Текущее время: 26 мар 2026, 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик оборотов
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 13:28
John Smith
На МК это сделать вообще не представляет никакой сложности, я так понял, по постановке вопроса, что вы с ними не дружите :)...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 01:40
PIC16f676 лежит без дела. :oops: Но моих познаний хватит разве что на "прошить готовым кодом".
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 08:31
Выбрал вот это (если интересно): GP2S28, Фотодатчик перемещения GP2S28(на отражение).
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 13:16
Cahes
Я что-то подобное делал на дискретных элементах, хотя и для решения совсем иных задач.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 16:14
Фотодатчик вряд ли тут применим. Рисовать рефлектор на колесе? Так себе решение)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 17:00
John Smith
Согласен, оптический сразу же покроется грязью и перестанет работать. Я бы использовал индукционный датчик, предварительно намагнитив спицы. Спицы возле обода двигаются примерно в одной плоскости и расположены на равных расстояниях.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 03:48
Так, а что с магнитом/герконом решили? Не будет простого решения на их основе?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 11:31
John Smith
Насколько простого? Можно попробовать на MC34063. У нас она всего 40 центов стоит. Между измерительным входом и герконом вставить интегрирующую цепочку. Получится что-то вроде пропорционального управления напряжением, примерно как в велосипедной динамо-машине.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 19:38
Простого в плане обойтись без рисования линейки на колесе и намагничивания спиц :)
Ваша схема учитывает остановку колеса, когда магнит будет находиться напротив геркона?
По даташиту микрухи от 3В работает. На 4.5В рассчитывать было бы самое то.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 22:17
Вроде обсуждали уже выше.
Самый простой и дешёвый способ отделить импульсы от постоянного тока - использование разделительного конденсатора. Если происходит изменение напряжения в цепи, ток течёт, если нет (колесо на месте) - ток не течёт вне зависимости от состояния геркона.
В конце статьи программа для расчёта преобразователя на MC34063>>>
