Текущее время: 25 июн 2026, 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Снижение шума системного блока компьютера.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 00:29
Здесь можно задать вопрос и обменяться опытом по вопросу снижение шума системного блока компьютера.
    Управление вентилятором кулера.docx [108.53 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Снижение шума системного блока компьютера.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 20:41
HDD у меня самсунговские, изначально очень тихие. А вот шум всех вентиляторов я вырубил полностью.
Секрет очень прост. Заменяем их стандартную смазку на ... эпоксидку ЭДП 20, само собой, без отвердителя.
Обороты несколько уменьшатся, ток несколько возрастёт, но это меня очень мало волнует :)
Когда после такой смазки первый раз комп включаем, кажется, что системник не работает вообще, настолько всё бесшумно :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 21:14
bens
А кто мешает использовать смазку с высокой вязкостью (есть на радиорынке)... Эпоксидка такая противная, да и токсичная наверное. Я помню, когда занимался ремонтом, некоторые умельцы пытались использовать эпоксидку вместо вязкой смазки. Так она везде потом растекалась. А если ещё ею вымажешься... :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 21:56
Админ
Эпоксидка у меня халявна и этим всё сказано.
Кучу датчиков для металлодетекторов ею залил. Противности не заметил.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 05:17
Скажите , а если перед вентилятором который находится на фронтальной панели в низу , установить , занавеску в виде марли или схожего материала , мне удастся добиться чистоты в системном блоке ? ставить за вентилятором , как по принципу пылесоса . И еще один момент , вентилятор для охлаждения жестких дисков (механических) он там вообще играет какую то роль ? 2-3 градуса в принципе не делают погоды , а только шум .
Блок питания как вы считаете , если я скажем смотрите рисунок установлю его вентилятором в верх и выведу на верх ему трубу (цилиндр) каков эффект будет ? То есть чтобы блок питания не кушал тепло с самого системного блока .
технический пример.bmp [ 469.8 Кб | Просмотров: 36315 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 05:21
P.s у меня серверная коробка (Корпус) там все немного не стандратно , но очень удобно из -за его величины . То есть удобно рядом со столом , и кнопки и привод дисков , не нужно нагибаться .
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 11:00
Все эти проблемы решаются радикально. Достаточно встроить систему водяного охлаждения и тогда можно отказатся от куллеров.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 11:28
Это очень бюджетно , спасибо .
ответ.jpg [ 13.72 Кб | Просмотров: 36304 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 12:39
Всякие фильтры создают дополнительное сопротивление потоку, а значит, при тех же параметрах будут сильнее шуметь. Разве сложно раз в полгода почистить блок пылесосом. Я вон ноутбук чищу, а это на порядок сложнее.
Если БП установлен вверху системного блока, то он должен выдувать воздух из системного блока, если внизу, то вдувать в блок.
Чтобы снизить шум, можно установить БП со 120мм вентилятором. Если в системном блоке закрыть все лишние щели, оставив только нижние, фронтальные (что напротив HDD), то вентилятор БП будет охлаждать и HDD. Естественно, что эффективность охлаждения будет выше, если для охлаждения всё время использовать свежий воздух, а не гонять воздух внутри блока.
Винчестеры охлаждают потому что повышение температуры на 10 градусов Цельсия снижает ресурс вдвое. Правда, с одной оговоркой. Холодный старт, при температуре ниже 18 градусов, тоже снижает ресурс.
Для того, чтобы оценить температуру винчестера, нужно воспользоваться электронным термометром. Его кстати очень легко изготовить самому за 5 минут, если есть любой омметр. Конструкцию описывал неоднократно.
Не стоит надеяться на встроенные в винчестеры датчики температуры, если вы не сверяли их показания по внешнему термометру. Я, например, хорошо помню, как датчики Samsung-ов показывали заниженные на 7-10С значения температуры, чтобы не пугать юзеров реальными значениями.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 19:26
Чтобы снизить шум
Ёще очень полезная фишка по снижению шума - включить в биос управление вентилятором
CPU - Smart и Quiet, заметно тише, а также, в утилите управления видеокартой, если имеется, также включить тихий режим.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 01:01
Вот наткнулся случайно. Конечно многое можно и нужно сделать не так, но все же, кое что.
