gogggy
Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 21:28 Сообщения: 69 Откуда: Латвия
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался  принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём  под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит  с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь! Вложение:
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536646 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
Вложение: Вложение: - Как проверить транзистор?
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 21 сен 2014, 14:46 |
подскажите пожалуйста схему защиты от кз ,лучше на рэле для моего БП. рэле ---omi-ss-212dm/ от монитора.напрежение +- 35в , 3 ампера.
OEG OMI-SS-212DM 12VDC PCB RELAY 100PCS W3RS.jpg [ 20.08 Кб | Просмотров: 47204 ]
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 21 сен 2014, 18:28 |
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 21 сен 2014, 20:30 |
админ в моём одиссее остался корпус,фонокорректор , и кондёры по питанию, в середине стоит 2 платы квода, защита ас на ic 1237 , два трансформатора , один на 12в, для защиты, другой на питание (тс-100-2)  предварительный надо осликом смотреть, где то возбуждаеться, я его убрал нафиг тоже. по этому я к вам и обратился с просьбой, защита от кз для питания унч . желательно на реле т.к. я думаю это по надёжнее будет
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 21 сен 2014, 22:23 |
gogggy писал(а): защита ас на ic 1237 Нифига не пойму. То вы пишите, что есть защита, то схему спрашиваете. Защита АС только и бывает на реле, в том числе и на таком, которое вы показали. Схему вам самому проще подобрать, исходя из тех деталей, которые у вас есть. В старых советских УНЧ схему защиты на дискретных элементах делали, в современных и микросхемы встречаются. Но, вся равно, понадобится силовой ключ, чтобы реле управлять.
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 21 сен 2014, 22:37 |
admin писал(а): gogggy писал(а): защита ас на ic 1237 Нифига не пойму. То вы пишите, что есть защита, то схему спрашиваете. это защита для ас, а мне надо для бп который запитывает унч, чтобы в случае кз не сгорел трансформатор тс 100-2 или диод выпремительный.или не париться а поставить предохранители плавкие на 5 ампер ,после диода?вот что я имел ввиду...
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 21 сен 2014, 23:24 |
gogggyЯ вас не понимаю. Плавкая вставка для вас - "париться", а собрать схему ограничения тока - пара пустяков... Считаете выходную мощность своего усилителя, исходя из напряжения питания и нагрузки. Рассчитываете средний ток и делите его на два. Устанавливаете предохранители по питанию, всего четыре штуки ( по два на канал). Этого достаточно чтобы защитить и мост, и трансформатор и входной предохранитель. Причина по которой поджарился ваш трансформатор, скорее всего искусственная. По естественным причинам в трансформаторах, в подавляющем числе случаев, горят первичные обмотки. И это может произойти даже на холостом ходу. Я не встречал УНЧ с электронной защитой трансформатора.
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 22 сен 2014, 19:15 |
т.е. блок мой на 100ватт , и 35 вольт, получаем 100/35=2.85= 3А, есть на 250в 3А подойдёт?
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 22 сен 2014, 20:35 |
gogggyКак рассчитать мощность>>>Пример. Вряд ли у вас будет под четырёхомной нагрузкой более 25...28 Вольт. Это, конечно, на глазок. Точнее можно на испытаниях посмотреть. Дело в том, что вы не можете использовать всю мощность трансформатора TC100, (которая в пике могла бы достигать 160 Ватт), не перемотав вторичные обмотки. Именно поэтому я вам и советовал восстановить оригинальный трансформатор от Одиссея. 28(Вольт) / 4 (Ом) / 2 ≈ 2,48 (Ампер) Можно установить предохранители по 3 Ампера. Напряжение, указанное на предохранителе неважно. Оно обозначает предельное напряжение, при котором не возникает дуговой разряд.
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 22 сен 2014, 21:20 |
спасибо огромное, теперь буду знать.
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 27 сен 2014, 20:46 |
получаеться полное....... если я в блоке питания ставлю 4 предохранителя,после конденсаторов, их выбивает то плюс, то минус, без них всё в норме, значит надо ставить сразу после диода. так,?ставил и на 3 ампера и на 5 ампер. эффект тот же, это всё из за конденсаторов, предохранитель воспринимает это как кз, я так понимаю?
Подключение трансформатора ТС-1005855628.gif [ 26.67 Кб | Просмотров: 47151 ]
