Текущее время: 06 июн 2026, 08:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 23:59
Начал подсыхать в банке "клей 88 Luxe" чем его разбавить Админ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 14:27
Respect Dj
Разбавить его можно смесью этилацетата с бензином "Калоша" в пропорции 2:1 или просто этилацетатом.
Я как то пошёл на базар, хотел купить этилацетат, но оказалось, что стоит он почти столько же, сколько целая банка клея "88Н". Так что, я просто купил новую банку, тем более, что в старой уже оставалось не так много.
Кстати, этилацетатом хорошо растворяется клей 88Н, но я бы не рекомендовал его использовать из-за его высокой токсичности, по сравнению с ацетоном.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 17:08
Добавил ацетон, стало меньше вязкости _(
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 19:03
Respect Dj
Теперь ваш клей свернётся (испортится).
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 23:08
Админ, в инете смотрю ролики.... часто используют "ПВА" клей ..для приклеивания гофры к диффузору...что скажете?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 03:36
Respect Dj
Может быть речь идёт о тряпичных гофрах... Кстати, в шапке есть справочник по клеям, в котором можно найти информацию по большинству клеев и в том числе по склеиваемым материалам.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 07:44
Да ) тряпичные гофры) я даже и не знал что ПВА клеют, А возможно ли изготовить диффузор самому?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 12:05
Respect Dj
В трудные времена изготавливал диффузоры для мощных НЧ головок из картона. Стык склевал на ус, чтобы не было заметно. Даже где-то пресс до сих пор валяется для склейки. А что, заказать готовые из Санкт-Петербурга не вариант?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 12:57
ради интереса хочу попробовать, как получится", как соберусь в Краснодар за проводом, надо бы и прикупить комплектующие _)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 14:53
Админ хочу заказать клей БФ, какой взять БФ-4 или БФ-2..? Клей 88-Luxe не могу найти, хочу перейти на БФ
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
