gogggy
Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 21:28 Сообщения: 69 Откуда: Латвия
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался  принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём  под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит  с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь! Вложение:
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536739 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
Вложение: Вложение: - Как проверить транзистор?
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 26 янв 2015, 23:41 |
MolotokЯ подозреваю, что вы пытаетесь делать замеры, ориентируясь по штырькам на печатной плате. Возможно, подобный алгоритмов поиска неисправностей и описан в каком-нибудь сервис мануале советских времён. Но, я эти мануалы никогда не читал. Для более или менее успешного поиска неисправностей в усилителях сигнала, собранных на дискретных элементах, нужно понимать работу транзистора и хотя бы немного основные принципы их построения. Хорошим подспорьем в поиске неисправных элементов может служить омметр, производящий измерения при токах на пару порядков выше, чем обычный китайский мультиметр. Обычно, это умеют делать самые простые стрелочные приборы. С их помощью можно проверять детали не выпаивая из платы. Кроме этого, в стере усилителях бывает полезно сравнивать показания измерений, сделанные в разных каналах. Но, для подобной дефектовки требуется некоторый опыт. Также, я вам рекомендую полистать книжку "Занимательная электроника в формате". Скачать можно отсюда>>>
Molotok
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 26 янв 2015, 23:45 |
У меня реле детективная. Она не переключает а замыкает все контакты.
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 27 янв 2015, 00:51 |
Molotok 1. Реле - слово среднего рода (о-е). 2. Управление реле осуществляет схема защиты и переключатель в блоке питания. 3. Из схемы видно, что контакты реле работают только на замыкание, а не на переключение, то есть используются нормально разомкнутые контакты. Нормально-замкнутые контакты никуда не подключены. Это логично, ведь когда УНЧ включается, и схема входит в рабочий режим, контакты реле должны быть разомкнуты. Это предотвращает щелчок, вызванные переходными процессами в УНЧ. Так включаются реле во всех УНЧ (где они есть).
Molotok
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 27 янв 2015, 23:18 |
Заработал! Вы были правы! Для начала нужно было разобраться со схемой и принципом работы компонентов. Не скажу что это легко, но после упорных раздумий над схемой, такой ремонт стал даже очень интересным! Остался вопрос... На одном канале у меня мёртвые оконечные транзисторы. Как их можно проверить мультиметром на работоспособность? На сколько я 'УЖЕ' знаю, такой метод (прозвонки), применяется к мало-мощным транзисторам. Может есть какой нибудь хитрый способ?
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 28 янв 2015, 00:37 |
Molotok писал(а): Не скажу что это легко... Да вы, батенька, - талант, если сумели за день разобрать такую схему! Добавил в шапку ссылку на пост "Как проверить транзистор?" Нужно только иметь в виду то, что я говорил раньше по поводу мультиметров, у которых омметр работает на низких токах. У меня есть до сих пор практикующий товарищ, так к нему все мастера из мастерской ходят, когда требуется проверить подозрительный биполярный транзистор на его стрелочном тестере. То есть, тогда, когда мультиметр вроде показывает, что деталь исправная, а схема не работает. В некоторых случаях, это помогает выявить врага.
Molotok
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 28 янв 2015, 02:34 |
admin писал(а): Molotok писал(а): Не скажу что это легко... Да вы, батенька, - талант, если сумели за день разобрать такую схему! Если быть точнее, за сутки. Ночь и день пролетели только так! Жена в шоке, что это я сутки на кухне делаю? Попробую спаять тестер для проверки транзисторов (со светодиодами). Если будет работать без глюков, выложу сюда. (если можно? )
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 28 янв 2015, 05:08 |
Molotok писал(а): Если будет работать без глюков, выложу сюда. (если можно? ) У нас всё можно. Но, мастера предпочитают пользоваться приборами, а не "светомузыкой".  Лучше соберите омметр на основе какой-нибудь измерительной головки. Стрелочный прибор ускоряет работу, да и позволяет делать много такого, на что цифровой прибор не способен. Это особенно полезно, когда нет осциллографа.
heruvim
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 04 фев 2015, 23:49 |
Доброго времени суток! Сегодня оживил БП и остались пара вопросов. 1.В схеме БП подстроечные резисторы R12 R15 отвечают за порог срабатывания защиты? Если да, то как их выставить? 2. После предыдущего хозяина плата БП в ужасном состоянии ( оч. много оторванных дорожек) так вот вопрос в том, стоит ли изготовить новую ПП?
Molotok
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 04 фев 2015, 23:57 |
heruvim писал(а): 2. После предыдущего хозяина плата БП в ужасном состоянии ( оч. много оторванных дорожек) так вот вопрос в том, стоит ли изготовить новую ПП? А у вас есть чертежи ПП этого усилителя?
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 05 фев 2015, 00:22 |
heruvim1. Нужно установить ток, обеспечивающий работу при заявленной выходной мощности. Можно это сделать на эквиваленте, а можно и на ходу по экрану осциллографа, ориентируясь по порогу ограничения. Вроде уже давал эту ссылку.2. Дорожки очень легко восстанавливается с помощью одножильного лужёного провода. Используются самые маленькие метражные круглогубцы (Ф1мм на концах), пинцет, скальпель и зубочистка. Даже если треть всех дорожек отсутствует, времени на восстановление уйдёт на порядок меньше, чем на изготовление ПП, демонтаж старой платы и сборку новой платы. И это даже без учёта разработки новой платы, если нет готового изображения.
