gogggy
Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 21:28 Сообщения: 69 Откуда: Латвия
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался  принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём  под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит  с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь! Вложение:
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536712 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
Вложение: Вложение: - Как проверить транзистор?
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 янв 2015, 12:57 |
Molotok писал(а): Подскажите, какой ток выставлять и как это делать на А4? Половину или чуть больше от RMS для канала. Измерить можно на 50ГЦ прямо на датчике тока. Цитата: И как правильно проводить замеры на КТ А5? Все замеры делаются относительно корпуса. Как именно, написано в правом нижнем углу схемы. Схема в шапке темы. Цитата: Можно просто на столе подключить А5 к А4 и провести замеры КТ на А5? Если это облегчает доступ к элементам схемы, то почему бы и нет. Я сейчас уже не помню, как там с этим у Одиссея. Цитата: И так как один канал у меня работать не будет, значит можно не подключать XS3 или XS4? или из-за этого будут меняться показания на КТ А5? Естественно, неисправный канал можно отключить. В стерео усилителях они независимые. Ставьте цифры перед вопросами, если их много, чтобы можно было их не копировать.
Molotok
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 янв 2015, 21:00 |
admin писал(а): Половину или чуть больше от RMS для канала. Измерить можно на 50ГЦ прямо на датчике тока
Я не знаю как это делать. Объясните пожалуйста подробней. Например, взять это, подключить туда-то.
Molotok
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 янв 2015, 21:09 |
С чего начинать проверку А5?
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 24 янв 2015, 00:54 |
Molotok писал(а): Я не знаю как это делать. Объясните пожалуйста подробней. Например, взять это, подключить туда-то. На этом этапе, это непринципиально. Когда усилитель будет работать, можно задуматься и об этом. Molotok писал(а): С чего начинать проверку А5? Я бы посоветовал не торопиться, чтобы не наломать дров, а сначала почитать что-нибудь вроде книжки "Занимательная электроника". Скачать можно отсюда>>>Не обижайтесь, но когда я занимался ремонтом. то ко мне попадала техника после профессиональных мастеров, ремонт которой занимал много времени. А вы, судя по вопросам, начинающий радиолюбитель. Поэтому я вам советую не торопиться, а больше думать, сопоставлять результаты измерений, разбираться с работой схемы, и только потом начинать что-нибудь паять. Главный секрет всех мастеров, работающих с техникой на дискретных элементах, это стрелочный омметр. Другой прибор, значительно облегчающий ремонт усилителей, это осциллограф. Если принципиально не хотите разбираться с работой транзисторов и схем усилителей, то будет много сгоревших радиодеталей. Но, можно пойти и этим тернистым путём. Проверяете все активные элементы, а потом резисторы, которые могут за собой утащить выявленные сгоревшие транзисторы. Проверяете электролиты в цепи ОС. Если уверены, что все неисправные детали заменены, то включаете усилитель на небольшую нагрузку или вообще без нагрузки, но обязательно без выходного каскада. Если на выходе красивый сигнал, то можно подключить выходной каскад. Если на выходе нет ноля или сигнал искажён, то продолжаете искать неисправные детали. Беда в том, что если вы не понимаете, как работает транзистор, то поиск неисправностей становится сверхзадачей. Вывали случаи, когда отчаявшиеся радиолюбители заменяли оконечные усилители мощными микросхемами, но в упор не желали разбираться в работе схемы. Прошу прощения за лирическое отступления! (Вернулся с дня рождения).
Molotok
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 26 янв 2015, 20:00 |
на выходах из блока питания вольтаж совпадает с схемой, кроме одного. Переменки должно быть 8 вольт, а у меня 7в. Это критично?
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 26 янв 2015, 21:04 |
Molotok
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 26 янв 2015, 21:30 |
admin писал(а): Molotok писал(а): И как правильно проводить замеры на КТ А5? Все замеры делаются относительно корпуса. Как именно, написано в правом нижнем углу схемы. Схема в шапке темы. Я снял с корпуса блок питания и А5. Сли ставить черный щуп на общий выход то замеры правильные . А ести на корпус трансформатора, ерунда получается.
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 26 янв 2015, 21:41 |
Molotok Под корпусом я имел в виду "Общий провод". Дело в том, что корпус, обычно соединяют с общем проводом, поэтому, бывает удобно использовать корпус в качестве общего провода. Однако, при замере сигнальных цепей с низким уровнем напряжения, следует использовать именно общий провод, причём выбирать точку, близко расположенную к измеряемой цепи.
Molotok
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 26 янв 2015, 23:08 |
Блин, я запутался! Помогите! Питание подключил к A5 разъемы XP3 и XP2. На А5: КТ4= - 36,8в. КТ2= - 35,6в. КТ9= - 36,8в. КТ14= 0,4в. КТ10= 36,2в. КТ12= 0,4в. КТ19= - 0,8в. КТ18= 0,3в. КТ16= 0,4в. КТ21= 10в. КТ20= 0.2в.
Molotok
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 26 янв 2015, 23:10 |
И ещё. Одна реле включается, другая молчит . Та релюшка которая включается, греется. И на банках б.п. резисторы оч. горячие.
