Текущее время: 16 июн 2026, 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 14:54
кт817 писал(а):
3-4 33 0.33
3-4 - номера выводов,
33 - количество витков,
0,33 - диаметр провода в мм.
кт817 писал(а):
вот похожие параметры
Хорошая подборка.
я почему-то не могу прозвонить первичку!! может она сгорела?
На этот вопрос Вам самому легче ответить, чем мне.
Если она сгорела, то это должно быть видно по внешнему виду трансформатора и чувствоваться по его запаху. Если никаких внешних проявлений нет, то, скорее всего, обмотка просто оборвана. Оборванную обмотку достаточно просто отмотать до того места, где находится обрыв, соединить концы и снова намотать. Никаких дополнительных материалов не требуется. Нередки случаи, когда обрыв находится прямо возле лепестка. Правда, по закону подлости, он чаще находится в начале обмотки, а не в конце. :)
Но, прежде чем что-то разматывать постарайтесь, как можно более внимательно разобраться с эти трансформатором. Нарисуйте его схему и снова попробуйте прозвонить.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 15:11
33 - там вроде написано " нопряжение номинал в,
0,33 - ток номинал 2.
вот если прозваниваю 1 и 2 ничего, 1 и 3 ничего, четвёртого вывода нет!
но есть провод без цыфры между 1 и 2 в нём 2 провада с одним из них созваниваеться 3 а с другим 1.
если с тройкой сопротевление 6 ом если с 1 то тоже 6 ом :shock:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 15:59
Вы же не показываете, что там написано, вот я и гадаю. Поговорку "Лучше один раз увидеть" никто не отменял.
Давайте фото своего трансформатора, а то у нас тут "Поле чудес" образовалось.
Какая разница, есть цифра или нет. Нужно смотреть на лепестки, к которым что-то припаяно. Все эти лепестки следует отразить на схеме трансформатора.
Прозвонкой можно определить обмотки. Если возникают сложности с идентификацией обмоток из-за слишком низкого разрешения омметра, то можно включить любую самую длинную обмотку в электросеть последовательно с лампочкой накаливания и рассчитать напряжение для каждой обмотки, подставив в формулу реальные значения напряжения на первичной обмотке. Как сделать самые простые расчёты подробно написано в статье.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 16:32
http://www.fayloobmennik.net/815262
омметор ращитан на 200 ом.
я его уже немного разобрал, и подумаваю его перемотать потомучто я запутолся как там идёт первичка :%)
http://www.fayloobmennik.net/815270
планирую сделоть чтото типа этого
http://www.fayloobmennik.net/815300
буду отматывать записавать сколко витков где когда дойду до первички отпишусь!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 17:26
кт817
Теперь понятно. Вас сбило с толку отсутствие лепестков-клемм. Ничего страшного, такие трансформаторы тоже бывают. Просто у них, часто, для наджёности, выводы обмоток сделаны более толстым проводом, чем тот, которым намотана обмотка. На вид транс не горелый.
Выводы первичных обмоток ищите ближе к магитопроводу. Если один из выводов никуда не звонится, то возможно это экран. Самый толстый провод, это накал. Но, может быть ещё одна отдельная обмотка на 6,3В.
Эти трансформаторы, хотя и унифицированные, но имели отличия. Я никогда не вдавался в подробности, но могу Вам доложить, что трансформаторы эти выходили из строя крайне редко. А если и повреждались, то всегда можно было найти причину.
Схему, что Вы прислали... Я имел в виду, что Вы должны нарисовать реальную схему именно своего трансформатора, предварительно пронумеровав все (реальные) выводы. Потом можно его включить, как я говорил, и прямо на схеме написать все измеренные напряжения. Тогда всё стразу станет ясно, и в том числе, станет ясно, какая обмотка оборвана, если она, конечно, оборвана.
Надеюсь, что при разборке вы как-то пометили части магитопровода иначе Вас ожидает ещё одна головоломка.
Трансформатор ТС-160.jpg [ 80.41 Кб | Просмотров: 56693 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 18:01
как стоял могнитапровод я пометел но надеюсь нет разницы где у него верх и низ?
меня просто сбил с толку тот провод в котором 2 провода и то что было маленькое сопротевление/
а почему у первички так мало витков, и можно ли соеденить вместе ту первичку на которую должно ити 127в с первичкой на 220в это не повлияет на работу?
и ещё для чего служит фольга между первичкой и вторичкой ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 18:17
Нет, неважно. Главное, чтобы отдельные часть магинтопровода заняли свои места друг относительно друга.
Это просто соединение двух обмоток. Вывод был сделан прямо обмоточным проводом. Так часто делается.
Не понял вопроса. Лучше объясните по схеме включения, что Вас интересует. Я туго воспринимаю схемы нарисованные словами... :)
Это экран. Писал Вам выше про провод, который ни с чем не звонится.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 18:32
http://www.fayloobmennik.net/815525
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 18:58
кт817
Так, как Вы подключили, получатся, что на первичную обмотку нужно подавать 254 Вольта.
ТС-160 Подключение к сети 220В_2.png [ 5.21 Кб | Просмотров: 56689 ]
Я исправил схему, чтобы было понятно, что я имею в виду. Мы имеем две обмотки по 110 Вольт и две по 17 вольт. Поэтому, для 220 Воль понадобятся только две обмотки по 110 Вольт.
ТС-160 Подключение к сети 220В_1.png [ 5.62 Кб | Просмотров: 56687 ]
И чем Вам не нравится эта схема включения (слева)?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 19:16
я просто хотел избавиться от обмотки 17 соеденив таким методом.
тогда лутше я её отмотаю савсем.
но я всёрано не панимаю первичка на двух катушках составляет 1000витков этоже мало!
