Текущее время: 21 апр 2026, 11:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 02:10
Respect Dj
Больше всего понравилось изготовление пылезащитного колпачка.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 09:45
Фото где намотанный керн с изолентой, тоже его технология, кстати еще изготавливает любые колпаки с надписями любой фирмы, также шайбы, гофры и т.д
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 14:26
Для этого нужно иметь большой токарный станок и доступ к таким же большим болванкам, чтобы точить матрицы и пуансоны. Хотя, пуансоны можно отливать по матрицам.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 18:17
Есть знакомый, у которого токарный станок, большой
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 19:18
Respect Dj
Кстати, можно ведь и диффузоры делать из углепластика, раз вы вышли на такие солидные мощности. Форму можно изготовить по имеющемуся диффузору. С подробностями технологии можно познакомится у авиа и прочих моделистов.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 19:42
Благодаря Вам, все осилил, спасибо...как их найти этих моделистов, это целая технология,
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 20:32
Respect Dj
Технология довольно простая, но очень грязная.
Матрица, например, гипсовая, покрывается воском, а потом на неё приклеиваются лоскуты стеклоткани или углеволокна с помощью эпоксидной смолы. Берёте обычную широкую кисть и вперёд. Лоскутки нужно или подготовить заранее или чтобы кто-нибудь подавал, так как перчатки уже после первого лоскута будут все в смоле. В прошлом, ткань из стекловолокна или углеволокна можно было найти только у моделистов (им выдавали в секциях). А сейчас, наверное, можно и по Интернету заказать. Не интересовался.
Чтобы снизить толщину диффузора, желательно всунуть всё это грязное дело в большой мешок из тонкого полиэтилена и откачать воздух. Атмосферное давление выдавит всю лишнюю смолу и толщина диффузора будет в основном зависеть от количества слоёв того или иного волокна. Потом поверхности тщательно шлифуются и красятся из баллончика. Крутую фирменную надписать можно нанести по трафарету.
Чем лучше удастся расправить полиэтиленовую плёнку, тем меньше придётся пилить. В местах расположения складок полиэтиленовой плёнки будут образовываться небольшие наплывы смолы. Именно поэтому токая плёнка предпочтительнее, так как её проще расправить. Естественно, это и уменьшит наплывы. Наплывы, кстати, можно убирать резцом, заточенным на манер цикли, которой циклюют паркет. Но, это не столь важно, так как на матрицу, покрытую воском, приходится лицевая часть диффузора. А воск, прогретый феном, становится идеально гладким. Ну, а задник, всё равно, никто не видит. :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 21:44
Чё то хреново понял _(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 22:30
Respect Dj
Что именно?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 09:19
Чем лучше удастся расправить полиэтиленовую плёнку, тем меньше придётся пилить. В местах расположения складок полиэтиленовой плёнки будут образовываться небольшие наплывы смолы. Именно поэтому токая плёнка предпочтительнее, так как её проще расправить. Естественно, это и уменьшит наплывы. Наплывы, кстати, можно убирать резцом, заточенным на манер цикли, которой циклюют паркет. Но, это не столь важно, так как на матрицу, покрытую воском, приходится лицевая часть диффузора. А воск, прогретый феном, становится идеально гладким. Ну, а задник, всё равно, никто не видит. Фото хотя бы, чтоб понятнее было))
