Текущее время: 16 июн 2026, 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 02:31
У меня на работе есть сварщик. Так у него велик переоборудован для перевозки лома. Не поверите, почти без болтов и гаек :shock: все на сварке. :crazy:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 18:36
Короче , открутил штырь практически без особого труда . В месте где сжимается трубка подседельного штыря вставил винт , и второй винт с гайкой так , что при закручивании винта в гайку , он собою выпирал в шляпку первого винта . таким образом растягивая губы места крепления , короче смотрите фото . я плохо высказываюсь .
Ну и собственно , вставил старый штырь . Буду искать замену ему , но ездить то будет нужно . Вот такие то дела.
распорка с плохой резкостью.jpg [ 21.08 Кб | Просмотров: 30890 ]
распорка 1.jpg [ 18.82 Кб | Просмотров: 30890 ]
детально.jpg [ 21 Кб | Просмотров: 30890 ]
Эпитафия.jpg [ 23.03 Кб | Просмотров: 30890 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 18:39
Тут что пришло в голову , что посмотрев на старый штырь и на два предыдущих , можно сделать выводы : что гнется оно именно там , где заканчивается длина оригинала . Как то так. :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 12:20
Тоже вот думал приобрести себе бюджетный вел. Хотел складной, на 20" колёсах. Но с моим ростом там вообще штырь полметра понадобится, а где его взять, да ещё чтоб крепкий... Есть качественные складники с такими длинными штырями, но не бюджетные ни разу. Зато по ним видно, что и такой длины штыри могут быть вполне жёсткими. Ну там конечно и нагрузки по уму распределены, и сделаны не из пластилина.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 16:26
Я смотрю, тут одни высоконравственные люди собрались. Начал себя чувствовать карликом при своих 188см. :)
Великаны.jpg [ 54.25 Кб | Просмотров: 30871 ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 16:48
Надеюсь вам повезло заиметь "Старт-Шоссе" с 58 см рамой и не познали всех прелестей длиннного штыря :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 17:02
Инк
У меня было два Старт-шоссе. Один нормальный, который я потом жене отдал, а второй с большой рамой, который я приобрёл о одного велогонщика. Им периодически выдавали Старт-штссе, как тренировочные. Соревновались мастера тогда на титановых. Трубу купил отдельно в вело-мото магазине какую-то очень длинную, но прочную. Может от Десны или ещё от чего.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 17:45
Гнётся по физике правильно, в этом месте длина рычага максимальная, приложенная энергия соответственно тоже :).
2.10 при таком весе это круто... у меня при росте 1.76 такой вес :)...
По рычаг можно было бы подсократить, если коленки ещё руля не касаются :).
А с ломом что получилось?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 09:26
Варить руль это не очень хорошо. Вы создаете концентратор напряжения сварной ванной в месте, где наибольший изгибающий момент. Всё может развалиться в самый неподходящий момент. У меня однажды так развалилось (руль был прямой аллюминевый самодел на туристе). Да и внутренние напряжения там могут быть, если не отпускали.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 12:32
пока ничего , буду по рекомендации двух , мне знакомых людей , приобретать кусок арматуры и внедрять ее а тот изогнутый штырь , предварительно выровняв его , и сваривать на концах с обеих сторон .
а есть лучшие варианты ? Там я получаюсь переростком для такого велосипеда , да и с ростовкой рамы там не все гуд . А шо делать ? да , мне не очень нравится как все это бюджетно звучит , выглядит со стороны :shock: , и еще больше - едет , причем очень красиво и тихо. На ряду с дядьками у которых велосипеды скрипят и хрустят мой просто айс :good: . Знаете какие изумленные лица у людей на таких кофемолках , когда их обгоняешь ? Это нужно видеть .
Когда я был маленький и жил с мамой в Ивано-Франковске (украина) , во дворе был дедок , который мне постоянно говорил когда я на своем зайчике ( "зайка - люкс ") со скрипучем колесом проезжал мимо него :
- " Ты бы , внучек , по ссал на него , что бы не скрипело "
С тех пор , такая мысля при обгоне чего либо на двух колесах со спицами... :)
Комментарий к файлу: Зайка - люкс , продавался с фарой и передним тормозом , а так же с вспомагательными колесами .
162480241_1_644x461_prodam-velosiped-zayka-harkov.jpg [ 23.72 Кб | Просмотров: 30783 ]
