gogggy
Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 21:28 Сообщения: 69 Откуда: Латвия
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался  принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём  под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит  с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь! Вложение:
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536807 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
Вложение: Вложение: - Как проверить транзистор?
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 08 фев 2015, 12:49 |
Molotok Вы писали, что ПП разворочена. Я в таких случаях начинал с восстановления ПП, прокладывая новые дорожки одножильным лужёным проводом. Так как для этого требовалось выпаивать детали, то заодно все их проверял омметром перед установкой. Раз у вас один из каналов работает, то после восстановления ПП, можно произвести сравнительные измерения с помощью омметра. Отклонения сопротивления в неисправном канале, по сравнению с исправным, могут помочь выявить неисправные узлы и избавить от необходимости выпаивать все детали подряд.
lobscurait
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 15 май 2017, 16:19 |
Добрый день. Стал обладателем Одиссея у010 в неисправном состоянии а именно не регулируется ток покоя в левом канале! Первое что хочу отметить напряжения после стабилизатора выставлено 38В. Отсутствовали транзисторы vt21,22 (они были установлены мной в первую очередь ) был пробит диод ВД5 тот что параллельно R39 Были проверены напряжения на транзисторах: vt16 (выпаивал и проверял на исправность) Б-34В, Э-35В, К-180мВ.(вместо 1,3В.) VT25 (исправен) Б-0,4В Э-0,1В (должно быть 1,3) К-38В. VT29 (исправен) Б-0,1В Э-0,02В К-36В также проверял диоды 8,9,10,11 пробоя нет также было замечено в момент отпаянной ножки одно из диодов появлялся гул в колонки и напряжения поднималось до 1,3В так как и должно быть
Помогите, подскажите что делать?!
post-117446-0-63581900-1359746230.jpg [ 384.48 Кб | Просмотров: 46030 ]
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 15 май 2017, 17:41 |
lobscurait Попробуйте сравнить каналы, прозванивая омметром с большим измерительным током. Обычно это ускоряет поиск неисправности. Частой причиной невозможности установки тока покоя является неисправность того самого подстроечного потенциометра, который этот ток и определяет. Тут вроде не раз расписывался процесс ремонта. Главное отключить выходные транзисторы до того момента, пока усилитель не заработает на небольшую нагрузку. Потом можно их подключить и постепенно увеличивать нагрузку (снижать сопротивление нагрузки или увеличивать амплитуду сигнала), отслеживая эпюру на экране осциллографа и нагрев выходных транзисторов.
lobscurait
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 15 май 2017, 20:09 |
После замены транзисторов vt 29 и 25 напряжение на VT16 стало 1,2в (странно но прибор показал что они были исправны) НО упало на VT17 до 270мВ Были заменены транзисторы 13,30, 17,26 результата нет ток покоя все еще не настраивается что еще может влиять помогите!!! ***таблица напряжений на транзисторах замеры были сделаны без нагрузки VT, * Б, * К, * Э 5, * 36,3 * 0,868 * 36,9 13 * 37,1 * 36,7 * 37,7 17* 36,7 * 0,280 * 37,1 16 * 34,2 * ??? * 34,8 *(??? на коллекторе при подкл. колонках 1,2В. БЕЗ 0,4В.) 26 * 0.271* 38 * 0,258 25 * 1,2 * 38 * 0,65 29 * 0,63 * 37,4 * 0,68 30 * 0,26 * 38 * 0,09 Вот такие показатели транзисторы были все поменяны Напомню что изначально кто то пытался исправить эту проблему и выпаял транзисторы 21 и 22 их не было Я их поставил могли ли они выйти из строя опять в чем может быть еще проблема? ПРОШУ ПОМОЩИ!!!!
Последний раз редактировалось lobscurait 15 май 2017, 20:35, всего редактировалось 4 раз(а).
lobscurait
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 15 май 2017, 20:15 |
Iurii писал(а): lobscurait Попробуйте сравнить каналы, прозванивая омметром с большим измерительным током. Обычно это ускоряет поиск неисправности. Частой причиной невозможности установки тока покоя является неисправность того самого подстроечного потенциометра, который этот ток и определяет. Тут вроде не раз расписывался процесс ремонта. Главное отключить выходные транзисторы до того момента, пока усилитель не заработает на небольшую нагрузку. Потом можно их подключить и постепенно увеличивать нагрузку (снижать сопротивление нагрузки или увеличивать амплитуду сигнала), отслеживая эпюру на экране осциллографа и нагрев выходных транзисторов. Выходные транзисторы не отключал они не греются может становятся чуть теплее чем холодный радиатор да и во время работы на большой громкости не становились горечей 45Градусов R39 исправен сопротивление меняется до 100Ом Какие ножки лучше отключить от КТ81*ГМ? хватил ли отключить у них базу и все и нужно ли это настолько? П/с Не силен в ремонтах и чтениях схем но владею паяльником поэтому и затруднен ремонт и из-за этого прошу помощи
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 15 май 2017, 20:51 |
lobscuraitЯ не думаю, что кто-то сможет интерпретировать результаты ваших измерений, кроме какого-нибудь программы-симулятора. В то же время, для ремонта аналоговых схем обычно достаточно понимания работы транзистора. Однако этот ваш вопрос: "Какие ножки лучше отключить от КТ81*ГМ? хватил ли отключить у них базу и все и нужно ли это настолько?" - говорит о том, что вы в этом вопросе плаваете. Вот тут>>> лежит книжка "Занимательная электроника". Рекомендую её полистать. Иначе вы только усугубите проблему. Без обид!
lobscurait
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 15 май 2017, 20:58 |
Не каких обид ) а вот с табличкой... явно заниженные напряжения на Коллекторах VT16 и 17 и на эмиттере VT 30 вожусь с усилителем уже долго прочитал все что нашел... уже поменял все транзисторы перечисленные с напряжением 5,13,16,17,26,25,29 и 30 можете хотя бы сказать на какие элементы обратить внимание еще? и также могут ли влиять транзисторы 21,22 на ток покоя?
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 16 май 2017, 01:43 |
lobscuraitМенять всё подряд - очень плохая идея, тем более, что неисправными могут оказаться не только активные элементы, но и пассивные. В процессе же замены всех элементов можно получить микротрещины в дорожках и "сопли", которые можно найти только с помощью того же омметра. Так же можно неверно впаять транзистор. Я это не просто так вещаю. Встречался с такими "подарками" в своей практике многократно. Хуже всего искать превнесённые хомуты, так как они не поддаются логике. Но, хуже всего, когда мастер умеет хорошо паять, тогда места его "мин-ловушек" очень сложно идентифицировать на глазок. Я начинал (сейчас уже не практикую) ремонт с проверки источника питания. Потом звонил схему стрелочным омметром с большим измерительным током и искал подозрительные места. Наверное можно для этого использовать мультиметр в режиме измерения P-N переходов, но у меня такого опыта нет, да и время отсчёта по шкале мильтиметра слишком велико для оперативной работы. В стерео усилителе, к кроме всего прочего, работающий канал можно использовать в качестве образцового. Если ничего криминального найти не удавалось, то включал УНЧ без нагрузки и выходного каскада. Подключал на вход сигнал-генератор и смотрел эпюры, продвигаясь от начала к концу усилителя. Если все дефекты найдены и УНЧ заработал, стучал по плате ручкой отвёртки. Плохой контакт может стать причиной выхода УНЧ из строя. Если эти удары никак не отражались на осциллограмме, то впаивал выходные транзисторы. Что до измерений напряжений в каких-то там контрольных точках, то кроме напряжения питания, напряжения на выходе и напряжений на переходах база-эмиттер, обычно ничего не измерял. А если и измерял, то обычно при нарушении симметрии схемы или на предмет пробоя конденсаторов. Ток покоя устанавливал по эпюре на выходе УНЧ под нагрузкой. Про ваши карты напряжений я уже сказал. Это задача не для человека со средними способностями (про себя), а для симулятора. Цитата: ...также могут ли влиять транзисторы 21,22 на ток покоя? Это токовая защита. Если её цепи целы, то на работу УНЧ без выходного каскада влиять вообще не должна.
SMERSH
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 05 авг 2017, 15:09 |
Три дня усиленного потения и вот что получилось.
fidman1
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 13 сен 2017, 18:09 |
Здравствуйте, любители головной боли под названием Одиссей 010 ! Столкнулся с проблемой, надеюсь на помощь. Не получается выставить ток срабатывания защиты 9А блока питания, пункты 5.25 и 5.26 сервисной инструкции , больше 7А ток не идет. Смотрел и тестером, и осциллографом на R13,R14. Просадка питания на входе до 35в, на выходе - до 30. Слаботочное питание проседает ниже 40В. Сетевое в норме, на вторичке под нагрузкой 33В переменки есть. Пульсации под нагрузкой 4 ома около 10%. Пробовал подкидывать емкость 4700мк на большие банки - не помогло. Может так и должно быть??? Буду благодарен за совет. Это фрагмент сервис мануала.
140170015586016074.jpg [ 181.01 Кб | Просмотров: 44693 ]
