Текущее время: 12 июн 2026, 04:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: VirtualDub
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 19:58
Народ, может подскажет кто? Делаю захват видео с видеомагнитофона через TV-тюнер, пишет в *.mpg файл. Надо в начале и в конце вырезать ненужные куски, загружаю файл в ВиртуалДаб получаю рассинхрон звука и изображения. Почитал интернет, после различных манипуляций может получиться так, что рассинхрон получается только в середине видео, а с начала и с конца нормально. Может что не так делаю или есть что то более вменяемое для обрезки? В исходном файле рассинхрона нет, получается именно при загрузке в виртуалдаб.
 Заголовок сообщения: Re: VirtualDub
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 20:38
StormSL
Для начала, я бы убедился, что в рассинхронизации виноват именно VirtualDub, а не TV тюнер, хотя у VB есть такая особенность и она возникает именно после обрезки клипа. То есть, при обрезке некоторых форматов бывает важно, в каком именно месте произведена резка. Можно попробовать установить опцию Options > Syns to Audio, сменить кодек вывода и включить полную обработку аудио Audio > Full Processing Mode, но я сомневаюсь, что это поможет.
Я не знаю, какова конечная ваша цель, но вряд ли только захват. А в плане монтажа, VirtualDub-совершенно бесполезная вещь. Так что, лучше установить, например, Corel Videostudio (подробнее>>>). Это одна из самых простых программ для освоения (1-2 дня), но с очень большой функциональностью в плане всяких эффектов и фильтров. В неё так же встроен механизм создания DVD, BluRay и т.д. всего за несколько кликов. Естественно, в ней и захват можно сделать.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 21:12
Юрий, после записи получается файл, в файле рассинхрона нет. По крайней мере проигрыватели играют его нормально. Файл требуется просто обрезать по краям, грубо говоря, по 5 секунд. Галочка "Синхронизация аудио" установлена.
Программу посмотрю.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 14:21
по пробуйте програмку ARC SOFT VIDEO STUDIO. 8)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 21:42
Юрий, что то не пойму, как программа ставится? После запуска инсталлятора появилось вот такое окно, нажимаю Установить все и тишина.
ZX_Spectrum, спасибо, посмотрю если что.
Screen.png [ 404.9 Кб | Просмотров: 35360 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 22:05
Это не программа, это набор плагинов для расширения возможностей. Нужно сказать, что освоение всех этих плагинов займёт времени больше, чем освоение самой программы. :) Не стоит их пока устанавливать.
По ссылке, что я вам дал, вы можете скачать файл "Пошаговая процедура установки Corel VideoStudio X6".
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 10:39
А русский язык имеется? Что то в настройках не увидел.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 11:28
StormSL
Язык обычно при установке выбирается. Но, насколько я помню, он зависит от выбора системы PAL/SECAM.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 11:53
Там, как я понял, выбор либо пал/секам, либо регион. Я регион выбрал "Россия". Ладно, попробую так разобраться.
upd: Обрезать вроде получилось, поставил сохраняться. Посмотрим что выйдет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 12:44
Не получилось. После сохранения вылез рассинхрон, в начале нет, к концу появляется.
