Текущее время: 02 фев 2026, 08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 00:04
То есть,я могу не обращать внимания,когда мигает индикатор "Перегрузка" на усилителе?Колонкам ведь от этого ничего не будет.Или это вредно для усилителя будет?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 15:44
maksim
Для усилителя не вредно, но вредно для слуха, так как если схема индикации ограничения сигнала настроена правильно, то она будет индицировать ограничение выходного сигнала по напряжению питания. На не очень привередливый слух это проявляется, прежде всего, как тарахтение на низких частотах.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 21:09
Здравствуйте!У меня вот друган тоже купил вчера себе колонки.будете смеяться,маркировки на проводах нету :D .Так вот,он включил их,играют они синфазно,то есть если рядом ставишь,с басами всё в порядке.Я ему сказал что неопасно для колонок если они включены неправильно(плюсовой провод в минус колонки и минусовой в плюс.),главное чтоб играли в фазе.То что динамик будет работать в др. сторону это неопасно,так написано было в вашей статье.Правильно я сказал?Ведь это не вредно для колонок?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 21:34
maksim
Да, для колонок это безопасно.
Хотя, по гамбургскому счёту, это не верно, так как сигнал на входе УНЧ должен быть синфазен с сигналом на выходе.
Я когда-то, очень давно, увидел в витрине магазина GRT телевизор, у которого были перепутаны выводы строчных катушек и поэтому изображение было зеркальным. Я сказал об этом продавцу. Так тот ответил что-то вроде того, что, мол, не он производит эти телевизоры и его это не сильно беспокоит. Ну, а с фазировкой звука, так тут и вовсе незаметно будет. :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 23:00
Ну слава Богу,Вы меня успокоили.Действительно,что так мы включали эти провода,что наоборот их меняли.Звук тот же самый абсолютно.Мы не почувствовали разницы,как не прислушивались.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 00:01
Странно только что это на качество звука не влияет..Ведь динамик при неверном подключении двигается у колонки не вперёд,а назад,в себя..Значит,по идее низкие частоты,или какие то другие должны хуже проявляться?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 00:42
maksim
Нет, диффузор двигается симметрично относительно корпуса динамика, так как на катушку подаётся только переменный ток, а на выходе УНЧ, по постоянному току, всегда ноль или около того.
Однако фронт звукового сигнала или, как его иногда называют, форманта, может по-разному оттенять звук, в зависимости от фазы. Музыкальный слух некоторых искушённых слушателей может уловить разницу. Средний же слушатель разницы не услышит.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 01:20
Я вот свои обе подключил неправильно.=))))).Плюсовой провод в - колонки .И минусовой в +.И так на обеих колонках.Скажу честно,мне так больше звук нравится.Реально,более объёмный и дребезжание у одной из колонок меньше становится.Не знаю почему,но мне так больше нравится.Сегодня подключил их по новой правильно обе и мне не понравилось,да синфазно работают,но когда неправильно ,то лучше :) .Видимо,я неискушённый пользователь.Среднего уровня :D .Если честно,меня всё это затянуло.Хочу тоже электроникой заняться и по тихоньку начать разбираться.Классно на самом деле.И интересно.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 02:12
Что ж, сейчас это на порядок безопаснее, чем когда этим приходилось заниматься мне. Припои сейсас в основном не содержать свинца. В телевизорах нет строчной развёртки, которая своим излучением разрушала иммунитет.
С деталями сейчас намного проще. Даже самые диковенные можно заказать через Интернет.
Единственная проблема, это уменьшение размера радиодеталей в технике последних лет выпуска. Даже если зрение очень хорошее, придётся иногда пользоваться бинокулярными очками или другой подобной оптикой. Мне именно из-за проблем со зрением пришлось отказаться от любимой профессии.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 20:24
Скажите,вот Вы говорили что на 8 Омах нагрузка в 1.5-2 раза меньшая идёт на колонки(если усилитель работает на 4 Ом).Так вот ,я писал что у меня усилок выдаёт по 35 ватт по каждому каналу на 4 Ом.Колонки у меня 50 ватт пасп. мощность и 8 Ом.Выходит по каналу идет на них мощность максимально 20 ватт.Я бывает слушаю песни ,где ударные сильные,у меня начинает светиться "Перегрузка " на усилителе,не на колонках.Но при этом сами колонки ужасно дребезжат,ощущение будто диффузор вот вот не выдержит и лопнет.Почему так?Я не пойму.Они же должны до 50 ватт выдерживать.Выходит,они на 20 уже на пределе.
