Текущее время: 16 июн 2026, 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 22:04
Во, понимает в жизни человек :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 22:18
bens писал(а):
ZX
У ЛЕ5 и ЛА7 родственный тип логики. У одной элементы "или-не", у другой "и-не".
В этой схеме работает отлично и та и другая, проверено.
УНЧ в этом компенсированном набиенце нужен, тк нагрузочная способность у таких микросхем очень мала
Бузер комповый не подходит...
Касательно логики я понял , хорошо, а в плане с УНЧ , конфликтов не будет ? скажем если я прикручу с какого то ширпотреба(дешевого кассетника) микросхемку .
Жаль , на счет бузера это логично...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 22:23
Да зачем? Там одного транзистора хватит по уши.
Очень хороший совет: вначале делаете всё как надо, добиваясь правильной работы. И только потом можно начинать пороть отсебятину.
Следует также помнить, что у пирата общий провод +, а не минус, как обычно. Это может стоить разных приколов с УНЧ.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 22:30
BENS
на трехлитровую банку 24 витка намотать :)
Глубинную - танки и самолёты на болотах(а также сейфы с золотом в блиндажах) искать, на пластиковый детский обруч можно намотать. В интернетах всё есть, остаётся только поискать.
Вот именно прямо туда её и припаивать ;). Только сразу на проводе, а не прямо концами к плате.
У матросов - есть вопросы .
Вот вы писали , что там нужно на обруч прикручивать , понимаю . А если через экранированный кабель , или низя :oops: ?
Любопытства ради , спрашиваю.
В последнее время , мой USB интернет работает только на этом форуме ,ну и там , где меньше всего по прикручевано всяких "эХфектов и свистоперделок" , целый день скорость порядка 7 -12 кбит в секунду , загрузка происходит до минуты . Ютуб не загружается вообще . В долги влез на пополнение...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 22:44
Я согласен со всем выше написанным , хочу прочесть и уточнить , а потом делать , чтобы не получилось так , что я сделал ... и начинается , там то там се... нюансы..
По этому я и говорю , дайте народу чат! чтобы форум не захлам......да кому я говорю... :evil: :bad:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 22:58
Zx
А зачем на пирате экранированный кабель, если сама катушка голая ?
Кстати, этот вопрос тоже не раз на других форумах разжеван.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 01:23
Не морочите себе голову. Тот "Пират" 90% не рабочая схема. У каждого прибора есть обязательные узлы. Например: у утюга всегда есть нагревательный элемент, у холодильника есть испаритель, у автомобиля двигатель и т.д. В пирате отсутствует целый ряд этих обязательных уздов.
МД на биениях, ну это просто детская игрушка. Да при ОПРЕДЕЛЁННЫХ условиях можно найти крышку канализационного колодца на глубине 10-15 см. но не всегда.
Если у вашего компьютера есть LPT порт смело собирайте "Клон". Схема проверена, обкатана 10000 раз.
Порт.jpg [ 13.54 Кб | Просмотров: 19260 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 05:01
bens
Перестаньте издеваться над человеком! :wink:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 13:17
А, я и не издевался. Я серьёзно. "Клон" собирается и запускается на раз, два. Было время, собирал по одному "Клону" в день.
Вся проблема только в том что нужно переступить через психологический барьер и запрограммировать МК. Но как оказывается это совсем просто.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 14:01
А, я и не издевался. Я серьёзно. Запрограммировать МК, как оказывается это совсем просто
А вы здесь и здесь смотрели? :cry:
