Текущее время: 16 июн 2026, 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:31
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался :) принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём :( под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит :( с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь!
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536651 ]
    Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
    Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
    Технические данные на реле РЭС-6.pdf [96.02 Кб]
    Одиссей-У010 сервис мануал .pdf [2.64 Мб]
  4. Как проверить транзистор?
 Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 15:01
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, вот в одиссей нужно заменить РЭН34, но вот с какой проблемой я столкнулся - их в интернете несколько разновидностей:
РЭН34 000.01
РЭН34.000-01
РЭН34/000-01 и т.д.
некоторые в скобочках год указывают и у всех цены разные - разброс цен аж в 6 раз.
Так вот подскажите мне пожалуйста а какой конкретно нужен, и где можно прикупить учитывая что я житель Екатеринбурга?
Или есть уже современная альтернатива?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 15:56
Stitch
Реле выбирают исходя их таких параметров, как напряжение срабатывания (или ток срабатывания, если известно сопротивление обмотки), ток через коммутирующие контакты. Есть и других параметры, но в данном случае их можно опустить.
Реле можно выбрать по справочнику. Кроме названия реле имеет значение ещё и, так называемый, номер паспорта. Все эти данные можно найти в справочнике. Вот, только? нужно иметь в виду, что есть два варианта номеров паспортов, старые и новые.
Справочник по реле есть здесь>>>
Если вы хотите заменить реле РЭС-6, которое используется в сабже, на другое, то следует обратить внимание и на конструктивные особенности. В частности, на способ крепления.
Тех. данные на реле РЭС-6 добавил в шапку топика.
Технические данные на реле РЭС-34.rar [431.91 Кб]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 23:35
здравствуйте! помогите разобраться. усилитель я разобрал на блоки. Давайте начнём с блока питания А4. как правильно высавить подстроечные резисторы? Если можно по подробней. за ранее, благодарю!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 01:25
Molotok писал(а):
...усилитель я разобрал на блоки...
Начала интригующее... :)
Разобрали то зачем, если не можете в четырёх резисторах разобраться? Ремонт после неквалифицированного вмешательства намного сложнее, поэтому и сто'ит дороже.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 02:28
Я имел в виду "разобрал", в смысле отключил А4 от А5 и от А3.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 02:35
Molotok
Повторю вопрос. Какова цель разборки? Если усилитель неисправен, то в чём проявляется неисправность?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 02:50
на А5 выгорел резистор R45, заменил на 0,25в. выгорел R68. Снял выходные транзисторы с обеих каналов, оказалась в одном канале пробит 818 в другом 819. Выпаял VT42. VT33. VT34. VT36 .VT2&. оказались рабочие. хочу хотя бы один канал поднять. А за блок питания писал... Я выставил +/- 37в с помощью R26 и R23 на А4. Но понимаю что еще два подстроечника не просто так стоят.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 03:43
Molotok
Подстроечными резисторами в блоке А4 R12 и R16 устанавливается порог ограничения тока в стабилизаторах.
При ремонте УНЧ, не устанавливайте выходные транзисторы до тех пор, пока усилитель не будет устойчиво работать на небольшую нагрузку.
 Заголовок сообщения: Восстоновление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 11:11
Molotok
Подскажите, какой ток выставлять и как это делать на А4?
Последний раз редактировалось Molotok 23 янв 2015, 12:07, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 11:33
И как правильно проводить замеры на КТ А5? Я снял с корпуса все блоки. Можно просто на столе подключить А5 к А4 и провести замеры КТ на А5? или обязательно ставить на корпус? И так как один канал у меня работать не будет, значит можно не подключать XS3 или XS4? или из-за этого будут меняться показания на КТ А5?
