Текущее время: 08 апр 2026, 20:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 02:43
Чем вам оно не угодило не понимаю :)...
Только подбирай детальки по мощности, и всё... даже демпферная цепочка для нагревателя не обязательна... :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 14:15
Да я не против МОСов, просто раньше это было дорого. И осталась так сказать инерция мышления, применять опробованную неоднократно схему с ТГР. Сейчас посмотрел в первом попавшемся магазине, МОС3041М - 24 р. Сущие копейки. Ну а почему полупериоды считать, чтоб меньше таймеры загружать. Время нагрева надо как - то регулировать.
Резкий перепад температуры делает своё дело
Насчет воды это все верно, но у меня никто в семье не ставит мокрую кастрюлю на раскаленный блин. Инструктированы-с. Тут другое, а именно резкий разогрев, когда сразу включаешь на макс мощность. Алгоритм плавного нагрева не соблюдается. Спираль раскалена, а блин холодный. В результате образуются ьрещины. Вот так как-то по-моему.
Я видел как работают ИК плиты с механическим терморегулятором
Это что-же за отстой такой, кто это делает, китайцы? Так они металл экономят им проще электронику вклячить.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 14:58
Это не от мокрой кастрюли, а скорее от холодной, или когда с неё что-нибудь выбегает очень долго. Мы тут уже лет 30-ть эксплуатируем трёхспиральные блины. Лопнул только один в самом начале эксплуатации плиты. Причём, лопнул именно тот блин, который эксплуатировали в основном на полной мощности и ставили на него всякие крупные и малоконтролируемые кастрюли. Потом жена умудрилась таким же образом лопнуть чугунную сковороду. После того, как объяснил про перепад температур, больше ничего не лопается.
Нет, это американского производства плита из крутых. В плите дисплей и куча настроек. Жене было сложно пользоваться, пришлось ей купить обычный механический таймер, как дома.
У нах там конструкторские решения в кухонной технике довольно консервативны. Техника устанавливается один раз и служит обычно 30-35 и более без ремонта и обслуживания. Но, и цена такой техники...
Например, даже очень дорогие стиралки, до последнего времени, управлялись тумблерами и электромеханическими программными механизмами. Я сначала относился к этому с некоторой иронией, но когда увидел, как эти машины стирают, а главное, как их устанавливают... Встраивают куда-нубудь так, что для того, чтобы добраться да внтурренностей, нужно чуть ли ни стены разбирать. :)
В такие изделия не торопятся вставлять новые детали, пока не будет получена серьёзная статистическая информация об отказах, причём в реальных условиях эксплуатации. Не забываем, у них вся техника в тропическом исполнении. Воздух насыщен солью. Вряд ли китайские поделки там бы долго прожили, если у нас в Молдове китайский компрессоры живут всего несколько лет в холодильниках.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 15:47
Я лет 15 уже блинами не пользуюсь (сразу после советских бинов перешел на керамику, а на новой квартире сразу на индукцию), но не верю, что они могут раскалываться, тем более от режима нагрева (скорей уж спираль перегорит). Советские не кололись, может быть сейчас, китайские...
Что такое ИК, это обычная керамическая плитка? У меня там наверное механический и есть, 15 лет назад дело было, там по моему в макс. режиме (6) часть спиралек отключается по мере нагрева...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 15:52
Мне друг рассказывал, что на судах из за проблем с питанием, только обычные электромеханические программники и выживают в стиралках :)...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 15:59
Да. Они разные бывают, но суть одна. У них инерция намного меньше, чем у стальных или чугунных блинов.
Почему не верите... У меня то и дело соседи выбрасывают плиты с лопнувшими блинами. Как очередной раз увижу, сфотографирую.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 16:21
Фиг его знает на счёт иннерции, особой разницы нет, я не поэтому покупал керамику. Блины неудобные, чистить плохо, выглядят тоже не...
Современное китайское качество, раньше о таком не слышал. Хотя может и мощности подняли...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 16:26
Нет, мой первый и последний лопнувший блин был советским. Новые блины более тонкостенные, они не только лопаются, но и вздуваются. А у меня запасы старых блинов. Наверное их хватит до самого конца.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 23:14
Тепловая инерция или просто теплоемкость каждого слоя в системе спираль - кастрюля, возрастает от спирали к кастрюле. Слабое звено здесь материал блина - ситалл. Он не любит больших перепадов температур между нижней и верхней поверхностью. Если включим конфорку сразу на полную мощность, то за 30 секунд перепад может достигнуть 600°С. Поэтому прогревать надо постепенно. Ну например по 30 с на каждую ступень нагрева (это для 6-ти позиционного переключателя). Это так чисто эмпирически. Рекомендаций на эту тему не нашел.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 23:24
NickF
И я и жена поступаем строго наоборот. Сначала включаем на всю катушку, чтобы быстрее нагреть, а потом снижаем до нужной цифры. Тут уже многолетний опыт сказывается. Интуитивно чувствуешь инерцию блина. Понимаю, что это не очень правильно, но если нужна цифра 2 и её выбрать, то до неё блин будет доходить минут дпять. А так, включаешь на всю катушку секунд на 20-ть, а потом сбрасываешь на 2.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
