Текущее время: 16 июн 2026, 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Включение вытяжного вентилятора
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 12:57
Есть ванна и туалет включение света двумя разными выключателями.
Как подключить с помощью симистора? вытяжной вентилятор что бы он включался при включении света или в ванной или в туалете? и не работал если свет не включен :)
Что-то никак не соображу должно быть просто...
Спасибо,
 Заголовок сообщения: Re: Включение вытяжного вентилятора
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 15:10
c_igor
Можно использовать управление по проводам. Протянуть провод от каждой лампочки или выключателя, а симистор подключить к логической схеме "ИЛИ" (простейшая схема "ИЛИ", это два диода). Но, можно было бы реализовать это и без проводов, если использовать фотодатчики. Схему с фотодатчиками можно собрать самому или купить у китайцев за пару долларов.
Вот, только, если вы живёте в многоэтажке, советую вам предусмотреть ручное управление вентилятором. Ночью, вентилятор, установленный даже на амортизаторах, будет слышно в соседних квартирах.
Я установил выключатель вентилятора в туалете так, чтобы им можно было управлять прямо, сидя на унитазе. Если захожу в туалет ночью, то выключаю его. Утром включаю. Ну, а цепь питания вентилятора сначала проходит через выключатель лампочки в туалете. То есть на пути его включения есть два выключателя.
Подробнее на эту тему>>>
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 15:39
Сейчас вентилятор запитан от лампы в туалете. Удобнее всего запитать и от 2-й лампы. Они рядом с вентиляционными отверстиями. Думал можно сделать типа сдвоенного переключателя с электронным управлением, срабатывающим по появлению напряжения. Сумматор в виде диодов на переменном напряжении мне кажется не очень работоспособным.
Нашел схему в радиолоцмане 2015-2
УпрНагр.JPG [ 21.92 Кб | Просмотров: 18432 ]
Там похоже можно сделать сумматор, но нужно доп питание 220 на вентилятор, иначе если запитать от фазы лампы может врубаться лампа (проверить вживую надобы...)
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 16:25
Это ещё почему? У вас вон на входе схемы оптотранзистор. Можете управлять хоть постоянным хоть переменным током. Вот только, большинство светодиодов имеет очень никое максимально-допустимое обратное напряжение. Поэтому последовательно со светодиодом придётся включить обычный диод. Резистор нужен для ограничения тока через светодиод. Если на выходе требуется постоянный ток, то придётся ещё добавить фильтр.
Схему можно упростить, но если использовать два оптотранзистора, то не нужно будет думать о фазировке сети.
Подключение вентилятора к двум выключателям освещения.GIF [ 10.97 Кб | Просмотров: 18430 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 16:37
В общем так и думал.
Порылся среди реле так за 200руб можно купить реле переключающее 220в 10А (вентилятор 20ВТ = 0,1А думаю хватит ) и срабатывающее от 220 вольт переменного тока, схема упрощается до 1 реле!
TRL-220VAC-S-2C
Управляющая обмотка подкл. к лампе ванной, замкнутая пара - к лампе туалета, разомкнутая - к лампе ванной а контактная пара к вентилятору! При включении света в ванной срабатывает реле и подкл. вентилятор к ванной, при выключении обратно к туалету...
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 18:51
Хочу предложить идею замены оптопары, как вариант:
Включение зависимой нагрузки.JPG [ 29.97 Кб | Просмотров: 18420 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 18:55
c_igor
Поищите в сети по запросу "Зависимая нагрузка" - там есть ещё интересные варианты (и не сложные).
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 19:02
Спасибо, интересно, покопаюсь...
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 20:21
c_igor
Я слабо распознаю схемы, нарисованные словами. Но, мне кажется, то что вы описали, работать не будет. Одного реле недостаточно, чтобы реализовать схему "ИЛИ". Попробуйте нарисовать, хоть на бумаге, и прикрепить сюда фотку.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 11:43
rele.PNG [ 203.77 Кб | Просмотров: 18405 ]
На самом деле останавливает меня только надежность и помехи от такой схемы....
