Текущее время: 15 апр 2026, 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Увлажнитель воздуха своими руками
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 14:29
Заведи себе аквариум, там рыбы и водоросли сами все бактерии скушают и в воде установится естественная среда, вода там не будет питьевая, но она и не будет опасная для живых существ, как в пруде, наступит естественный баланс, и это будет видно по прозрачности устоявшейся там воды и по жизнедеятельности её населения: рыб, растений и т.п. (сомики, например, будут стёкла чистить, съедая нарастающие там водоросли, и дно подчищать от отходов жизнедеятельности). Воду, конечно, периодически придётся менять (и добавлять само собой) и аквариум чистить, но с увлажнителем та же история :)...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 15:30
Странно, почитал в сети, идея с аквариумом не нова, все говорят о низкой эффективности увлажнения, но никто не применил вентилятор для сдува с поверхности воды увлажненного воздуха в районе работы аэратора, тогда как эффективность напрямую зависит от воздушного потока, который может повысить эффективность как охлаждения, так и испарения в разы, таким образом вместо 1 литра испарения в сутки, теоретически можно получить требуемые 5.
У меня в квартире принудительная вытяжная вентиляция (на крыше дома), в том числе, через ванную комнату, так там пол сохнет, да и мокрые полотенца, довольно быстро даже при отсутствии полотенцесушителя и без включения электроподогрева, именно благодаря вытяжке, ну и плесень пока не заводится (кстати, тоже самое, вытяжка, сделана на заводе из рабочих шкафов в раздевалке).
Сколько кубов перекачивается, сейчас трудно сказать, но достаточно, через аквариум конечно столько не продуешь, а тем более не прокачаешь, но, тем не менее, если включить вентилятор по поверхности и создать ветерок, то должно неплохо получиться. Опять же аэрацию можно повысить в 2-3 раза, она, вроде как, жизнедеятельности аквариума не мешает, чтоб только рыбам было, где плавать :). Как я помню, аквариумная вода при хорошей среде не воняет, я даже нюхал в детстве в районе бульбулятора, нормальный сырой запах от пузырьков, где-то даже приятный, как у пруда... :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 18:54
В будущем, когда атмосферу окончательно закакают, думаю появятся воздушные фильтры и прочие атрибуты для создания искусственного климата, как в бомбоубежище для золотой тысячи. Но, тут я больше склоняюсь у вашей теории, по которой человек должен приспособиться к любым условиям жизни. Ведь даже от лихорадки Эбола не все умирают.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 20:01
Костик
Представь себе, есть очень примитивные формы жизни, так называемые археи, которые прекрасно себя чувствуют в морских донных геотермальных источниках при температуре под 130 градусов и давлении в разы большем, чем в хорошем автоклаве. Можешь уточнить это в википедии.
Самая главная беда всяких моек воздуха и увлажнителей в том, что там по-любому присутствует корыто с нечистой и постоянно тухнущей водой. Мне известен проверенный высокоэффективный и дешевый метод увлажнения, охлаждения и одновременной очистки воздуха без этого долбаного вонючего корыта.
Слушай сюда. Понадобится обычный напольный китайский вентилятор, распылитель-пшикалка на литровой баклажке с прохладной водой, немного льда в холодильнике и ковёр темных тонов размером минимум 2Х2,5 м, просто висящий на стене.
Далее действия таковы:
Кидаем немного льда в баклан, взбалтываем и слегка увлажняем висящий ковёр по всей площади.
Далее добавляем льда в баклан, взбалтываем, врубаем вентилятор на полные обороты и дуем прямо на ковёр с противоположной стороны комнаты.
Как только вентилятор разгонится до полных оборотов, начинаем от души пшикать распылителем на ковёр прямо через его лопасти, но так, чтоб брызги не подсасывало в его двигатель.
Лопасти рубят мелкие брызги в мелкодисперсный туман и поток воздуха несёт его через всю комнату на ковёр. Часть брызг разбрасывается крыльчаткой радиально, если це мешает, то нужно обернуть ограждение крыльчатки по периметру обычным полотенцем, но так, чтоб его махры не попали на лопасти.
Так пропшикиваем через вентилятор одну баклажку холодной воды, затем, если вдруг покажется мало :), вторую, также накидав в неё льда и хорошенько взболтав.
Примерно половина воды полностью испарится по дороге к ковру :) Долетевшая-таки до него некоторая часть воды увлажнит его и осадит на его ворс всю пыль, грязь и нечисть из воздуха.
Когда вода в баклане закончится, продолжаем дуть вентилятором на ковёр ещё 20 минут, дополнительно получая огромную площадь испарения и дополнительную очистку воздуха осаждением пыли и грязи на ворс ковра.
В результате очень быстрого испарения 1-2 литров холодной воды температура воздуха в комнате за полчаса резко падает с 26 - 30 градусов Цельсия до комфортных 18-20. Грязь остаётся на подсохшем ковре. Можно наслаждаться прохладой :)
Упомянутый настенный темный ковёр по истечении двух недель такого использования превращается в настоящее бактериологическое оружие :)
Его следует хорошенько увлажнить из той же пшикалки (чтоб с него не сыпалось ничего), затем аккуратно снять и отнести на улицу. Там повесить на забор и промыть мощной струёй воды из автомойки, высушить и повесить обратно на ту же стену для дальнейшего использования в качестве испарителя самодельного увлажнителя и заодно, кондиционера.
Вот, в общем, и всё. Мизерный расход электричества и воды. Высокая эффективность, никакого болота и никакой химии плюс полезное применение старому ковру.
Пользуйся на здоровье :)
Последний раз редактировалось bens 14 авг 2014, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 20:12
И для всех, если химия всё-таки понадобится.
В обычной аптеке есть очень дешевый, очень сильный, стойкий и нелетучий антибиотик, называется "Гентамицин".
Место с плесенью подсушиваем горячей струёй из фена, затем из предварительно вскрытой ампулы обычной кисточкой берем гент и тупо намазываем бесцветную жидкость прямо на плесень, захватывая и незаросшие участки, ждём естественного подсыхания.
Примерно в течение месяца плесень постепенно обесцветится и пропадёт, причём навсегда.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 22:55
Человек приспособится, либо вымрет, тут важна только скорость произошедших изменений, а механизм этот медленный...
bens
Я бы не стал заводить в квартире такой инкубатор :)... тут речь идёт о регулярном использовании.
Стоит задуматься, почему ингаляции столь эффективны, как в положительном так и отрицательном смысле... дыхательные пути очень важны. Мне как то незнакомая врачиха прописала ингалятор антибиотик для горла, мне понравился, вроде помогал, потом пришла моя врачиха и отменила, организм сам должен справиться. Может быть с тех пор с горлом мучаюсь, повредил там ядами чего-то... :)
Я вообще не понимаю зачем чистка воздуха нужна, если он полностью меняется за 4 часа, условно (не помню точную цифру по нормам вентиляции). Пыль оседает естественным образом под действием гравитации, и если её не взбалтывать вентиляторами, то она даже не вредна. Ну, хочется воздух почистить в замкнутом цикле, можно включить вытяжку через угольный фильтр, это тот же пылесос...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 01:30
А лёд, зачем?
Где взять ковёр? Уже лет 15 ковёр на стене считается дурным тоном.
Что-бы найти ответ на этот вопрос нужно определится кто доктор, а кто шарлатан. Чаще всего знакомый и оказывается шарлатаном, но не факт. Может быть Вы, просто не долечились? И вот ещё, ингаляторами горло как-раз и не лечат, горло лечат полосканием и компрессами.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 11:00
Это только к тех, у кого там турецкие ятаганы не висели. :)
Мощный ингалятор можно использовать в качестве увлажнителя воздуха.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 13:20
Я вижу каждый себе доктор :), лично я предпочитаю принцип, само пройдет :)...
Как это не лечат, если такие лекарства (спрей) выпускают...
Ага, и заодно он и бактерии все поубивает :)...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 13:55
Qza
Вся прелесть в том, что инкубатор присутствует только на ковре и больше нигде. Если его не тревожить, с него ничего не сыпется. Ну и чистить вовремя.
Это тот же самый увлажнитель, только быстродействующий мощный импульсный, и, главное, без тухнущей воды и из подручных средств.
Оно безопасно. Астматики вполне себе пользуются, даже у них обострений и осложнений не было.
Горло лечу настойкой эвкалипта. По столовой ложке два раза в день. На второй-третий день всё проходит полностью. Года три уже не болело, тьфу-тьфу.
