Заголовок сообщения: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Добавлено: 27 сен 2010, 21:35 |
Заголовок сообщения: Re: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Добавлено: 31 янв 2011, 18:39 |
awentin
Для начала можно сузить место поиска. Можно подать сигнал на вход оконечных усилителей, по схеме U4 и U7. Если на выходе оконечных усилителей сигнал одинаковый, значит, неисправность нужно искать в предварительном усилителе, являющимся одновременно регулятором тембра и громкости (блок U5). Если и со входа U5 сигнал благополучно следует на выход, то придётся проверить селектор и электронные ключи (блок U2). Если у Вас нет никакого опыта, по ремонту даже простейших электронных устройств, то лучше обратиться к тому, кто в этом разбирается лучше. Если опыт есть, то я помогу разобраться, отвечая на Ваши вопросы.
Foxter'er
Заголовок сообщения: Re: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Добавлено: 27 мар 2011, 01:13 |
Проблема: Есть данный провод от компа до старого мафона. Провод прозвонил - ок (все 3). Но если в программе, плеере сдвинуть регулятор баланс на левую колонку, звук остаётся, а если на правую звук исчезает. Это нормально? Или что-то с данным проводом не так?
Заголовок сообщения: Re: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Добавлено: 27 мар 2011, 02:06 |
Foxter'er Может магнитофон Моно? Тогда, при установке баланса в крайне левое положение звук будет, а в крайне правом исчезнет. Если магнитофон стерео, то нужно проверить цоколёвку обоих разъёмов, а также убедиться, что оба канала магнитофона исправны. Можно, например, воткнуть в разъём линейного входа гвоздик (поочередно в каждый канал) и убедиться, что фон есть в обоих.
Foxter'er
Заголовок сообщения: Re: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Добавлено: 27 мар 2011, 11:04 |
"цоколёвку"???!?!?!? Магнитофон не моно (есть надпись стерео), проверялось на двух мафонах. У всех есть переключатель стерео или кнопка стереобаза. Потыкал гвоздик... Но только в одном гнезде был вышеописанный треск из 5, данное гнездо не соединено с компом. Провода к штекеру припаяны точь в точь как на картинке в начале темы. Сразу извинюсь за свою тупость (физика в школе была одним из не любимых предметов).
Заголовок сообщения: Re: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Добавлено: 27 мар 2011, 13:04 |
Foxter'er писал(а): Потыкал гвоздик... Вложение:
ОНЦ-ВГ.png [ 2.85 Кб | Просмотров: 19684 ]
На картинке схематическое изображение гнезда разъёма типа ОНЦ-ВГ. В зависимости от назначения, входами левого и правого каналов могут служить, в одном случае контакты 1 и 4, а в другом случае 3 и 5. Контакт 2 всегда является землёй, за исключением тех случаев, как гнездо используется для подключения акустической системы. Если, при втыкании гвоздика в контакты 3 и 5 слышен фон, соответственно в левом (3) и правом (5) каналах, то оба канала ещё живые. Если нет, то можно попробовать другое гнездо или выводы 1 и 4. Выбор входного гнёзда в магнитофонах обычно осуществляется переключателем, который позволяет во время записи выбрать нужный источник сигнала из нескольких, заранее подключенных к этому магнитофону. Если удалось получить фон с какого-то гнезда в обоих каналах магнитофона, то нужно воткнуть туда кабель и прикоснуться тем же гвоздиком к разъёму на другом конце кабеля в соответствии с цоколёвкой разъёма "Джек 3,5".  Если и в этом случае сигнал достигнет акустических систем магнитофона в обоих каналах, то останется воткнуть кабель в линейный выход аудиокарты. Если нет, то нужно убедиться, то кабель собран верно.
Foxter'er
Заголовок сообщения: Re: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Добавлено: 27 мар 2011, 13:20 |
Только сейчас заметил цифирки на штекере. треск в 1. кабель собран как на картинке. Попробую спаять 1 с 3, и 4 с 5.
Заголовок сообщения: Re: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Добавлено: 27 мар 2011, 13:38 |
Foxter'er писал(а): Попробую спаять 1 с 3, и 4 с 5. Не рекомендую! Цитата: Только сейчас заметил цифирки на штекере. треск в 1. Вы о чём, о гнезде в магнитофоне или о штекере какого-то кабеля? Если речь о гнезде магнитофона, то вы попали во вход для записи с радиоприёмника или микрофона. Посмотрите инструкцию от магнитофона или хотя бы скажите, как он называется. Из Ваших постов почти ничего нельзя понять.
Foxter'er
Заголовок сообщения: Re: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Добавлено: 27 мар 2011, 14:06 |
Попробую поподробней.
1. вход Магнитола СОНАТА 223 С (циферок нет) инструкции нет 2. вход Магнитола МЕДЕО PM-102C (присутствуют циверки на контактах) инструкция где-то есть.
3. соединитель провод как на картинке (присутствуют циверки на контактах)
4. выход Компьтер обычные 2 гнёзда канал фронт, ещё есть канал тыл. 5. выход плеер МР3
Пробовал по всякому всё равно выдаёт МОНО.
Спаять 1 с 3, и 4 с 5 - не получилось, перепоял на 1 и 4. Результат: СОНАТА 223 С - звука нет. МЕДЕО PM-102C - звук моно
пайка на 3 и 5 Результат: СОНАТА 223 С - звук моно. МЕДЕО PM-102C - звук моно
Foxter'er
Заголовок сообщения: Re: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Добавлено: 27 мар 2011, 15:03 |
В инструкции МЕДЕО PM-102C написано: Одна Розетка универсального входа (куда втыкаюсь). Другая Розетка линейного выхода и входа для записи с микрофона В СОНАТА 223 С - вообще подключён (судя по значку - к выходу), походу сборщики перепутали местами розетки.
Заголовок сообщения: Re: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Добавлено: 27 мар 2011, 16:39 |
Foxter'erВстречаются два глухих рыбака. 1-ый рыбак: "Ты идёшь ловить рыбу?" 2-ой рыбак: "Нет, я иду ловить рыбу!" 1-ый рыбак" "А-а-а, а я думал, что ты идёшь ловить рыбу!"  Начнём снова. Foxter'er писал(а): Только сейчас заметил цифирки на штекере. треск в 1. admin писал(а): Вы о чём, о гнезде в магнитофоне или о штекере какого-то кабеля? Задаю ещё раз конкретные вопросы. Что такое "треск в 1". Где этот 1 находится, в гнезде или вилке? Если 1, это номер контакта в гнезде, то, как реагируют другие номера. Вот это важно. Всё остальное, что Вы написали, пока не может помочь. Когда мы будем знать, что сигнал попадает в оба канал усилителя и обе АС, тогда можно будет идти дальше. Я могу продолжать отвечать невпопад и задавать наводящие вопросы. Только толку от этого мало.
