Текущее время: 25 май 2026, 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:10
Схема регулятора мощности от бормашины или гравировалльной машины.Чуть поправил и дополнил.
Данная схема постоянно горит на данной нагрузке в связи с чем повторять её опять нет никакого смысла.
Мне нужно сохранить регулировочный резистор, а всё остальное я могу смело оправить в "топку"
Схема регулятора мощности от бормашины или гравировалльной машины.gif [ 17.31 Кб | Просмотров: 75310 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 21:10
Сегодня подключил плату управления от Электорлобзика к гравёру. Мотор исправен, обороты регулируются во всём диапазоне, но на малых слышно что схема режет полупериод. Ни кода бы не подумал что это можно услышать.Схема и детали регулятора от лобзика другие, динистора нет.
На схеме которая выше, 2 резистора идут параллельно !? что в итоге даёт 360 кОм на максимальном сопротивлении регулятора. Я правильно понимаю?
Последний раз редактировалось Foks13 24 сен 2014, 00:23, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 21:21
Foks13
Кто на ком стоял? ... потрудитесь излагать ваши мысли яснее. :) (©Булгаков).
Сделаю предположение, что речь идёт о плате, которой посвящена текущая тема.
Куда подключили плату управления от электролобзика, к гравёру или к какому-то заведомо исправному мотору?
Мотор исправен, обороты регулируются...
В каком диапазоне регулируются обороты, от максимального до минимального числа оборотов или нет? Если нет, то с какой стороны происходит "обрезание"?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 00:08
Дабы не флудить, исправил сообщение выше.
Мотор не гудит, Щётки не искрят, запускается ровно и с низов.
На низах ему конечно тяжко и он урчит, но это связанно с тем что он сам по себе высокооборотистый и не предназначен работать на низах. По паспорту (8000- 30 000 об/мин)
*Подключал к гравёру.
*С не родным регулятором, регулировка во всём диапазоне без срыва.
Думаю так спаять:
ВТ136 регулятор.jpg [ 29.29 Кб | Просмотров: 75306 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 00:39
Foks13
Было ответил уже, да не заметил, что вы схему изменили. Теперь она не соответствует той картинке, что вы представили. Выключатель потенциометра явно не на месте.
1. Я так понимаю, что вы измерили R1, раз не внесли изменений? Это так?
2. Каково сопротивление R2 крайнем нижнем положении движка по моей схеме (при минимальном сопротивлении)?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 21:34
Сделал замер ,Подстроечный резистор работает в диапазоне от 0 до 411 кОм . Маркировка ROHC B500k
R1 = 51 кОм, на резисторе третий цвет "оранжевый" а не красный
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 22:18
Это хорошо, что от ноля. Бывает при пробое симистора он подгорает и вместо ноля показывает 20-30кОм.
Если в оригинальной схеме от гравёра конденсатор целый, то достаточно будет уменьшить сопротивление R1 раз в пять десять. Должно всё заработать. Уменьшая этот резистор, мы ускорим заряд С1 и тем самым будем раньше отпирать симистор, приблизившись к максимальной мощности и соответственно максимальным оборотам. Меня ввели в заблуждения 5,1кОм. При этом всё указывало на потенциометр. А раз там 51кОм, то просто тока заряда не хватает. Если и это не поможет, можно чуть увеличить C1 до 0,1мФ, как вы и нарисовали.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 00:31
Если схема не работает в её классическом варианте то это значит что в ней что то не так.
Так как она выходила из строя каждый раз как только я начинал работать на максимальной нагрузке то её и нет смысла оживлять. Зная о проблеме, второй раз я работал уже на максимальных оборотах, но дефект повторился в точности. Могу я повторить схему на ВТ136 с применением моего резистора R1
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 01:09
Foks13
Я же написал выше, вам нужно уменьшить номинал R1, скажем, до 5,1кОм, как на моей схеме. Чувствительность у BT136 ниже для одной из полуволн. Но, это типичная, а гарантированная ещё ниже. Вроде по второму кругу пошли.
Причины выхода из строя платы могут быть разными. У нас ведь нет серьёзной статистики. Симисторы, даже с закороченным через импульсный трансформатор управляющим электродом, тоже имеют привычку вылетать без видимых причин. И если их менять на некондиционные, то всё может повторитьсяне раз. А наш рынок сейчас забит некондицией. Сам сейчас не практикую, но есть друзья, которые стонут от этого безобразия.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 03:40
Такая схема будет работать ?
на BT136-BT139
post-151068-0-31680800-1342949642_thumb.gif [ 5.48 Кб | Просмотров: 75281 ]
