Текущее время: 28 фев 2026, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 17:48
Обсуждаем статью, делимся опытом.
Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления без существенных затрат?
 Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 16:05
Нет, счётчики тепла не существуют, это просто фикция
Согласен, есть только два мнения. Одно Ваше, другое не верное. :D
Я уже говорил, что врезать датчики в каждую трубу радиатора (на вход и на выход, по аналогии с теплосчётчиком каждого дома) для учета абсолютного количества потребленного тепла и заключить договор напрямую с поставщиком нереально.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 16:10
перевод всех счётчиков на почасовую оплату у нас планируется завершить с 17 году
Я Вам об отоплении... Кто у кого ворует?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 16:13
Это элементарно. Как два пальца об асфальт.
Даже больше скажу. На сегодняшний день в случае установки необходимого оборудования, не проблема в реальном времени следить за расходом тепла в каждой БАТАРЕЕ.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 16:21
Да, у нас нет никаких элеваторов, всё просто, температура в ТУ дома от поставщика около 70С на выходе ниже, счётчик считает разницу температур и количество прокаченного теплоносителя. По этому счётчику выставляют счёт всему дому, который делят на квадраты площади. Внутри каждого дома своя замкнутая теплосистема.
А это видимо для тех, у кого на входе выше 100С:
Эти приборы предназначены для того, чтобы понизить температуру подводимой воды до необходимой. И уже охлажденная она подается в систему отопления квартир. То есть, в элеваторе происходит охлаждение теплоносителя. Каким образом?
Все достаточно просто. Это устройство состоит из камеры, где происходит смешение горячей перегретой воды и воды, поступающей из обратного контура отопительной системы. То есть, смешиваются теплоноситель из котельной с теплоносителем из обратки этого же дома. Так можно, не забирая много горячей воды, получить нужный объем теплоносителя необходимой температуры.
Теряем ли мы температуру? Да, теряем, и здесь нельзя отрицать очевидное. Но теплоноситель подается через сопло, которое намного меньше диаметра трубы, поставляющей в дом горячую воду. Скорость в этом сопле настолько большая за счет давления внутри трубопровода, что теплоноситель очень быстро распределяется по всем стоякам. Поэтому независимо от того, где расположена квартира, близко или далеко от распределительного узла, температура в отопительных приборах будет одинаковой. Равномерное распределение, таким образом, обеспечивается на все 100%.
А знаете, что иногда делают сантехники-всезнайки? Они убирают сопло и устанавливают металлические заслонки, тем самым стараясь регулировать вручную скорость подачи теплоносителя. Хорошо, если устанавливают. А в некоторых домах заслонки вообще отсутствуют, и тогда начинаются проблемы.
В квартирах, расположенных ближе к элеваторному узлу, будет климат Африки. Здесь даже в самые лютые морозы всегда открыты форточки. А в дальних квартирах, особенно угловых, люди ходят в валенках и включают электрические отопительные приборы или газовую плитку. Они ругают все на свете, не подозревая, что в этом виноваты компании, обслуживающие их дом. Вот вам результат незнания и простой некомпетентности.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 16:27
Это не больше, а меньше :). Но если у вас (у ваших знакомых) не просто радиодатчик на батарее, а врезанный в две трубы на каждом радиаторе, и прямой договор с поставщиком тепла, а не внутридомовая дележка, снимаю шляпу :)...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 16:36
Не знаю откуда вы взяли эту статейку, но писал её дилетант.
Элеватор распределяет тепло не по квартирам, а по домам. То есть температура теплоносителя в дому который ближе к котельной, такая же как в последнем от котельной. Это и есть задача элеватора.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 16:47
Хотя нет, не снимаю, ибо этого не может быть никогда :). Даже в наших имитаторах теплосчётчиков учитывается тепло соседей, площадь соседских стен, поскольку существенная часть отопления приходит именно от них, поэтому в таких домах запрещают особоэкономным снижать температуру в квартире ниже 16 или даже 18 С, или им просто насчитывают как будто температура была выше. Я не верю, что поставщик тепла согласиться на такие расчёты и заключит договор с каждым таким жильцом или выборочно, а не с домом в целом :)...
В общем это глупость, для тех особо экономных, кто хочет нажиться за счёт соседей, и, как правило, на этих дурачках делают деньги фирмы, предлагающие такие очень дорогие услуги. В нашем случае, надо ещё платить за обсчёт этой фирме каждый месяц :)...
Последний раз редактировалось qza 29 мар 2015, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 16:53
Первая попавшаяся из интернета, чисто для информации, что такое элеватор. То, что так идет распределение по домам, я догадался, ибо и у нас на входе дома уже 70С, но в доме своя замкнутая система отопления.
Теплообменник в каждом доме это вовсе не утопия, только дилетант это может не знать :)...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 16:57
Я помню (унаследованной памятью), как примерно то же самое говорили когда-то про электросчётчики. Если провести параллели, то, например, разделив квартиру профессора Преображенского на 12, нужно было бы установить 12 счётчиков и при этом переделать всю проводку. Тогда, действительно, счётчиков не было и потребление рассчитывалось, исходя из имеющихся в квартире (комнате) электропатронов и розеток.
В то время и появился патрон для лампочки накаливания под названием "Жучок". Это такой патрон, в который был вмонтирован цоколь и розетка. Патрон "Жучок" вкручивался в основной патрон, а в него уже вкручивалась лампа и вставлялась вилка... электроутюга.
Также хорошо помню, как говорили, что установить водяные счётчики невозможно из-за специфики распределения воды в советских домах. У нас монополька держалась до последнего патрона. Дошло до того, что счёт за холодную воду стал превышать минимальную зарплату в четыре раза и люди просто не смогли его оплачивать. С горячей водой поступали следующим образом. Вызвали сварщика и отрезали трубу, чтобы не платить.
Тогда вдруг оказалось, что счётчики несложно установить. Тем более, это не стоило монопольке ни цента. Мои счётчики обошлись мне примерно в 43 минимальные зарплаты. Чтобы компенсировать потерю сверхприбыли, монополька просто увеличила стоимость кубометра в 12 раз.
С газом, это отдельная история. Рассказывать долго. Но, суть в том, что газ конечному потребителю хотя и продаётся через счётчик, но учитывается некорректно. Дело в том, что счётчик учитывает объём газа, а не его количество и не его энергетическую ценность. Монополька покупает сжиженный газ, количество которого строго регламентируется, а продаёт газообразный, количество которого зависит от давления. Короче, по Молдове, моржа так высока, что за неё, да и за контроль над другими вышеперечисленными монопольками, революцию устроили. Жертв почти не было, но правительственные здания сожгли.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 17:00
Если говорить об отоплении то теплообменник в каждом доме это глупость. Он там не нужен. Ну это всё-равно что тянуть отдельную ЛЭП к каждой квартире.
