Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
Oleg
Заголовок сообщения: Фонит усилитель у-101 Добавлено: 28 мар 2011, 16:12 |
Приобрёл усилитель у-101-стерео + колонки романтика 25w Стал подключать к компу но музыка не играет  И когда прибавляеш громкость на усилителе то усиливается фон и достаточно сильный фон... Подскажите как с этим бороться. В схема я не силён. Если можно рассказывайте поподробнее, а лучше с иллюстрациями  За ранее спасибо! P.S. На форуме такой темы не нашел  . Если такова есть то дайте ссылку.
Заголовок сообщения: Re: Фонит усилитель у-101 Добавлено: 28 мар 2011, 20:40 |
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Фонит усилитель у-101 Добавлено: 28 мар 2011, 22:57 |
admin писал(а): OlegПолистайте эту тему, может быть охота пропадёт самому ремонтировать. Истину говорит,но я не жалею что залез туда и потратил кучу времени,так как много набрался в этой сфере и в итоге усилитель все равно лучше работает чем был.А так реально можно залесть и такого наковырять что потом и мастер не станет браться
Заголовок сообщения: Re: Фонит усилитель у-101 Добавлено: 28 мар 2011, 23:15 |
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Фонит усилитель у-101 Добавлено: 28 мар 2011, 23:22 |
admin писал(а): Hunter44 Вы просто чересчур упорный. А упорство, оно города берёт. Хотя, иногда полезно отступить, чтобы потом с новыми знаниями можно было снова штурмовать проблему. да вы опять же правы,я упертый через чур,не люблю проигрывать и уступать,по знаку овен(а это то же баран)в следующий раз я буду действовать совсем по другому в подобных ситуациях
Oleg
Заголовок сообщения: Re: Фонит усилитель у-101 Добавлено: 29 мар 2011, 21:21 |
Сомневаюсь что меня что-то остановит... Темболие мне это в жизни пригодится  P.S. пока сам не попробую починить, некому не понесу! )
Gatto
Заголовок сообщения: Re: Фонит усилитель у-101 Добавлено: 29 апр 2011, 09:54 |
А можно мне тоже задать вопросик, может вы сможете помочь? Подключаю колонки к усилителю, они естественно ловят небольшой "фон", и как только подключаю к "ноуту" штекер "фон" сильно усиливается, можно-ли от этого как-то избавиться? Сам я в этом полнейший чайник, так что сильно не смейтесь, не ругайте и не пинайте.
Заголовок сообщения: Re: Фонит усилитель у-101 Добавлено: 03 май 2011, 13:54 |
Gatto Исправный усилитель фонить не должен вообще, он может только шуметь при большой громкости. Если он фонит даже без подключения входного сигнала, то он, либо неисправен, либо некорректно отремонтирован, либо имеет конструктивные дефекты или дефекты сборки.
Заголовок сообщения: Re: Фонит усилитель у-101 Добавлено: 18 апр 2013, 21:09 |
Gatto писал(а): Подключаю колонки к усилителю, они естественно ловят небольшой "фон", и как только подключаю к "ноуту" штекер "фон" сильно усиливается А может у вас нету "Земли" тоесть перебит один из проводов главного кабеля ,которым вы соединяете ноут и усилитель?такое случается в местах около штекеров.(Jack 3.0) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%91%D0%BC_TRS Джеков.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
