Текущее время: 06 июн 2026, 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Ростов-Дон 101 стерео
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 21:46
по пробуйте по нажимать переключатели сигналов , возможно включена кнопка моно , возможно вы не в то гнездо тыкаете гвоздиком
Да, действительно в других входах (МАГН., ЗВ.К., ЗВ.М.) фон от втыкания гвоздика идет от обоих каналов, но левый канал фонит громче, чем правый. Колонка также играет только одна (ЛК1).
Человек реально не знает что делать
Реально не знаю, поэтому обращаюсь к вам за помощью.
А если его , не дай бог , шандарахнет током
В любом случае без конкретного совета сам лезть не буду, готов также начать изучение матчасти, - подскажите с чего начать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 21:52
d_b
хорошо бы проверить все электролиты на предмет высыхания
А если они действительно высохли, вредит ли усилителю периодическое его включение (для втыкания гвоздика например)?
Для этого я использую очень простой измеритель ESR
К сожалению, у меня такого добра нет, а в интернете нашел только по стоимости рабочего усилителя!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 22:03
здесь с чего начать
Последний раз редактировалось dostuk 24 фев 2015, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 22:07
Mihail
У вас есть тестер?
Умеете ли вы проверять радиодетали с помощью омметра?
Если умеете, начинайте с проверки питания.
Если питание в норме, проверьте выходные транзисторы.
Если один из них неисправен, удалите оба и не устанавливайте до тех пор, пока УНЧ не заработает на небольшую нагрузку.
Если не готовы к вышеперечисленному, здесь есть очень хорошая книжка: "Занимательная элеткроника".
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 22:23
К вышеперечисленному не готов, книги (Занимательная электроника и Электроника. Шаг за шагом) скачал, начинаю изучать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 22:35
Да ладно.. Чем там шандарахнет то? Вот в ламповом усилке- Да , иль в микроволновке :%)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 23:13
"... мы только это и делаем , что умничаем..."
:ROFL:
d_b
Можно схему Вашего тестера ЕСР?
И ещё-
подскажите /прокоментируюте / вот это-
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=139493&st=460
Начиная с поста 464.Там речь зашла про электролиты...
Последний раз редактировалось nikolaich 25 фев 2015, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 07:57
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144996
Начиная с поста 465.Там речь зашла про электролиты...
Ошибочка! Там всего 21 пост... :roll:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 09:37
Исправил.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 11:50
Схему своего прибора не сохранил, а разбирать и перерисовывать как то лень, т.к. в сети этих схем полно. Можете выбрать любую, под свою элементную базу. Важно выбрать схему, исключающую повреждение прибора при подключении к случайно заряженному конденсатору. Например, такую.
В теме форума cxem.net про ламповые усилители, на счет конденсаторов во многом согласен с Василичем.
Но ЭПС (ESR) тоже важный параметр. Его повышение говорит о начале процессов внутреннего разрушения конденсатора и лучше его не использовать, даже если емкость в норме. Хотя, если емкость не утеряна, в низкочастотных цепях и в ламповых усилителях они еще могут какое то время поработать.
