Текущее время: 06 июн 2026, 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 15:56
Олег
Это он и есть. В схеме всего один орган оперативной регулировки. Подстроечный резистор R4 можно заменить постоянным на 50 Ом.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 18:22
Здравствуйте! Для начала хотел бы поблагодарить за такую отличную схему, и дешёвую, вдобавок (по сравнению с тем что здесь :good:
Собрал 2 таких схемы, при одновременном (параллельном) включении один усилитель почему-то включается раньше другого. Все детали идентичны, покупал в одном месте, поэтому вопрос: какой конденсатор (или другой элемент схемы) проверить?
Подаю 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 18:28
Спасибо за быстрый ответ. Вижу, что кто-то есть на связи ))
Тогда еще вопросы с вашего позволения:
1. Нужно припаивать к металлическому корпусу (экрану) выводы земель? или просто соединить их между собой? а к корпусу прикрепить только переменный резистор?
2. К сожалению нет схемы универсального усилителя в .lay, только на два усилителя. а хотелось бы )), т.к. осваивать программу рисования сейчас не хочется (хочется быстрее изготовить устройство).
3. Не указан какой диод VD2. и хотелось бы узнать - какие наименования элементов вы использовали. я так понял, что можно брать самые маленькие, не зависимо от марки, лишь бы уменьшить устройство?
4. По светодиоду я понял - любой, на 1,5 вольта?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 18:52
Олег
1. Корпус можно соединить в любой точке с общим проводом печатной платы.
2. Вы статью то прочли до конца? Всё там есть, только что проверил.
3. Любой кремниевый диод, так как диод на ток менее 20 мА найти будет сложно. :)
4. Общее падение напряжения на светодиоде и диоде должно быть - 2... 3 Вольта. Получить его можно как угодно. Например, можно использовать стабилитрон на 2,5 Вольта или 5-6 кремниевых диодов включённых последовательно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 18:55
Последний раз редактировалось Алексей 11 мар 2011, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 18:56
Спасибо
Есть там всё! В левом нижнем углу переключение между разными платами!!!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 21:12
понял, спасибо
Алексей писал(а):
...Есть там всё! В левом нижнем углу переключение между разными платами!!!
спасибо Алексею за уточнение - только сейчас догадался поискать вкладки схем в самой программе - точно, есть! ))
теперь опять запутался ))
так можно одним диодом обойтись или несколько все-таки? напишите просто марку, будьте любезны - мне так проще будет купить. спасибо за понимание! ))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 22:55
Нет. На одном диоде упадёт всего 0,6... 0,8 Вольта, а нужно 2... 3 Вольта. Поэтому там есть ещё светодиод.
Можно посмотреть по справочнику прямое падение напряжения на конкретных типах используемых элементов и рассчитать или спаять на макете и померить, если тип неизвестен (например, нет маркировки).
Если настаиваете, то пожалуйста: КД510А, КД522. Это очень удачные советские диоды. При размере меньше спичечной головки выдерживают импульсный ток 1,5А. Короче, любой мелкий диод советский или импортный годится. Нет смысла искать особенный, когда можно купить самый дешёвый.
Ещё лучше вообще не покупать, а найти на балконе или в кладовке старую убитую советскую или китайскую электронику и надёргать оттуда деталей. Заодно и научитесь паять.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 23:10
спасибо за терпение ))
и (надеюсь) последний вопрос на сегодня - а то лимит кончится скоро, чувствую ))
т.е. я беру ОДИН диод (напр. КД510А или КД522) и светодиод (по схеме) - этого достаточно, чтобы вольтаж упал до нужных цифр?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 23:51
Олег
Нет, Олег, лимит пока не установлен. :)
Короткий ответ - да.
Длинный ответ.
Я чувствую, что Вы что-то не понимаете.
Всякие там транзисторы и диоды, ещё называют полупроводниками. Ток в них течёт, преодолевая некий потенциальный барьер, формируемый объёмными зарядами. Вот на этом самом барьере и рассеивается напряжение. Только она там рассеивается не как на обычном резисторе, когда, чем больше течёт ток, тем больше падение напряжения (закон Ома), а как бы фиксировано.
Величина этого падения зависит, как от типа используемых полупроводниковых материалов, так и конструктивных особенностей прибора. Но, в большинстве случаев, падение напряжения для одного перехода лежит в пределах от 0,6 до 0,8 Вольта. При больших токах (амперы и десятки ампер) падение может достигать 1,5 и более Вольта.
Что же происходит? Когда напряжение, прикладываемое к переходу, меньше вышеуказанного значения, сопротивление перехода велико. Как только падение напряжения достигает порогового значения, барьер разрушается, ток резко увеличивается, а сопротивление так же резко снижается. Это нелинейное свойство полупроводникового перехода и используют для стабилизации напряжения.
В нашем случае, вместо диода и светодиода можно было бы применить стабилитрон (диод Зенера) на 2... 3 Вольта. Но, с учётом того, что всё равно бы потребовалась индикация включения (чтобы не разрядить батарею по-невнимательности), более бюджетным решением стало применение обыкновенного диода вместе со светодиодом. Последний исполняет роль не только индикатора, но и стабилизатора. Светодиоды, это тоже диоды, но, в силу их конструктивных особенностей, падение напряжение на их переходах лежит в пределах 1,4… 2,4 Вольта. Для большинства обычных индикаторных светодиодов – 1,5… 1,7 Вольт.
