Текущее время: 12 июн 2026, 08:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: VirtualDub
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 16:43
AVerMedia AVerTV Pilot H810
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 18:19
StormSL
Есть на официальном сайте есть оба мануала, но что-то я никакой полезной инфы не нашёл. Через английский вариант нашёл "interlace". Встречается только один раз в описании функции улучшения качества изображения. В русском ему соответствует "построчная". Можно попробовать, чем чёрт не шутит...
http://avertv.avermedia.com/Support/DownloadCount.aspx?FDFId=3084
http://avertv.avermedia.com/Support/DownloadCount.aspx?FDFId=3083
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 18:48
Именно так и установлено по умолчанию. Попробовал все доступные варианты - пишет в прогрессивной. Попробовал другой драйвер еще поставить, ничего не меняется. При записи через Corel изображение выглядит лучше, но почему проблемы со звуком - не могу выяснить.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 20:02
StormSL
То, что я и говорил. Поток нестандартный. Свой софт заточили, а произвольный не работает. Но, Corel-то ещё довольно всеядный редактор. Premiere, вообще, шаг влево, шаг вправо - говорит формат невалидный. Большую часть бытовухи не видит. Правда, читал, что Premiere 2014 вроде чуть расширили диапазон, но, думаю, не сильно.
Но, вы не переживайте. Я подключал свой адаптер Pinnacle к настоящему (не виртуальному) генератору тестовых аналоговых сигналов и когда увидел результат, то решил адаптер продать. А он 49.99$ до налогов стоил. Так что, нормальная плата видеозахвата, наверное, должна две-три сотни стоить.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 20:16
То есть, не мучиться дальше и продолжить писать так, как получается? :) Все равно, не видя оригинал, сложно тормоза увидеть.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 20:48
StormSL
Честно говоря, я так до конца и не понял, что вы называете тормозами. Выложите небольшой ролик (в архиве, не Ютюб), чтобы хотя знать, о чём идёт речь.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 21:41
Ну вот допустим кусок видео. Что скажете касаемо физики видео, не видя оригинала? Цвета не в счет, это осень и съемка через окно. Снизу полоса это не проблема видеомагнитофона, это косяк тюнера.
Video.txt [66 байт]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 23:43
StormSL
Полоса, это из видеомагнитофона. Проблема с ЛПМ и как результат замещение строк.
Вертикальные, чуть наклонённые полоски на красных цветах, могут быть результатом неточно настроенного декодера или кодера, либо в самом видеомагнитофоне, либо в плате видеозахвата. Это аналоговый дефект и в плате может быть только до АЦП. Склоняюсь, скорее, что дефект VHS. Но, это легко проверить, если при выводе прямо с VHS на ТВ эти полоски есть, то это VHS.
Чтобы понять есть ли подёргивание, нужна более динамичная сцена. А так, особого отличия от 25fps progressive я не нахожу. Для плавности нужно 50-60fps, это понятно.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 11:09
Но при воспроизведении с магнитофона на телевизор полосы нет. Красных полос тоже на телевизоре нет. Вот более "динамичная" сцена.
Video.txt [66 байт]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 12:28
Полосы нет, но и размер кадра, думаю, другой, особенно, если вы рассматриваете картинку на CRT телевизоре. В видео редакторах есть даже рамки специальные, которые показывают безопасный участок кадра, то есть ту его часть, что наверняка попадёт на экран телевизора. Дело в том, что между отдельными строками есть небольшой промежуток, в котором располагается строчный импульс синхронизации. В конце каждого кадра также имеется промежуток, в котором находятся импульсы кадровой синхронизации, уравнивающие импульсы и другая служебная информация, включая телетекст и т.д. Чтобы скрыть за пределами экрана границу между этими промежутками и видеоинформацией, границы экрана отдаляют от этих границ. При цифровой записи же, границы такой нет. Однако при оцифровке, она принимается в учёт, чтобы при считывании с любого аналогового устройства можно было скрыть переход.
Вы можете прокрутить ленту на другом плеере, если ей не будет, значит дело ЛПМ, если будет, то либо в камере, либо на плёнке есть царапина. Полностью избавиться от артефактов видеозаписи сложно, так как САР нужно время, чтобы захватить синхронизацию. Но в данном случае, кроме смещения строк, есть "зеркало", его формирует специальная аналоговая линия задержки, которая замещает потерянные строки последней читаемой строкой.
Про "красный". Возможно, дело в упрощённом методе оцифровки и преобразования interlaceng-а в progressive. Я вижу, эти полоски и в яркостном сигнале есть (где нет яркого цвета).
А может и так сойдёт, не шедевры же?
