Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 1 Добавлено: 05 янв 2012, 15:02 |
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 15 фев 2015, 18:38 |
qza писал(а): Дорогой, видать, опыт получится с платиной  ... Сжигая водород получается больше энергии, чем затрачено на его получение  ? Если да, то какие материалы для этого требуются (надеюсь не платина)  ? Тяжелый случай у выходцев из СССРа Многократно уже повторил, железо и уголь из катриджа фильтра очистки воды, что может быть дешевле и доступнее
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 15 фев 2015, 18:47 |
sergey.mesh писал(а): У меня нет столько магнитов чтобы проверить это.. Не заморачивайтесь У меня есть эти магниты и как только я прочел ваше сообщение то тут же взял их и еще раз, в 100-й перепроверился. Собственно эту сказку втирают десятилетиями Мы живем в электрическом поле + невероятные помехи от деятельного испол. эл. пиплами. Всегда есть и была электрическая индукция. В плане согревания там мизерные мощности.
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 15 фев 2015, 18:54 |
Получение напряжения без продолжительного тока не говорит ни о чём, и уж тем более о попрании ЗСЭ. Например, вы затратили энергию на перемещение материалов в пространстве и получили её ограниченный запас в виде разности потенциалов. А теперь попробуйте без телодвижений эту энергию (ток без понижения напряжения) получить определённое время Е (Вт*ч) = Вольты х Амперы х часы (или Дж)
sergey.mesh
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 15 фев 2015, 19:17 |
AlexSVC писал(а): sergey.mesh писал(а): Мы получим сильный нагрев воды и водород впридачу? Нет. Сжигая водород как у автора получим нагрев. Но можно и не сжигать водород на месте Я выбрал второй путь  Я запутался.. Так вода нагревается в процессе протекания электролиза?? )))) При условии что будет правильный углеродный и железный электроды?.. Ведь применительно к такой схеме вы говорите про мультипликацию по теплу..  ( AlexSVC писал(а): Здесь уже были советы, зачем заморачиваться, плеснуть как физики щелочь и наблюдать жирный кукиш в плане мультипликации по теплу  )
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 15 фев 2015, 19:33 |
qza писал(а): Получение напряжения без продолжительного тока не говорит ни о чём, и уж тем более о попрании ЗСЭ. С этим никто и не спорит Как уголь и железо от платины уже отличаете ? Классический, сногосшибающий, известный столетиями, глубоко плюющий на ЗСЭ это эксп когда пиплы одурманенные алкашами-физиками улучшают косинус фи генератора переменнго тока В этом случае энергия первичного привода генератора+конд. отправляется в никуда Для отвлечения от этого факта мозги слегка мыслящих грузят фейками в виде моторов дяди васи на основе асинхронников и проч. Пытаются все что то получить тогда как эти девайсы отправители в никуда
Последний раз редактировалось AlexSVC 15 фев 2015, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 15 фев 2015, 19:40 |
sergey.mesh писал(а): При условии что будет правильный углеродный и железный электроды?.. Да, да, да ... Шарлатаны давно уже запустили сказку о ячейке маера. Непоседливых надо же чем то занять а то вдруг ненароком сделает не так  Хотя это маловероятно ибо всегда найдется глубоко образованный физик который предложит немедленно плеснуть щелочи или на худой конец пищевой соды. В промышленности кстати используются специальные электроды для электролиза, кроют их там чем то дорогим, производят то ли в тамбове то ли в брянске. Сейчас точно уже не помню.
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 15 фев 2015, 20:01 |
AlexSVCВозникает вопрос, понимаете ли вы, что такое этот самый косинус фи  ... В любом колебательном контуре может существовать и переменный ток, и переменное напряжение, и вы даже можете их замерить. Я, например, легко измеряю в последовательном колебательном контуре индукционного нагрева ток 1500 А при напряжении 500 В на "резонирующих" компонентах, при этом питается контур от генератора, который потребляет от сети не более 5-10 кВт. Вся фишка в том, что амплитуда напряжения и тока не совпадают по времени...
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 15 фев 2015, 20:23 |
qza писал(а): AlexSVCВозникает вопрос, понимаете ли вы, что такое этот самый косинус фи  ... Что бы понять что такое косинус фи необходимо проделать следующее. 1. Измерить индуктивность обмотки генератора пер. тока. 2. Раскрутить первичным двиг. этот ген до номинальных оборотов и измерить частоту на вых. гена. 3. Зная частоту гена и инд. обмоток вычислить емкость конд. 4. Подключить этот конд. к генератору когда он вращается с номинальными оборотами от первичного двигателя. Любуемся эффектами от косинус фи Если повезет и двигатель не сорвет с креплений то смотрим как он глохнет ибо нагрузка на его вал будет невероятная. Конденсатор и сам генератор при этом будут совершенно холодными. Вся энергия первичного двигателя уходит в никуда Умеющие измерять могут измерить что ток и напряжение в цепи конденсатора сдвинуты на 90 градусов, чисто реактивная нагрузка, которая согласно учению алкашей-физиков увековеченному в ТОЭ никоим образом не должна создавать нагрузки на первичный двиг. Соврали безмозглые. Поскольку энергия в этом случае улетает в никуда то так же легко и непринужденно может получена из ниоткуда Что собственно и происходит в ротовертах, естественно не в тех фейковых ротовертах которые описаны в книгах или инете
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 15 фев 2015, 20:32 |
AlexSVCКакой то бессвязанный текст. Я вам простой (для простоты однофазный) пример привёл колебательного контура с замерами токов и напряжений, и потребляемой мощности, по памяти. Но нет в нём ни капли попрания ЗСЭ  ...
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 15 фев 2015, 20:47 |
qza писал(а): AlexSVC Какой то бессвязанный текст.
В этом нет ничего удивительного, особенно если пипл не различает уголь и платину В данном же случае не различает активные и пассивные цепи. Кол. контур это пассивная цепь она не источник и там действительно нет в большинстве случаев нарушения так называемого ЗСЭ. Генератор же это активная цепь, собственно сам термин косинус фи был введен именно для этой цепи а никак не для пассивного коллебательного контура. В случае генератора все с точностью наоборот, ЗСЭ полностью неприменим, что столетиями и скрывают безмозглые физики Эксп предельно прост, повторить может каждый и после этого плевать в каждого кто вспоминает слово энергия
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1 |
