих случаях ХЯС нет и в помине.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 02:14
Нехитрый алгоритм для создания сверхединичных устройств заключён в следующей задачке:
Пружина отталкивает (напр. от стены) тело массой 1кг, придавая ему скорость 1м/с.
Какую скорость приобретут два тела массой 1кг каждое, расталкиваемые той же пружиной? Какова будет относительная скорость двух тел?
Решение:
mv^2/2=Е; (1х1^2)/2=0,5Дж ; 0,5Дж/2=0,25Дж; v=(2E/m)^1/2; (2х0,25/1)^1/2=0,707106......м/с
Ответ:
Пружина растолкнёт два тела массой по 1кг придав каждому из них скорость 0,707106...м/с (т.е. половина корня квадратного из двух)
Относительная скорость двух тел составит 1,414213...(корень квадратный из двух)
Теперь остаётся только понять как это использовать в работе электрических машин. Изображение
Вот, хоть и не совсем то, но как иллюстрация сгодится:
Оба ротора вращают один вал, либо вращаются одним валом.
Все схемы электрических машин с одним ротором бессмысленны и изначально порочны!!! 8)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 13:20
amdg, ты за пару дней засрал весь интернет своей бредовой идеей. Я понимаю, что осенняя пора - время обострений у шизиков. Прими пилюлю и ложись спать, а к компьютеру даже не подходи и все будет хорошо!.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 14:03
amdg
Тестовая задачка.
1. Два одинаковых автомобиля столкнулись между собой. Скорость каждого автомобиля была 40 км/час.
2. Автомобиль врезался в бетонную стену толщиной 2 метра. Скорость автомобиля перед столкновением была 40 км/ч.
В каком случае авто получит больше повреждений?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 12:13
Тестовая задачка.
На всех ГЭС при приемосдаточных испытаниях ВСЕГДА проверяют несколько сот мегаватные генераторы на режим КЗ. Выводят агрегат на номинальную частоту при ХХ и потом закорачивают выходы несколько сот мегаватного генератора. Генератор продолжает работать при этом на номинальной частоте и потребляя воду как при ХХ.
Токи в фазных закоротках при этом текут бешенные :evil:
Отыщите в гуцульских краях динамку от велика или бензогенератор и проведите подобные приемосдаточные испытания.
Почему при этом наблюдаем разительные отличия и в чем эти отличия заключаются ?
