Текущее время: 16 июн 2026, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли)
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 14:34
Сделал вчера щупы>>> Сегодня попробую ещё раз прозвонить.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 19:49
С новыми щупами и стерео микроскопом прозвонил всё без шума и пыли.
Результаты
1. Прозвонил цепь от наушника до главной платы, точнее до контактов, которыми мама припаяна к основной плате. Ошибка исключена, так как, если я касаюсь этих двух шин омметром, слышу отклик в наушнике.
2. Выводы от наушников, судя по схеме, идут прямо к ногам микросхемы N2200 (AVILMA_1.05C) EarP и EarN. Ноги звонятся однообразно, что может косвенно подтверждать, что выходная часть УНЧ цела.
Может нужно его как-то по хитрому перепрошить, чтобы исправить баги?
Я прошивал программой для обновления ПО - Nokia Software Updater. Но, видел в сети ещё программу Phoenex от стороннего разработчика. Вроде читал, что там есть режим восстановления текущей прошивки.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 20:20
Пропал звук на наушнике.
Разобрал, проверил наушник и фильтр
Давайте определимся с терминами. Что вы называете наушником? Динамик телефона или наушники, подключаемые джеком в гнездо?
А, может громкость на ноле? :wink:
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 20:34
Громкоговоритель телефона (тот что ещё спикерфоном называется) работает нормально. Сигнал на гнездо для подключения телефонов (наушников) тоже передаётся нормальный. В своё время, купил жене дорогущие фирменные наушники Nokia к этому телефону, но она ими не пользуется.
Не подаётся сигнал на наушник, встроенный в телефон. Примерно полгода или год назад, он иногда переставал работать, но потом сам восстанавливался. Скажем, позвонил кто-то, трубку снял, звука нет. Абонент перезвонил, звук уже есть. Мы тоже сначала думали, что не те кнопки были нажаты. Но, потом сигнал пропал окончательно. Характерная для плохого контакта помеха, в сигнале встроенного наушника, ни разу не наблюдалась.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 20:59
В таком случае, мне не нравится цепь plug_det на stereo headset jack, которая отключает тот наушник, когда цепляются наушники внешние. Т.е., если в гнезде, где есть замыкающие контакты, тех контактов нет, то и звука (в наушнике)не будет, и характер пропажи его соответствует. :%)
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 22:03
Контакты разъёма, управляющие этой функцией устроены так. Кольцевой контакт штекера внешних телефонов, который находится ближе к кабелю телефонов, при втыкании в гнездо, соединяет два контакта, один из которых идёт к корпусу, а другой управляет функцией по проводу plug_det.
В гнезде всё нормально, прозвонил. Вывод процессора HeadDet тоже звонится, причём при разной полярности, по-разному. Похоже, что и здесь всё нормально.
Что думаете по поводу прошивки программой Phoenex?
Я сам не сторонник прошивать всё подряд, но у моего Blackberry удалось исправить пару мелких багов. В частности, он перестал показывать номера входящих звонков, на которые я не ответил. Эта опция, в настройках, при этом перестала меняться (то есть, я её меняю, нажимаю ОК, а она не меняется). Что-то ещё глючило, уже и не помню. После прошивки всё восстановилось и всё переключается.
Фрагмент схемы отключения встроенного наушника в телефоне Nokia.GIF [ 9.42 Кб | Просмотров: 16978 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 23:06
s
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 15:41
Насчёт петли. Подкинули, наконец, инфу на Мониторе. Таки нужно давить внутрь на эту полуось каким-то крючком и вытаскивать петлю. Но, так как шлейф оказался целым, решил собрать девайс, чтобы не пылился. Да и без телефона совсем нельзя. Свой то я уже отдал жене (я хороший). :) Теперь думаю прошить Нокию с помощью Феникса в качестве фола последней надежды.
Но, если есть другие идеи, буду признателен!
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 16:16
Ну, если громкость не в минусе и не включена какая-нибудь функция, переводящая разговор на наушники внешние, то можно и пошить. :wink:
Рhoenix-ом (он у вас полный, 100-метровый?), вполне можно пользоваться, если сделать бэкап и есть родная прошивка.
Вот здесь и здесь подробности, на всякий случай. :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 17:10
Нет, я делал полный сброс телефону (который через пароль), чтобы исключить возможность неверной установки каких-то опций.
Phoeix имеет размер около 110 метров.
Просто читал, что иногда эта операция кончается плачевно. Что нужно даже иметь левую симку, чтобы во время прошивки кто-нибудь не позвонил. Экранировать то телефон нельзя, так как он кабелем соединён. А кабель антенной работает. Вот если вместе с ноутбуком в большую-пребольшую кастрюлю или сейф всё слолжить... :)
Хорошо, попробую и это.
Вам, Dostuk, большое спасибо за техническую поддержку! Первый раз телефон пытаюсь ремонтировать. Раньше только механику в Blackberry чинил (трекбол), но это было совсем просто.
