Заголовок сообщения: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 13 фев 2010, 14:08 |
Morum
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 16 июн 2014, 13:00 |
Разбирал наушники (vibe fli over) со съемным кабелем и нечайно выдернул провод от динамика и теперь не знаю куда он должен крепится, прошу помогите пожалуйста. Сама фотография с проводом и местом подключения прилагается.
Комментарий к файлу: Сам кабель от динамиков и место куда нужно подключать
IMG_16062014_142437.jpg [ 47.76 Кб | Просмотров: 28079 ]
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 16 июн 2014, 21:11 |
Morum писал(а): Разбирал наушники, прошу помогите пожалуйста.
фото с другой стороны , винтики открути и переверни..
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера (Сотового) своими силами Добавлено: 16 июн 2014, 21:25 |
Вот уже 4 года юзаю от какой то NOKI"и , маде ин чайна . Правда изначально, покупалось к телефону Корби , но так как не подошел , решил переделать к плееру на разьем с 3 делений , через два года , переделал обратно так как использую плеер на телефоне , наушники работают довольно громко, а на плеере , на протяжении 1,5 часа начинают болеть уши (как будто продул на ветру) . Провод , чем то напоминает наш отечественный от телефона (тряпка , то есть синтетическое волокно + медная нить многожильная )5 проводов 1 как бы экран, остальные -понятно левый , правый , микрофон , масса . Лудятся отлично , зачищаются с помощью столярного ножа и зажигалки . Все такое микроскопическое. что нужно ювелирное мастерство . Около джека (штекера \ разъема ) изоляцию по простому зашил капроновой ниткой , как носки  , то , что нафото такая скрутка - это разделение на левое-правое ухо , ужасно , знаю. но провода не хватило , за то уже 4 года. соединение корпусов (пластик) ух и микрофона паял по канту .
Джек - штекер ..jpg [ 52.1 Кб | Просмотров: 28069 ]
кнопка -микрофон.jpg [ 67.98 Кб | Просмотров: 28069 ]
скрутка.jpg [ 76.58 Кб | Просмотров: 28069 ]
Ухо - динамик.jpg [ 96.65 Кб | Просмотров: 28069 ]
Уши - общая картина.jpg [ 27.13 Кб | Просмотров: 28069 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 16 июн 2014, 21:32 |
P.S. внутри наушника провод тоже прошил с середины и по верху накрутил нить, так , чтобы провод из корпуса не со скользал (до этого были случаи , отрывало напрочь и искал потом по полу  ) На рисунке , как бы красным - провод , пунктиром - шов нити
Ухо - динамик2.jpg [ 26.14 Кб | Просмотров: 28069 ]
Morum
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 18 июн 2014, 14:24 |
ZX_Spectrum писал(а): Morum писал(а): Разбирал наушники, прошу помогите пожалуйста.
фото с другой стороны , винтики открути и переверни.. По вашей просьбе, открутил и сфоткал.
XBsOBau1nVE.jpg [ 492.19 Кб | Просмотров: 28054 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 18 июн 2014, 16:12 |
В наушниках нету ничего сложного , Крайний контакт это скорее всего общий , ближе к центру , тут уже на слух левый или правый , тест на котором у вас настроены колонки и стерео композиция, должна соответствовать распайке на разъеме , тоесть если вы перепутали левый и правый , то их нужно поменять местами. Если каждый канал крепится в отдельное гнездо (я не продвинутый в нано-технологиях и не слежу за модой ) то естественно крайний контакт к разьемам будет масой (общим). У вас на фото написаны каналы латинскими буквами Right - R правый Left - L -левый Gnd -G - общий , думаю не сложно догадаться. Пишите , если что ...
Уши.jpg [ 4.53 Кб | Просмотров: 28050 ]
pgen
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 18 янв 2015, 16:30 |
Сразу скажу, что времени читать всю тему пока не нашлось.
Так случилось, что под руками ничего не оказалось. Кроме...паяльник у меня все же был. В то время достать термоклей и термоусадку не представлялось возможным. Хотя бы по той причине, что из воинской части по сроку службы не выходил)
Из особого ассортимента приглянулся клей ПВА и обычная нить. Родной штекер был варварски расчленен канцелярским ножом и успешно перепаян. Далее, на него был нанесен сам клей и слой за слоем намотана нить до обычных размеров штекера. Изначально, на кабель была продета пружина от ручки из соображений гибкости и отсутствия перегиба в самом больном месте. Само собой, штекер вышел не очень эстетическим, твердым с торчащей пружинкой. Что дала пружина, проверить не удалось, но пару месяцев это изделие выдержало. Далее, случилось неизбежное и мы расстались.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 18 янв 2015, 17:57 |
pgenЯ тоже многие годы успешно использую клей ПВА. Мне нравится то, что от него можно отмыть кисточку обычной водой. Но, с недавних пор я стал с ещё большим уважением относится к этому клею. Это произошло после испытания модели самолёта с резиновым двигателем. Я приклеил клеем ПВА пропеллер к портняжной булавке. И так как двигатель был экспериментальным, то я не стал делать бандаж из ниток, как это рекомендуют авиамоделисты. При испытании модели, пропеллер десятки раз ударялся о стену и о пол, но клеевое соединение так и не разрушилось до сих пор.  А что касается замены штекеров, то я уже изменил технологию, научившись разбирать и собирать неразборные оригинальные штекеры без разрушения. Правда, под это дело подходят только штекеры с более или менее эластичной оболочкой.
Замена кабеля в неразборном штекере Джек 3,5мм.jpg [ 32.86 Кб | Просмотров: 27454 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 03 апр 2015, 18:33 |
как говорится , упали , наступил - сломалось Штирлиц стоял на своем - это была новая пытка мюллера . Ну что то примерно... Разбираем сам капсюль , если порван провод , можно не боятся что оторвешь второй , суть такова , чтобы открыть его, нужно что то острое и тонкое , игла - отвертка (включите воображение) далее аккуратно подвесив мембрану , чтобы ее не порвать подымаем и достаем, осторожно не повредите катушку - это основное .
Untitled-TrueColor-01.jpg [ 35.87 Кб | Просмотров: 27085 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 03 апр 2015, 19:01 |
