Заголовок сообщения: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 12 ноя 2011, 18:33 |
lesnick-911
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 22 июл 2014, 19:47 |
Доброго времени суток!у меня вопрос к админу по регулятору мощности на тиристоре ку202.собрал схему навесным монтажом для проверки.элементная база немного отличается,а в частности: r4 - 33к,переменник 150к, тиристор ку202М и диодный мост кц405.При проверки на лампе 40 ватт,яркость меняется с 50 до 100%,подключил паяльник обычный и замерял его температуру: регулировка от 270 до 200-230 градусов. Так и должно быть или некорректно работает регулятор? PS.точно соблюсти наминалы элементов не представляется возможным. Как повысить диапазон регулируемой температуры?!
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 23 июл 2014, 00:28 |
lesnick-9111. Для начала скажите, по какой схеме вы собрали регулятор? 2. В любом случае, величина сопротивления потенциометра R1 может оказаться недостаточной, для снижения тока отпирания настолько, чтобы тиристор не открылся совсем, что соответствует 0% мощности. Тогда диапазон регулировки будет меньше, чем 100%. Необходимая величина этого резистора, в данном случае, зависит от чувствительности тиристора. Как вариант, можно подобрать величину резистора R3 (снизить в полтора-два раза).
lesnick-911
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 23 июл 2014, 07:24 |
Собирал по этой схеме. Правомерно изменение сопротивления R3 для нее?
04.png [ 1.72 Кб | Просмотров: 74044 ]
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 23 июл 2014, 10:28 |
lesnick-911
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 23 июл 2014, 10:33 |
диодный мост поставил кц405, результат тот же. Теперь на тесте лампы: яркость снижается, лампа мерцает и через секунд 10-15 снова загорается полным накалом. Приду с работы поиграюсь с резистором. Неужеле 40 вт паяльник при 50% мощности выдает 200 градусов а при 100% - 270?
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 23 июл 2014, 12:38 |
lesnick-911 писал(а): лампа мерцает и через секунд 10-15 снова загорается полным накалом. Проверьте исправность тиристора, как указано в статье. Возможно, после прогрева, он перестаёт запираться. lesnick-911 писал(а): Неужеле 40 вт паяльник при 50% мощности выдает 200 градусов а при 100% - 270? А что здесь удивительного? Чем выше разность температур, тем лучше условия охлаждения. Если бы это было не так, то любой паяльник без терморегулятора сгорел бы сразу. Именно для этого и используют регулятор мощности, чтобы можно было установить температуру жала вне зависимости от условий эксплуатации, включая температуру окружающей среды. А зачем вам температура ниже 200°С? Вы что сплавом Вуда или Розе паяете? Температура жала паяльника, это ведь не единственный показатель правильно выполненной пайки. Чтобы обеспечить надёжность радиоэлементов при пайке, нужно иметь хотя бы минимальные представления о теплотехнике. Например, скорость передача тепла от жала к детали зависит от сечения жала, массы припоя, конфигурации и массы металлической части радиодетали и размера контактной площадки на ПП. Для не SMD компонентов важную роль играет и длина выводов. Самыми важными параметрами являются - время пайки и свойства охлаждающего флюса. В некоторых случаях, даже требуется использование теплоотвода при пайке. Опытный монтажник, практически любым паяльником сможет произвести безопасную пайку, а неопытный снизит надёжность припаиваемых компонентов на несколько порядков, хотя будет пользоваться паяльной станцией за несколько сотен долларов. Это хорошо видно, когда смотришь Youtub-овские ролики, где типа мастера показывают, как они ремонтируют технику. Температура жала, в основном, важна для снижения деградации припоя, находящегося на рабочей поверхности жала, а также для продления срока службы паяльника. А вот надёжность припаянного элемента целиком зависит от знаний и опыта монтажника.
lesnick-911
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 24 июл 2014, 18:59 |
Опишу очередную абсурдно-негативную ситуацию: собрал регулятор на КУ202М, о котором писал выше, на диодном мосте. И, о чудо, он заработал от 0 до 100% (изменил переменник на 250к и нашел резистор строго 30к). Перенес все это дело в корпус с макетки и ошибся с подключением (глупо) - в результате тиристор мертв. Другого такого не было, поэтому собрал схему с мостом на BT169D, но регулировка получилась от 50 до 100%, а не от "0". резистор R5 ,брал 470, 430 390 ОМ, но 0 так и не добился. В чем может быть проблема? (тиристор и мост проверил)
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 24 июл 2014, 20:46 |
lesnick-911Вы в очередной раз не приводите схему, о которой говорите, что снижает вероятность верного ответа на ваш вопрос. Но, я всё же попытаюсь ответить. Если вы собрали регулятор мощность по этой схеме, то должны были обратить внимание на резистор R5* со звёздочкой. Звёздочкой на радиосхемах обозначают подстоечные элементы. Дело в том, что у тиристора BT169 чувствительность на порядок выше, чем у КУ202. Поэтому, в цепи управляющего электрода тиристора (BT169) включен делитель напряжения, который образован резисторами R4 и R5* и который снижает величину управляющего тока. Меняя номинал резистора R5*, можно подобрать такое его значение, при котором тиристор не только бы открывался в течение почти всего полупериода, но надёжно запирался в противоположном положении ручки потенциометра. Чем меньше номинал резистора R5, тем более чувствительный тиристор можно будет установить. И наоборот, если чувствительность тиристора мала, то R5 придётся увеличить или, в случае с КУ202, можно и вовсе изъять из схемы. VS1 – BT169D VD1... VD4 – 1N4007 R1 – 220k R3 – 1k R4 – 30k R5* - 470E C1 – 0,1mkF
lesnick-911
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 24 июл 2014, 21:16 |
прошу прощения, пишу с телефона, не разобрался как с него вставлять изображения. Собирал именно по схеме из вашего поста выше. перебрал номиналы R5 от 200 ом (ниже уже нет регулировки) до 2.5 ком (выше тоже не регулирует), ничего не изменилось, 50% и все. Может чего-то не догоняю...
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 24 июл 2014, 22:02 |
