Заголовок сообщения: Re: Запасная зарядка для телефона Добавлено: 20 мар 2015, 02:12 |
Павел писал(а): его максимальный ток зарядки 500 мА. USB разъём даёт как раз 500мА поэтому когда втыкаешь разряженный телефон он начинает ныть что ему малый ток зарядки (комп ограничивает), а зарядка для телефона это по сути генератор тока, телефон не жалуется. Там вроди 650мА написано но даёт значительно больше. И к тому же провод длинный, почти не мешает, можно заряжать и пользоваться телефоном.
Заголовок сообщения: Re: Запасная зарядка для телефона Добавлено: 20 мар 2015, 02:29 |
Заголовок сообщения: Re: Запасная зарядка для телефона Добавлено: 20 мар 2015, 10:50 |
admin писал(а): Чтобы коротать время в дороге Для таких случаев MC34063 хорошо, но есть решение иное. Я ещё не проверял потому не публикую.
Заголовок сообщения: Re: Запасная зарядка для телефона Добавлено: 20 мар 2015, 11:50 |
Kocтик писал(а): Для таких случаев MC34063 хорошо, но есть решение иное. Я ещё не проверял потому не публикую. Проверяй и покажи. Я тоже над MC34063, время от времени издеваюсь  , то дроссель по мощнее и небольшой радиатор на МС, то полевик + дроссель по мощнее. Набрал автозарядок в магазине "Всё по 37 руб" и переделываю по надобности: Вложение:
ЗУ.jpg [ 62.24 Кб | Просмотров: 13704 ]
800 мА она даёт, но греется при этом до неприятного запаха. Греются МС, дроссель и диод (порядок по убыванию температуры).
Заголовок сообщения: Re: Запасная зарядка для телефона Добавлено: 20 мар 2015, 13:58 |
Заголовок сообщения: Re: Запасная зарядка для телефона Добавлено: 20 мар 2015, 18:56 |
admin писал(а): Есть уже давно DC-DC микросхемы с встроенным мощным ключом, но они намного дороже, да и у нас с городе ассортимент выл невелик. Это я знаю, мне тут недавно друг подарил такой (со словами "на готовый и не парься"): Вложение:
DC-DC.jpg [ 77.47 Кб | Просмотров: 13684 ]
Я ему: "так я их по 37 рублей купил" а он: "эти, если брать от 10 шт, из Китая по 60 рублей приходят" Так что Китайские товарищи готовы поправить ассортимент не задирая цены, но вот "Почта России" практически сводит на нет все их старания
Заголовок сообщения: Re: Запасная зарядка для телефона Добавлено: 20 мар 2015, 19:47 |
admin писал(а): DC-DC микросхемы с встроенным мощным ключом, но они намного дороже Ключик можно прикрутить снаружи.
Безымянный.png [ 28.8 Кб | Просмотров: 13677 ]
Заголовок сообщения: Re: Запасная зарядка для телефона Добавлено: 20 мар 2015, 22:31 |
Kocтик писал(а): Ключик можно прикрутить снаружи Согласен, но лучше полевик, а иначе утюг получается Я делал вот по этой схеме: Вложение:
DC-DC 12-5V.JPG [ 62.84 Кб | Просмотров: 13668 ]
точнее переделывал выше упомянутое автомобильное ЗУ под планшет (требовалось 5В х 2А).
Заголовок сообщения: Re: Запасная зарядка для телефона Добавлено: 20 мар 2015, 23:12 |
Павел писал(а): Я делал вот по этой схеме: И что, греется?
Заголовок сообщения: Re: Запасная зарядка для телефона Добавлено: 20 мар 2015, 23:35 |
Kocтик писал(а): И что, греется? В конечном итоге нет. Сначала я пытался использовать родные (те что стояли в ЗУ) диод и дроссель, но они очень быстро нагревались. Пришлось их заменить на то, что было предложено в статье с этой схемой. Также пришлось заменить на перемычку Rsc, родной был SMD и на его место ничего более мощного не влазило. В результате при зарядке планшета всё холодное. Транзистор на испытаниях был без радиатора и не грелся. Но т.к. это всё после переделки не влезало в родной корпус, а в новом места хватало, транзистор установил на небольшой радиатор. На всякий случай, ведь токоограничительный резистор я выбросил (Rsc).
