Текущее время: 03 май 2026, 09:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 15:23
maksim
В том то и дело, что у маленьких колонок невелико усиление на инфразвуке. Чем больше громкоговоритель, там ниже его резонансная частота. В маленьких колонках используют динамики, так называемого, компрессионного типа. Они сжимают воздух в ящике, но опять таки сжимать небольшой объём воздуха очень сложно, да и резонанс повышается. Те же проблемы возникают при использовании фазоинвертора, когда длина воздушного коридора так или иначе ограничена размером ящика.
Что касается соседей, то ведь не обязательно слушать так громко, чтобы было слышно на улице.
Направление на источник звука можно определить только по средним, самым «шумным» частотам, так как высокие частоты не проходят даже через стекло. Большой же уровень средних частот, на мой взгляд, только ухудшает восприятия рок музыки. Именно поэтому, настоящие фанаты рока не посещают концерты, а предпочитают им студийно-концертные записи, сделанные при небольшой вменяемой аудитории. А вот Басы могут пролезть даже в соседний подъёзд, но по ним направление определить почти невозможно, так как начинает резонировать сама конструкция дома. :)
Я сейчас немного отстал от всего этого. Но, вот, в старые времена строили усилители с отрицательным выходным сопротивлением, что позволяло резко увеличить отдачу на инфразвуке. Кстати, эксперименты с инфразвуком считаются небезопасными. Некоторые частоты могут угнетать нервную систему или даже нарушать работу отдельных органов.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 18:53
У меня с нервами не всё в порядке,поэтому мне лучше поменьше инфразвуков :lol: На самом деле,меня устраивают мои колонки вполне.У меня есть ещё радиотехника с 30 (30 ватт как раз).Их не сравнить с этими.Низких частот там вообще будто нет.А современные муз. центры продаются,колонки вообще пластмассовый корпус даже.А на колонках написано 180 Ватт.Если честно,я сомневаюсь.что там действительно 180 ватт =).
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 19:07
maksim
Написать то можно что угодно. Если меньше 1$ за Ватт просят, то это уже подозрительно. А с учётом инфляции, так, наверное, должны по 3$ просить. :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 16:26
Я вчера подключил к своему усилителю наушники,тоже искажения бывают проскакивают.Выходит,дело в усилителе,а на колонки грешил.Мне наверно для этих колонок лучше подобрать усилитель,который работает тоже на 8 Ом,как Вы думаете?Реально сейчас достать такой усилитель советский на радиорынке?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 16:38
maksim
Я могу только повторить, что, не обладая всей полнотой информации, трудно поставить диагноз. Описываемые же Вами искажения не могут возникать из-за несогласования усилителя с нагрузкой, те более, что сопротивление нагрузки в два раза выше номинального.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 17:52
Значит мне надо искать усилитель , сопротивлением 8 Ом.Поеду на днях на радиорынок,поспрашаю :unknown:
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 18:08
maksim
Я этого не говорил. :)
Подключив колонки к усилителю, рассчитанному на нагрузку 8 Ом, вы просто увеличите мощность выделяемую на нагрузке, так как к выходному каскаду этого усилителя будет подводится в два раза большее напряжение.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 21:39
Сегодня ко мне приезжал дядька в гости(он тоже занимался радиотехникой в молодости немного).Так вот,он заявил мне что колонки мои стали дребезжать потому,что как раз неправильно полярность стоит.Объяснил это так;Динамик работает в другую сторону,а это неверно.Он из-за этого разболтался и появилось это дребезжание.Хочу заметить,что моя левая колонка,которая доселе работала нормально,тоже стала дребезжать на низких частотах.Я не знаю,на сколько он прав,поэтому ничего не в коем случае утверждать не буду.Мне интересно Ваше мнение.Что Вы скажете по этому поводу.Извиняюсь за свою назойливость,я наверное уже Вам надоел с этими распросами.Просто хотел разобраться.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 22:43
maksim писал(а):
Динамик работает в другую сторону, а это неверно.
Вот у него и нужно было спросить, в какую сторону должен работать динамик, и что нужно выбирать за точку отсчёта. Если бы он смог сформулировать это, то было бы очень интересно послушать.
А так, это то же самое, что спорить, с точки зрения неквалифицированного слушателя, о различии свойств северного и южного полюса у постоянного магнита.
Вы можете отличить полярность магнита без компаса? Нет? Ну, а как насчёт того, чтобы отличить абсолютную фразировку колонок без батарейки, на слух? Видимо тоже не можете. Так может не волноваться так сильно по этому поводу. :)
Что касается искажений, то нужно было дать ему послушать систему, чтобы он выявил и ликвидировал неисправность. Пока неисправность не ликвидирована, к словам специалистов можно серьёзно не относиться. А когда ликвидирована, то серьёзно можно относиться только к цифрам, выражающим стоимость работы. Мастера не очень любят распространяться насчёт произведённых работ. Когда работа по ремонту старой аналоговой техники сложная или трудоёмкая, то ремонт либо не делают, либо делают, но не до конца (а бы как заработало). Когда работа простая, то ремонт производят, но рассказывают о куче неисправностей, которых не было.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 22:59
То есть Вы считаете,что колонка испортиться ,сломаться ,появиться это дребезжание из-за неверно подключенной полярности не могло?
