Текущее время: 06 июн 2026, 18:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 10:18
Алексей
Если речь идёт о фольгированном гетинаксе, то на нём, действительно, фольга держится плохо. Требуется некоторый опыт, чтобы не повредить дорожки при выпаивании и повторном впаивании радиодеталей.
Платы, изготовленные из стеклотекстолита, более надёжны, но тоже не любят перегрева. При лужении не нужно задерживать паяльник на одном месте дольше 0,5... 1 секунды. При установке элементов, прогревать пайку не дольше 1-ой секунды. Чтобы ещё больше защитить плату и детали от перегрева, нужно использовать спиртовый флюс (канифоль, растворённая в спирте). При пайке спирт испаряется и охлаждает плату и радиоэлемент, находящиеся вне зоны пайки.
Случается, что фольгированный стеклотекстолит или гетинакс не очень качественный и дорожки отслаиваются даже в фирменной продукции. Например, я встретил плату очень низкого качества в электронных балластах компактных люминесцентных лампах Osram. Видимо, это не считается браком даже у фирмачей. :) А Вы хотите, что Вам на базаре продали сепер-пупер продукцию.
Если Вы используете паяльник без терморегулятора, то велика вероятность, что температура его жала слишком велика.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 20:48
Вобщем, лучше без лужения... На крайняк, лаком покрыть сверху и то наверное лишнее будет.
Да обычный паяльник 25 и 40 ватт. Я ещё подумываю (грешу) что могло от растворителя №650 такая реакция быть. Занимаюсь покраской автомобилей 13 лет. 650 самый лучший растворитель из нашего Российского производства ( не путать с разбавителями) и он дольше всего испаряется, и тем самым мог размягчить клей, ну и далее при лужении отслаивались дорожки. Теперь смываю тонер ацетоном, он моментом испаряется. Пока ещё при пайке ничего не поднимало.
Пользуюсь активным флюсом "для пайки алюминия". Мне больше нравится чем спиртоканифоль. Хотя, ощущение такое, что и там тоже канифоль присутствует. Единственный недостаток - жало моментом "засирает"!!!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 21:24
Алексей
Это самое худшее, что можно придумать. У нас на заводе один «артист» плохопаяющиеся детали решил пропаять активным флюсом, причём сравнительно безобидным. Возбудили уголовное дело. Если бы он использовал ваш флюс, думаю, расстреляли бы на месте. :)
Писал об этом в связи с пайкой штекеров. Но, при пайке печатных плат и другой электроники использование подобных флюсов недопустимо. Рано или поздно приведёт к полной неработоспособности. Ремонту такие ПП не подлежат.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 09:54
http://www.electro-mpo.ru/card6284.html
Разве этот флюс хуже паяльной кислоты?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 10:46
Сейчас попробовал на новой заготовке пролудить дорожки, после смывки ацетоном - всё отлично! Это точно из-за растворителя было! Спиртоканифоль ацетоном вобще супер смывает, намного лучше чем спиртом!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 10:58
Алексей
В промышленности канифоль смывают спирто-бензиновой смесью (50/50%). Бензин - Б70 (Калоша). Такая смесь не оставляет разводов. Но, некоторые типы пластиков бояться бензина. Поэтому, если пайка производится, например, с целью ремонта прямо в корпусе р/а, то лучше использовать спирт.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 10:19
Алексей
Что такое р/а?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 11:48
Алексей
Самодельный привод для камеры видеонаблюдения.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 00:53
Вроде разобрался с тем что Вы говорили, "в аудиосити обрезанная кривая". При перекодировке в любой формат, громкость мастера(выхода общего) надо регулировать.
http://polirovkatver.ucoz.ru/Mugichok2.mp3
И с запиранием тоже разобрался. Басы делали эффект запирания микрофона. Но без второго реастата тоже не обойтись(22Ком)!!!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 14:53
Здравствуйте. можете ли вы составить схему только для электретного микрофона? планирую использовать только со Скайп и динамический не нужен. наиболее упрощенно, чтобы был один регулятор (ну и светодиод). Спасибо.
Начинающий.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
