Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 1 Добавлено: 05 янв 2012, 15:02 |
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 24 июн 2014, 11:04 |
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 24 июн 2014, 14:03 |
adminТак они итак не появятся и не изменятся, а вот разные жулики, спекулирующие на непонимании населением физики резонанса из школьного курса, появляются как на дрожжах с завидной регулярностью  .
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 24 июн 2014, 14:41 |
Ну, ладно, совсем простое объяснение: вот вы получили высокое напряжение, благодаря резонансным явлениям, чтобы, ну не знаю, скажем, расщепить ту самую воду, а для этого потребуется ток, поскольку такое расщепление требует энергию (E = U x I x t), вот тут-то у вас и пойдет разряд вашей вечной батарейки, какие бы вы преобразования энергии не делали  ...
d_b
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 24 июн 2014, 15:20 |
В ячейке Мейера не используется один лишь голый резонанс. Смутно помню, но там что то вроде как участвуют две частоты и лазер: сначала высокая частота трясет за шкирку молекулу воды, лазерная вспышка ее ослепляет, а в это время низкая частота со всей дури разбивает молекулу на кислород и водород. Так как присутствует резонанс между частотой катушки и частотой самой молекулы, энергии на ее расщепление уходит меньше в разы. Говорят, во время войны, когда немцы отступали, они ходили строем по нашим мостам и разрушали их резонансом. Интересно, что там было больше - высокое (нервное) напряжение или большой поток электронов (немцев)?
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 24 июн 2014, 15:32 |
d_bПросто очередной жулик запутал мозги просточкам всякими лазерами и частотами  . Энергия нужна как для разрушения мостов, так и для разрушения молекулы. Трясёте молекулу = тратите энергию. Что касается разрушения моста, то энергия "в колебательном контуре" просто накапливается, также, как если бы вы постепенно раскачивали качели, но этой энергия лишь одного колебания, к конечном итоге энергия "утилизируется" (тратится) разрушением моста (или остановкой качели).
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 24 июн 2014, 15:44 |
d_bТак как присутствует резонанс между частотой катушки и частотой самой молекулы, энергии на ее расщепление уходит меньше в разы.Природа вам открытым текстом говорит, что при окислении водорода выделяется Х энергии (сделайте водородный БАХ и померьте), значит, чтобы сделать обратное преобразование потребуется ровно столько же энергии или больше. Не спорьте с природой, у неё всё оптимально  ...
Буратино
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 24 июн 2014, 16:21 |
qza писал(а): хотя можно получить резонанс и тока, и напряжения (огромный ток и огромное напряжение, но не одновременно). Одно слово - ДУРДОМ
_________________ Инвалиды тоже люди http://avtoclab.ucoz.com/
d_b
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 24 июн 2014, 16:45 |
qza писал(а): Не спорьте с природой, у неё всё оптимально  ... Природа - это ваш новый псевдоним?
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 24 июн 2014, 16:56 |
БуратиноОдно слово - ДУРДОМУ вас в голове? Возможно  ...
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 24 июн 2014, 16:58 |
d_bНе, со мной спорить можно, в законами сохранения - нельзя  .
