Текущее время: 06 фев 2026, 17:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 18:38
Дорогой, видать, опыт получится с платиной :)...
Сжигая водород получается больше энергии, чем затрачено на его получение :)?
Если да, то какие материалы для этого требуются (надеюсь не платина) :)?
Тяжелый случай у выходцев из СССРа :D
Многократно уже повторил, железо и уголь из катриджа фильтра очистки воды, что может быть дешевле и доступнее :evil:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 18:47
sergey.mesh писал(а):
У меня нет столько магнитов чтобы проверить это..
Не заморачивайтесь :)
У меня есть эти магниты и как только я прочел ваше сообщение
то тут же взял их и еще раз, в 100-й перепроверился.
Собственно эту сказку втирают десятилетиями :shock:
Мы живем в электрическом поле + невероятные помехи от деятельного испол. эл. пиплами. Всегда есть и была электрическая индукция. В плане согревания там мизерные мощности.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 18:54
Получение напряжения без продолжительного тока не говорит ни о чём, и уж тем более о попрании ЗСЭ. Например, вы затратили энергию на перемещение материалов в пространстве и получили её ограниченный запас в виде разности потенциалов. А теперь попробуйте без телодвижений эту энергию (ток без понижения напряжения) получить определённое время
Е (Вт*ч) = Вольты х Амперы х часы (или Дж)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 19:17
Мы получим сильный нагрев воды и водород впридачу?
Нет.
Сжигая водород как у автора получим нагрев.
Но можно и не сжигать водород на месте :wink:
Я выбрал второй путь :pardon:
Я запутался.. Так вода нагревается в процессе протекания электролиза?? )))) При условии что будет правильный углеродный и железный электроды?.. Ведь применительно к такой схеме вы говорите про мультипликацию по теплу.. :shock:
AlexSVC писал(а):
Здесь уже были советы, зачем заморачиваться, плеснуть как физики щелочь и наблюдать жирный кукиш в плане мультипликации по теплу :bad:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 19:33
С этим никто и не спорит :ROFL:
Как уголь и железо от платины уже отличаете ? :crazy:
Классический, сногосшибающий, известный столетиями,
глубоко плюющий на ЗСЭ это эксп когда пиплы одурманенные алкашами-физиками улучшают косинус фи генератора переменнго тока 8)
В этом случае энергия первичного привода генератора+конд. отправляется в никуда :Bravo:
Для отвлечения от этого факта мозги слегка мыслящих грузят фейками в виде моторов дяди васи на основе асинхронников и проч. Пытаются все что то получить тогда как эти девайсы отправители в никуда :wink:
Последний раз редактировалось AlexSVC 15 фев 2015, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 19:40
Да, да, да ...
Шарлатаны давно уже запустили сказку о ячейке маера.
Непоседливых надо же чем то занять а то вдруг ненароком сделает не так :twisted:
Хотя это маловероятно ибо всегда найдется глубоко образованный физик который предложит немедленно плеснуть щелочи или на худой конец пищевой соды.
В промышленности кстати используются специальные электроды для электролиза, кроют их там чем то дорогим,
производят то ли в тамбове то ли в брянске. Сейчас точно уже не помню.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 20:01
AlexSVC
Возникает вопрос, понимаете ли вы, что такое этот самый косинус фи :)...
В любом колебательном контуре может существовать и переменный ток, и переменное напряжение, и вы даже можете их замерить. Я, например, легко измеряю в последовательном колебательном контуре индукционного нагрева ток 1500 А при напряжении 500 В на "резонирующих" компонентах, при этом питается контур от генератора, который потребляет от сети не более 5-10 кВт. Вся фишка в том, что амплитуда напряжения и тока не совпадают по времени... :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 20:23
AlexSVC
Что бы понять что такое косинус фи необходимо проделать следующее.
1. Измерить индуктивность обмотки генератора пер. тока.
2. Раскрутить первичным двиг. этот ген до номинальных оборотов и измерить частоту на вых. гена.
3. Зная частоту гена и инд. обмоток вычислить емкость конд.
4. Подключить этот конд. к генератору когда он вращается с номинальными оборотами от первичного двигателя.
Любуемся эффектами от косинус фи :%) :%) :%)
Если повезет и двигатель не сорвет с креплений то смотрим как он глохнет ибо нагрузка на его вал будет невероятная.
Конденсатор и сам генератор при этом будут совершенно холодными. Вся энергия первичного двигателя уходит в никуда :crazy:
Умеющие измерять могут измерить что ток и напряжение в цепи конденсатора сдвинуты на 90 градусов, чисто реактивная нагрузка, которая согласно учению алкашей-физиков увековеченному в ТОЭ никоим образом не должна создавать нагрузки на первичный двиг. Соврали безмозглые.
Поскольку энергия в этом случае улетает в никуда то так же
легко и непринужденно может получена из ниоткуда :roll:
Что собственно и происходит в ротовертах, естественно не в тех фейковых ротовертах которые описаны в книгах или инете :pardon:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 20:32
AlexSVC
Какой то бессвязанный текст.
Я вам простой (для простоты однофазный) пример привёл колебательного контура с замерами токов и напряжений, и потребляемой мощности, по памяти. Но нет в нём ни капли попрания ЗСЭ :)...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 20:47
AlexSVC
В этом нет ничего удивительного, особенно если пипл не
различает уголь и платину :%)
В данном же случае не различает активные и пассивные цепи.
Кол. контур это пассивная цепь она не источник и там действительно нет в большинстве случаев нарушения так называемого ЗСЭ. Генератор же это активная цепь, собственно сам термин косинус фи был введен именно для этой цепи а никак не для пассивного коллебательного контура.
В случае генератора все с точностью наоборот, ЗСЭ полностью неприменим, что столетиями и скрывают безмозглые физики :P
Эксп предельно прост, повторить может каждый и после этого
плевать в каждого кто вспоминает слово энергия :sorry:
