Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 1 Добавлено: 05 янв 2012, 15:02 |
bens
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 11 авг 2014, 20:29 |
AlexSVC " Этот школьный опыт показывают деткам уже несколько столетий " В школах в кабинетах физики нет других источников высокого напряжения, кроме электрофорной машины и катушки Румкорфа. Ни тот агрегат, ни другой для ЭЮ не подходят по мощности. Если учитель физики по своей инициативе (ЭЮ нет в школьной программе и не было никогда) припрёт на урок нечто высоковольтное и более мощное для показа по своей инициативе детям опыта ЭЮ, то этого придурка и отморозка выгонят на следующий же день, тк все технические условия физических опытов строго регламентированы МинОбразом и техника безопасности соблюдается свято. Особенно, в случае травмоопасного и даже убойного сочетания высокого напряжения, воды и несовершеннолетних подростков. К слову, я сегодня был в школе. Вешал на потолок полочку для видеопроектора. Бесплатно  .
bens
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 11 авг 2014, 20:44 |
AlexSVC писал(а): bens писал(а): Ситуация с нормальным дистиллятом точно такая же как и ТВЕЛы для АЭС Один раз заправили в реактор и долго долго используем. Ну не так уж и долго-долго. Максимум 3-4 года при номинальной облучке, что для ТвЭлов по советской технологии с оболочкой из циркония, что для их более дешёвых американских аналогов с оболочкой из отработанного авиааллюминия. И не один раз заправили за ресурс реактора, а много-много раз, тк совковые реакторы на редкость долговечны, если их не насиловать и охлаждение не зажимать. Ну про тонны графита в комплект к топливу ещё не забудьте. А реальная ситуация в атомной отрасли Украины здесь кое-кому известна, т.ск. из первых уст. И во избежание никому не нужной паники разглашению не подлежит.
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 11 авг 2014, 21:38 |
qza писал(а): AlexSVCЯ предлагаю называть сей процесс не холодным, а прохладным синтезом  ... Какой смысл плодить термины если есть общеупотребимый Cold fusion (ХЯС) а для особых эстетов LENR Сам по сибе синтез покрыт глубоким мраком мракобесия пиплов живущих с его "исследования". Например, прекрасная цепная реакция синтеза атмосферного азота в кислород. Открываем книги, там читаем, что это маловероятная реакция и если даже происходит то "энергии" не выделяется Реально же на практике при синтезе атмосферного азота в кислород выделяется "энергия" чуть меньше половины чем при распаде урана
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 11 авг 2014, 21:57 |
bens писал(а): Благодарю, я давно так не ржал :) Именно так делается дистиллят для автомобилей, втч и для долива в аккумулятор с начала 80х годов благословенного совка.
А взять в руки китайский тестер и сунуть его щупы в дистиллят для автомобилей не cудьба ? Только ржем тиоритезируя ? Тестер покажет, что у миня водичка имеет 1.1 Мом т.е. весьма приличный изолятор. Если подать 12V то будет ток 12 мка и никакого бурного электролиза ошутимого ржащим обаянием есесно наблюдать не будем. После ржания рекомендую в эту водичку засыпать и расколотить столько ложек кухонной соли чтобы получить нименьшее сопротивление. У миня например лучше чем 1 Ком не получилось. Ну и там много ишо приколов, если не ржать и верить книгам а просто взять и проверить. На мебране тот 1.1 Мом дистиллят для автомобилей вдруг становится имеющим 1 Ком и при этом очень нелинейное  Это ЧУДО, особенно если слить дистиллят с мембраны и опять увидеть 1.1 Мом
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 11 авг 2014, 22:10 |
bens писал(а): AlexSVC писал(а): bens писал(а): Ситуация с нормальным дистиллятом точно такая же как и ТВЕЛы для АЭС Один раз заправили в реактор и долго долго используем. Ну не так уж и долго-долго. Максимум 3-4 года при номинальной облучке, что для ТвЭлов по советской технологии с оболочкой из циркония, что для их более дешёвых американских аналогов с оболочкой из отработанного авиааллюминия. И не один раз заправили за ресурс реактора, а много-много раз, тк совковые реакторы на редкость долговечны, если их не насиловать и охлаждение не зажимать. Ну про тонны графита в комплект к топливу ещё не забудьте. А реальная ситуация в атомной отрасли Украины здесь кое-кому известна, т.ск. из первых уст. И во избежание никому не нужной паники разглашению не подлежит. Хватить заливать байки от желтой прессы Особенно о дешёвых американских аналогах, они по цене как раз дороже и по эксп. характекристикам лучше Единственная разница в дюймах и сантиметрах и существующих дiрочках, но это уже учли И по большому счёту мине это совершенно это не интересно, ибо там своя мафия которая будет только с миня деньги брать. Залить же раз за 3-4 отопительных сезона хаты дистиллят это же счастье Это же не скелетный никель как у Росси
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 11 авг 2014, 22:24 |
bens писал(а): В школах в кабинетах физики нет других источников высокого напряжения, кроме электрофорной машины и катушки Румкорфа. Ни тот агрегат, ни другой для ЭЮ не подходят по мощности.
Деткам в эвропах уже которое столетие при помощи электрофорной машины и лейденской банки показывают как капнув на стеклянную пластину каплю воды и поместив туда электроды заряженной лейденской банкой делаем аккуратное отверстие в стекле Если воды нет то и отверстия как и разряда нет тож. Азиаты же выковыривают какие то ЭЮ из пожованных записей неучей из недорубленного окна в эвропу и преподносят это в абсолют и неуча не иначе как гения Этот Ю, впрочем как и другие, долго возил расческой возле ЛДС но так и не понял почему лампа вспыхивает  Промышленные установки для дробления гранита в мелкую фракцию знают оч. многие и давно. Потребляют много.
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 12 авг 2014, 03:25 |
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 12 авг 2014, 12:45 |
И эти люди руководят мин.обороной  ... впрочем все военные чиновники никогда не отличались умом и сообразительностью. Что касается этого персонажа, то тут всё лежит на поверхности  ...
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 12 авг 2014, 12:56 |
AlexSVCНу, давайте, рассказывайте, откуда вы халяву собираетесь брать, только с понятными формулами пожалуйста  ...
bens
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 12 авг 2014, 20:08 |
AlexSVC писал(а): bens писал(а): После ржания рекомендую в эту водичку засыпать и расколотить столько ложек кухонной соли чтобы получить нименьшее сопротивление. У миня например лучше чем 1 Ком не получилось. Ну и там много ишо приколов, если не ржать и верить книгам а просто взять и проверить.
Ржу нимагу !!! Ну так сразу надо было сказать, что в чистейший фармакологический дистиллят надо вбухать несколько ложек кухонной соли. Наверняка химически чистой (ХЧ) ? А О2 на аноде выделяться и не должен. Он прямо там пойдёт на образование гипохлорита натрия, то бишь всем известной "Белизны". Очень актуальное для Вас нынче, кстати, вещество. Аноду, да, кердык в такой атмосфере однозначно  Попробуйте сделать его химически инертным и неметаллическим, уверен, что Вы знаете как. К слову, 1 ком - это очень много, даже для простого электролизера с сепаратором для надувания воздушных шариков для аэрофотосьёмки. Очень рекомендую сходить на вокзал/троллейбусное депо/аэропорт и набрать там кусковой аккумуляторной щелочи. Сопротивление упадёт до 200 ом и анод совсем перестанет разлагаться, даже железный. Газы попрут дуром, но тогда блок питания придётся взять помощнее. И сепаратор не забудьте, а то бабахает оно иногда страшно. И трубки должны быть чистыми от жира и смазки внутри, особенно кислородная.
