Текущее время: 01 май 2026, 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Можно ли глушить рыбу БАХ-ом проводника в воде...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 11:54
В порядке бреда. Просто в голову мысля стукнула. А что если, вместо импульса тока в воде, использовать взрывную волну от взрыва проводника? Кто-нибудь такое пробовал? Схема проще не будет, но зато, не нужно будет сразу обеспечивать ток в несколько десятков ампер.
 Заголовок сообщения: Re: Электроудочка своими руками
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 15:49
Это как? :shock:
Граната тоже железная (проводник) :roll:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 16:55
Это как?
Если через проводник достаточного сечения пропустить бешеный ток, то проводник взорвётся. Энергию можно накопить в конденсаторах. Правда, в воде я такие опыты никогда не делал.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 17:36
Ток, как я понимаю, должен идти на электрически нейтральную землю, а не между полюсами. Энергию надо рассчитать, исходя из ёмкости конденсатора, и хватит ли её для плавления проводника в воде ещё вопрос...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 18:49
Я предлагал попробовать взорвать проводник, а не расплавлять. Оба провода серьёзного сечения подключаются к короткому проводнику толщиной скажем 0,5- 1мм. При подаче тока в несколько тысяч Ампер, проводник взорвётся как граната. Я видел на Animal Planet, как некоторые рыбы охотятся на более мелких собратьев именно создавая короткую ударную волну. Взрыв проводника мог бы создать такую волну на ограниченном пространстве.
Если бы у меня был аквариум, я бы пожертвовал одной из рыбок ради такого эксперимента.
Для такой удочки понадобятся необычные конденсаторы. Подойдёт пусковые или конденсаторы для фото-моноблоков. Проводники к таким банкам крепятся винтами.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 19:23
Для меня этот взрыв является лишь частным случаем плавления проводника :). Вы имеете в виду возникшую после перегорания дугу? Можно не иметь аквариума, чтобы проверить такой "взрыв" в воде, например, в тазике и выложить результат на ютуб с разными значениями токов и напряжений...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 19:59
Давайте посчитаем.
Удельное сопротивление меди - 0,0175 Ом*м/мм2
Сечение провода диаметр 0,98 мм - 0,75 мм2
Короткий проводник - длина ~ 10 см
Кратковременный ток ~ 1000 А
Сопротивление нашего проводника - 0,175*0,1/0,75 = 0,23 Ом
Напряжение при заданном токе - 1000 * 0,23 = 230 Вольт
Мощность на проводнике - 230 * 1000 = 230 кВт
Дальше надо считать?
Он "пукнет" в радиусе пол-метра и всё! :oops:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 00:03
Надо :). А почему 0.0175 в формуле на 0.175 поменялось? Мне чего-то такое большое сопротивление 0.23 Ома для такого короткого проводника сразу не понравилось... :)
Если всё подсчитано верно, то при ёмкости батареи 10 Ач и при напряжении 230 В, получаем
2.3 кВтч запасённой в ней энергии или 8.3 МВтс (мегаватт-секунд), но чтобы её разрядить за 1 секунду потребуется очень низкое внутреннее сопротивление батареи, ниже или хотя бы сравнимое с сопротивлением нагрузки.
Мы использовали суперконденсаторы (такие как на электромобилях), чтобы поддержать работоспособность установки в течение 3-х секунд на такой мощности при напряжении 500 В. Стоимость такого конденсатора выше 1000 евро, а максимальное напряжение ниже 100 В, поэтому требуется батарея таких конденсаторов, где каждый из них сам по себе уже является батареей...
Но поскольку в формуле, скорей всего, ошибка, то мощность ниже на порядок... :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 00:22
Я писал, что в воде не проверял. В воздухе хлопок приличный. Естественно, рыба должна быть рядом с проводником, как в случае с рыбой-охотником.
Что касается мощности, то в импульсе она может иметь и мегаватты. Это ерунда. Обычный импульсный БП при включении потребляет импульсный ток около 60 Ампер (зависит от момента времени), а ведь там есть ограничение по входу.
Я бы проверил, но у меня нет таких конденсаторов и нет так много конденсаторов, чтобы запараллелить с целью снижения импеданса. А те что есть, не дадут большого тока в импульсе при КЗ, да и жалко их насиловать. Держу для замены в своём импульсном свете. Но, если будете упорствовать, то поставлю эксперимент. Давление можно измерить с помощью пьезодатчика. У меня где-то валяются герметичные. Но, как быть с калибровкой этого датчика? Нужно что-то соизмеримое взорвать в воде. Может петарду? Тоже могу, но они у нас только под Новый год продаются.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 01:04
Лучше гранату. :D
Ерунда все это, из этого роя, не выйдет ничего
