Текущее время: 25 июн 2026, 18:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Усилитель на TDA2030A. Проблема питания.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 07:52
впервой собираю усилитель на тда2030а, схем везде куча, вроде все просто но столкнулся с проблемой питания. перемотал трансформатор ват на 150, итог сечение вторички 1мм, +-17вольт, собрал мост на мд226б, получил+-14. маловато вроде, везде пишут можно +-16-18вольт.добавил емкостя 2х25в по 1000мкф, подкинуло в итоге напряжение хх до +-22в. решил что под нагрузкой как раз все это просядет и норм будет. и тут началось! включил, поет, напруга +-21 на макс громкости, минут через 5 рванул кондер фильтра питания 220мкф, заменил оба на 25в 220мкф, включил опять, через 2 минуты сгорел мост и все замычало. кто че подскажет по всему этому? :evil:
 Заголовок сообщения: Re: усилитель на тда2030а. проблема питания
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 10:09
egor
17 * √2 ≈ 24 (Вольт).
А у TDA2030 максимальное напряжение питания ±18 Вольт. Думаю, Ваша микросхема уже накрылась. Мост сгорел потому, что Вы, видимо, не установили предохранители по питанию между блоком питания и микросхемами.
Думаю, что эта статья многое для Вас прояснит. Единственное, что можно добавить к этой статье, так это то, что если вы используете трансформатор, значительно превышающий по мощности оптимальный, то просадка напряжения на максимальной мощности УНЧ будет ниже. Но, это про трансформатор.
А о том, как собрать УНЧ можете почитать здесь. Там же есть и ссылки на другие части усилителя, такие как блок питания и блок регулятора тембра, громкости и стереобазы.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на тда2030а. Проблема питания.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 12:46
на счет микрухи я тоже думаю накрылась, хотя ни пробитых, не оборваных ног нет, и температура норм. предохранителей нет. а что за формула где корень из двух? непонятен просто момент почему 8 вольт добавленые кондером просели всего на 1 ? на трансе без него с мостом ведь 14
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 16:54
Корень из дух связывает между собой величины действующего и амплитудного значений переменного тока.
Когда Вы меряете тестером переменный ток, то получаете действующее значение, а конденсатор на выходе выпрямителя, не имеющего нагрузки, запряжется до амплитудного или близкого к нему значения.
Мне тоже не всё понятно. В какой момент Вы производили замер, если у Вас выгорели диоды мостового выпрямителя? Что-то тут не сходится или результатов должно было быть два: один до выгорания диодов, а другой после. Чтобы диоды сгорели, ток должен быть больше 3-4 Ампер и при этом должна была бы очень сильно нагреться микросхема. Энергия же должна была куда-то деваться.
Можно предположить, что либо мост был собран неверно, либо Вы мерили один источник, а в это время горел другой.
Один из показателей исправности УНЧ, подключенного к двухполярному источнику питания - ноль или очень близкое к нему значение напряжения на выходе. Однако отсутствие ноля может говорить и о возбуждении УНЧ на высокой частоте. Правда, тогда микросхема должна греться, даже если на входе нет сигнала.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на TDA2030A. Проблема питания.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 01:51
замер был до того как сгорели диоды, усилитель работал минут 5 и при этом не грелся. короче буду сматывать вторичку. admin спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 03:16
отпишу кому интересно. усилитель работает, пришлось перемотать транс, питание +-19,3в. греется норм!
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 08:51
egor
Если собрать усилитель строго на ±TDA2030A, то у неё максимальное напряжение питания 22 Вольта. Но, микросхему с другим буквенным индексом и советские аналоги устанавливать тогда будет нельзя, так как у них максимальное напряжение питания всего ±18 Вольт.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 06:25
да, но это не проверочный стенд для разных микрух. работает досихпор, кстати ув админ не подскажеш для этого чуда предварительный усь ибо от плеера тиховато поет?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 09:30
egor писал(а):
...предварительный усь ибо от плеера тиховато поет
Странно, обычно плеер выдаёт полвольта и этого достаточно. Но, если не хватает громкости, то достаточно уменьшить номинал резистора R6. Соотношение номиналов резисторов R5 и R6 определяет коэффициент усиления усилителя.
В качестве предусилителя можно использовать любой операционный усилитель. Только большого смысла в этом нет, если не встраивать в УНЧ регуляторы. Если же регуляторы требуются, то можно использовать эту или ей подобную схему.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 05:08
интересная схема, неоднократно встречал похожие на активных системах 2.1!
