Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
jipers
Заголовок сообщения: Ваттметр Cost control 3000 Добавлено: 28 июн 2014, 17:51 |
Пользовался этим ваттметром; оч удобная штука. Вложение:
Ваттметр Cost Control 3000.jpg [ 10.3 Кб | Просмотров: 15197 ]
Но в сети случилось около 360V, (прибор был в розетке) и дисплей на нём медленно, сегментами отключился (кстати, - телевизор и - зарядные, которые были в розетках  ) На плате силовой части ваттметра выгорел резистор, похоже токоограничивающий. На фото он и его "дислокация" Вложение:
Сгоревший R20 (0.25 - 0.5W).JPG [ 21.4 Кб | Просмотров: 15197 ]
Это на плате: Красным - соединение на плате с обратной стороны (со стороны проводников. Вложение:
Общий.jpg [ 113 Кб | Просмотров: 15197 ]
Резистор на плате.jpg [ 69.82 Кб | Просмотров: 15197 ]
Не могу определить номинал резистора для замены. Покупал интернете, а у знакомых такого ваттметра нет. Какое там должно быть сопротивление? Ясно, что омы или десятки, но не хочется дожечь прибор методом "тыка". Судя по размерам, резюк 0.5 или 1 W. Да и это его подключение одновременно и к одному штырю сетевой вилки и к одному гнезду выходной розетки не похоже на силовую часть цепи. Max измеряемый ток 16А.
Заголовок сообщения: Re: Ваттметр Cost control 3000 Добавлено: 28 июн 2014, 19:30 |
jipers писал(а): Да и это его подключение одновременно и к одному штырю сетевой вилки и к одному гнезду выходной розетки не похоже на силовую часть цепи. Max измеряемый ток 16А Хорошо бы схему хотя бы цепей питания увидеть. Если этот резистор подключён последовательно с большим жёлтым конденсатором, то возможно, это ограничитель пикового тока цепи питания. Проверьте цепи питания после конденсатора, в частности балластный конденсатор, выпрямитель и стабилизатор.
jipers
Заголовок сообщения: Re: Ваттметр Cost control 3000 Добавлено: 05 июл 2014, 09:19 |
admin писал(а): Хорошо бы схему хотя бы цепей питания увидеть. Если этот резистор подключён последовательно с большим жёлтым конденсатором, то возможно, это ограничитель пикового тока цепи питания. Проверьте цепи питания после конденсатора, в частности балластный конденсатор, выпрямитель и стабилизатор. Вот это та часть цепи питания со стороны сгоревшего токоограничивающего резистора. Вложение:
Часть цепи питания.JPG [ 46.13 Кб | Просмотров: 15178 ]
Это похоже схемка питания с гасящим конденсатором и с двуполу полумостом. Исходя из С кондера и полумоста, схема может отдать где-то 12mA. На клемму одновременно подключены штырь вилки в сеть 220V и гнездо розетки на потребитель. При расчёте номинала токоогран. резистора надо учитывать Хс конденсатора? И вообще, как тут правильно рассчитать резистор?
Заголовок сообщения: Re: Ваттметр Cost control 3000 Добавлено: 05 июл 2014, 11:45 |
jipers Я так примерно и представлял эту схему, но меня удивляет отсутствие конденсатора фильтра между правым диодом и стабилизатором 7150. Он там должен быть.
R? рассчитываем исходя из максимально-допустимого тока конденсатора С 0,33 и левого по схеме диода. Так как подробных данных конденсатора у нас обычно нет, то можно исходить из данных диода. Например, если предельный ток 2А, то:
220 * √2 / 2 ≈ 156 (Ом)
Можно выбрать заведомо больший номинал резистора, например 300 Ом.
Но, имейте в виду, этот резистор очень редко выходит из строя, если все остальные детали целы. Часто (в том числе, в этой схеме) он является одновременно и предохранителем. Нужно сначала убедиться в целости конденсатора, иначе резистор снова сгорит.
jipers
Заголовок сообщения: Re: Ваттметр Cost control 3000 Добавлено: 05 июл 2014, 16:47 |
Юрий, там конечно есть конденсаторы фильтров до стабилизатора и после, просто не отметил за малого места на рисунке схемы. Электролиты видны в первом посте на общем фото платы. Ток который может обеспечить конденсатор примерно 23 mА, но из-за полумоста на выходе будет где.то 12 миллиампер. А как быть с емкостным сопративлением конденсатора? При С= 330n и f= 50Hz, Xc будет примерно 9.6К. Оно учитывается в рассчете резистора? Конденсатор проверил; на приборе заявленные 330n.
Заголовок сообщения: Re: Ваттметр Cost control 3000 Добавлено: 05 июл 2014, 20:33 |
jipers 1. Номинал резистора указал исходя из диода на картинке. Так как величины сопротивления резистора и реактивного сопротивления конденсатора несопоставимы, то точный расчёт делать не требуется. 2. Конденсатор нужно на пробой проверить, хотя бы под напряжением сети, но лучше на 400 Вольтах. У конденсаторов случается кратковременный пробой, который восстанавливается. Можно просто его заменить заведомо исправным. Кроме этого конденсатора нет других деталей, способных генерировать ток, сила которого может сжечь полуваттный резистор.
Заголовок сообщения: Re: Ваттметр Cost control 3000 Добавлено: 05 июл 2014, 23:25 |
Тут быстрее всего диод пробил, или стабилизатор. В любом случае можно подключить блок питания, после конденсатора. Вольт так 8-10. И посмотреть работает, не работает, ток потребления. Может там микроконтроллер выгорел?
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
