Текущее время: 23 май 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: Использование меламиновой кромки
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 21:54
Есть самоклеющаяюся меламиновая кромочная лента "Element". В интернете нашёл лишь информацию о том, что приклеивается она под высокой температурой. Но под какой именно(если использовать утюг), как долго держать её под утюгом, зависит ли качество приклеивания от силы нажима или от чего-то другого. Этой информации не нашёл.
Доски у меня толщиной 16мм, а кромка 19мм. Надо срезать. Может тут есть чего ещё придерживаться.
После распила, доски около своих краёв имеют царапины. Видел в продаже много всяких маркеров примерно для этих целей. А какие лучше?
 Заголовок сообщения: Re: Использование меламиновой кромки
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 17:02
Температуру утюга на середину или максимум (зависит от качества кромки). Внимание! Не сожгите кромку - может мерзко изменить цвет.
Всегда перед чистовой оклейкой потренируйтесь в температурном режиме и времени прогрева на ненужных обрезках.
Разглаживать перпендикулярно оклеиваемому ребру, не мешает надавливать и прилагать разумную силу. Под конец можно ребром утюга довести. Кромка может слегка "потянуться" по длине при нагреве, не страшно. Особое внимание концам кромки (у углов доски ДСП) - любит отходить. В этом случае, если уже не помогает доглаживание - подклеиваю намертво.
Кромка всегда шире ДСП, это норма, ровняйте ее при оклейке по одному краю, другой предстоит обрезать острым ножом или резаком. Можно и клеить с обоими торчащими краями, тогда срезать придется оба, иногда так даже быстрее - не нужно точно примеряться с одним из краев. Процедура довольно приятная, но тоже требует сноровки чтобы срез вышел ровным и строго по краю. Для этого иную кромку стоит ровнять резаком еще теплую и пластичную.
Пару досок оклеите, навык придет )
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 00:36
Сильно высокая температура утюга может заставить клей впитаться в ДСП и кромка завернется. Обрезать можно заточеным с одной стороны шпателем 6-8см шириной, но он недолжен быть острым .Резать надо под углом в направлении кромки, какбы прижимая ее к ДСП.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 19:00
После проглаживании отрезка кромки, нужно сразу же прогладить этот отрезок чем-то холодным, дабы лучше приклеилось. Для охлаждения используется железный валик. Вместо валика можно использовать ветошь. Если не делать охлаждение, то кромка приклеивается некачественно. Особенно по краям.
