Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать? Добавлено: 31 дек 2011, 13:07 |
qza писал(а): что даже в вашем примере, когда фаза коротила непосредственно на бетон (отключение УЗО) никого не убило... "коротила" - эт Вы слишком круто выразились. УЗО срабатывало от тока утечки. Да и не на бетон, а на штукатуру отсыревшую. И убить так не могла, слишком "плохая" земля под ногами, плохая в электрическом смысле.
Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать? Добавлено: 31 дек 2011, 13:36 |
qza писал(а): если прикоснуться одновременно к батарее в ближней к месту подключения точке и к реальной земле, осуществлённой, например, медным проводом из подвала, а относительно пола в этом месте, врядли превысит чуствительный предел. Да не верится что все соседи (которые жалуются) хватаются за свои батареи держа в другой руке "медный провод из подвала" (а иначе, "врядли превысит чуствительный предел") И статика тут не причем, она снимается за один раз, а потом должна накопиться снова, а батареи в нашем случае, бьются постоянно пока бессовестный сосед не отключит свой аппарат.
Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать? Добавлено: 31 дек 2011, 18:43 |
ПавелЯ имел у виду "коротила" фаза, если бы нейтраль контачила, я бы так не говорил  . Штукатурка ничем от бетона по сути не отличается. Так померяй в этом случае на батарее напряжение относительно настоящей земли или нейтрали... С наступающим!
Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать? Добавлено: 31 дек 2011, 20:57 |
qza писал(а): Так померяй в этом случае на батарее напряжение относительно настоящей земли или нейтрали... Пока 0, соседи честные. С наступающим! Удачи в новом году!
Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать? Добавлено: 02 янв 2012, 07:40 |
ГриняПример "решения" проблемы, в том числе манагерским отродьем  : Когда первый раз прочитал совет, как сделать свою электростанцию из асинхронного двигателя, воспринял как злую шутку. Но мысль стала навязчивой, стал искать методы. Обращения к практикующим электрикам результата не дали, не подтвердили, не опровергли. Наткнулся на Ваш форум. Оказывается, все может работать. Но все равно еще раз переспрошу. Есть в наличии: два электродвигателя,. один 3,0кВт - 920 оборотов в чугунном корпусе, другой 5,0кВт – 1500 оборотов скорее всего корпус алюминиевый, в коробке только три провода, как понимаю внутри соединены звездой; бензопила Дружба; мотоблок с ЛВС 6,0кВт и на валу отбора мощности 1200оборотов. Можно ли из имеющегося сделать электростанцию (ЭС). ЭС нужна, больше всего для выполнения сварочных работ в быту от 220В. Монополисты энергетики все сильнее зажимают гайки при подключении сварочного аппарата. Если в доме слабая проводка и в розетку сварочник не включить, то набросить на провода на входе становится все проблематичней. Раньше было взял разрешение на определенный день, заплатил денежку и работай. Сейчас нужно, что бы на заявлении поставили подписи согласования все соседи, что находятся на одной с тобой линии. А это практически не реально. Все сразу становятся знающими и требовательными.
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать? Добавлено: 02 янв 2012, 14:59 |
Однажды мой знакомый пытался воплотить эту мысль в жизнь. Но что то у него не получалось с раскруткой двигателя. При попытках что то приварить, мощности движка от мопеда, явно не хватало, он попросту глох. Причина как мне думается была не в мощности мопедовского двигателя, а в самой схеме и деталях подключаемых к электродвигателю. Посмотрите статью по этой ссылке, где объясняются некоторые особенности использования электродвигателей в качестве генератора... http://www.ecotoc.ru/new_development/projects/d121и здесь http://midelectro.com.ua/article.php/article/29
Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать? Добавлено: 02 янв 2012, 16:31 |
Гриня Я дал ссылку на форум в ветрогенераторах, там у многих всё получалось. Здесь я привёл цитату лишь для того, чтобы показать проблему в другой стороны, когда вместо того, чтобы винить монополиста в некомпетентности, используя серость и глупость населения, людям мешают работать.
Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать? Добавлено: 23 сен 2014, 10:35 |
Ребят , а радикального решения , типа стабилизировать те 200 вольт которые входят к вам не нашлось? обязательно искать того , кто хочет обмануть , как выразился QZA "затягивая таким образом , себе петлю не подозревая о том, что ему придется платить больше ." Я полностью разделяю ваше мнение , товарищи , а как бороться в данный момент с таким не стабильным питанием ? В той местности , где я сейчас проживаю (окраина города , практически , село) не то , чтобы интернет был плохой , так даже с напряжением не в ладах . А напряжение здесь скачет переодично (я сам о%игивал) от 140 - до - 239 . На холодильниках стоят китайские (скорее всего) стабилизаторы , на которых по русски написано их предназначение. Далее на кАмПуТиРе  стоит УПС (ББЖ) уже четвертый год . В перид экономии электричества , не раз спасал . Дело в том , что я на него вешал лампу (типа ЛДС) те . маленькие длинные на 4-6 ватт , и светила такая радость дня два (светило бы и дольше , наверное , ток терпенья не хватило  ) . Так вот , а с утра , если включен комп , то этот УПС то дело и щелкает ,порою переключаясь на батарею (пикает) . самое спокойное время это с 13 - до - 16 . Хоть бери и ставь трансформатор в огород.
Безымянный.jpg [ 31.44 Кб | Просмотров: 45488 ]
Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать? Добавлено: 23 сен 2014, 12:47 |
ZX_SpectrumЛет 10 назад ещё можно было подобрать на свалке или попросить у старичков старые феррорезонансные или симисторно-феррорезонансные стабилизаторы напряжения. Сейчас им на смену пришли UPS-ы. Их тоже можно на свалке подобрать, но в них будут дохлые аккумуляторы и толку от таких UPS-ов мало, вне зависимости от их схемы. Но, никто не мешает построить очень простой и очень мощный стабилизатор напряжения, работающий, скажем, в диапазоне 80...260 Вольт. Этот способ регулирования напряжения, при очень высоком КПД передачи мощности, широко используется в UPS-ах типа Line Interactive. Принцип должен быть понятен из картинки.  Недостаток этих UPS-ов в том, что обычно у них переключатель (на самом деле реле) имеет всего две фиксированные позиции. Да и сам диапазон регулирования невелик. Если бы у меня была такая сеть, я бы построил регулятор на основе 12-ти амперного (или более, если бы нашёл) ЛАТР-а. Сделал бы 6-7 отводов и коммутировал бы их с помощью реле. Катушками реле управлял бы с помощью компараторов.
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать? Добавлено: 27 сен 2014, 17:19 |
admin писал(а): Что касается "электродных" котлов отопления, то это один из очередных разводов, на который, тем не менее, клюёт малограмотный потребитель.
Непонял - а в чем "развод"?! У меня приятель таким котлом топит гараж, доволен как слон. КПД у котла, достаточно высокий, а размеры маленькие. Сам котел, требует надежного заземления, а к системе труб, он подключается через специальный резиновый толстый (55 мм ) шланг ( если трубы пластиковые, можно и напрямую. Нужно только с водою повозится, что бы подобрать оптимальную плотность ( мы заливали дистиллированую, где то 70 % системы, а потом добавляли жесткой, из крана, тогда и потребелениегде то в районе 1,2/ 1,5 килловата, и нагревается очень быстро. недостаток у этого котла, ИМХО, только один - нельзя залить в систему антифриз или масло ( например веретенку ) Ну и лично я бы, оборудовал бы его регулятором на мощном симмисторе, потому что по умолчанию, мощность регулируется отключением пары электродов, уж очень скачкообразно, а так можно было бы оптимально мощность установить... Цитата: Ну, а для полного набора лоха, ещё нужно прикупить прибор для живой и мёртвой воды…  Вода - это самое простое ( по формуле/составу) и самое непостижимое вещество в мире. В Библии, в книге Иова, Господь спрашивает Иова о воде - "знаешь ли ты?" Так вот, на эти вопросы не только Иов,но и современная наука не в состоянии дать ответы. Никто не знает, почему все абсолютно вещества СУЖАЮТСЯ при охлаждении и РАСШИРЯЮТСЯ при нагревании, а вода расширяется и в том и в другом случае. ( если бы было б по другому, жизнь в водоёмах была бы невозможной - лед бы оседал на дне тысячами тонн) Никто не знает, как миллионы тонн воды все время летают в верхних слоях атомсферы Вода образует снежинки, и каждая из них НЕПОВТОРИМА, имеет свою собственную форму И.Т.Д. Так что не все так просто... Кроме химической формулы, у воды есть еще и структура, и именно она, во многом определяет биологические свойства воды. Я не говорю о лохотронных аппаратах с электродами и светодиодами, но есть куча действительно серьезных разработок, приборов которые управляют структурой воды, и заряжают её ионами и т.д. В результате, после полива растений такой обработанной водой, растения быстрее/активнее ростут, и дают больше урожая - это все доказано в серьезных институтах. http://via-midgard.info/news/video/dzen ... -filma.htm
