Текущее время: 27 фев 2026, 16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 22:34
Что ж, шум, действительно невысок. Хотя, у меня тоже получились близкие значения, при том, что капсюль я стандартный использовал.
А то, что возбуждается, так причин может быть масса, когда входное мегаомы, если не десятки мегаом.
Рад, что бы Вы могли решить свои задачи.
Насчёт китайских микрофонов-пушек, так главное, что сама труба уже есть и ничего пилить не нужно. Потроха можно заменить, тем более, что опыт у Вас уже имеется. Да и "пушки" эти разными бывают.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 00:32
кокой номинал диода всьёже ставить дайте названиє
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 10:14
loiknazar
Тут всё дело не в марке диода, а в падении напряжения на цепочке VD1, HL1. Желательно, чтобы это падение было в районе 2,2-2,8 Вольта. Это напряжение питания полевого транзистора, который расположен внутри капсюля электретного микрофона.
Величина падения напряжение на светодиоде может лежать в пределах 1,4...3 Вольта. Например, если Вам попадётся светодиод, на котором падает 3 Вольта напряжения, то диод VD2 устанавливать не нужно. Если же на светодиоде упадает около 1,5 Вольта, то подойдёт любой кремневый диод, так как на большинстве из них будет падать около 0,6...0,8 Вольта. Если выбирать из миниатюрных стеклянных, то это: КД510, КД521, КД522 с любым буквенным индексом. Импортный аналог 1N4148.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 20:28
yakov
Если речь идёт об этой схеме, то при снижении напряжения питания ухудшится соотношение сигнал/шум и сузится динамический диапазон. Кроме этого, уровень шумов может повысится из-за высокочастотных помех, проникающих по питанию. Компьютеры-то питаются от импульсных источников.
Как эту схему переделать на 3 вольта, или есть что то на подобие этого?
На транзисторах есть хороший усилитель?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 23:06
mpetr
Ответил здесь>>>
Вопросы. Для чего нужен усилитель? Что не устраивает при прямом подключении микрофона к камере?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 23:33
петличку не всегда удобно подключать к видеокамере, вот и занялся поиском, хороший и без шума, рассчитывал максимум на 3 вольта, 6 много
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 07:59
mpetr
Вы что агент ЦРУ на допросе в МГБ... :) Куда в конечном счёте Вы собираетесь подключать свой микрофон? Микрофонный усилитель же звук при видеосъёмке не запишет.
Я тоже занимаюсь видеосъёмкой. Подключаю петличку прямо к камере. Если не хватает кабеля, то подключаю через экранированный кабель-удлинитель.
Советских микросхем для сверхмалошумящих микрофонных усилителей на напряжение до 3 Вольт я не знаю. Из просто малошумящих можно использовать К538УН2. Напряжение питания 0,9...1,5 Вольта.
Импортные сложно советовать, так как неизвестно, что можно приобрести в вашем регионе.
Вы сами можете подобрать микросхему здесь, если впишите в Discription "low-voltage microphone amplifier" или "portable microphone amplifier".
Вот, первая попавшаяся NJM2173A, питание 2,7...4,5 Вольта.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 12:22
Спасибо за ответ, бывают разные ситуации, например детский сад чтобы записать хороший звук нужно подключится к пульту, а если его нет, ставлю свой микрофон и дети рассказывают стихи или поют,
родители всегда кашляют или мобильник звонит или т.д и т. п., ситуаций много от и пытаюсь заранее подготовится.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 13:46
mpetr
Может я туплю уже второй день. Я спрашиваю, куда вы собираетесь подключить микрофон? А Вы отвечаете:
...чтобы записать хороший звук нужно подключится к пульту...
Вы подключаете свой микрофон к микрофонному входу микшерского пульта, а к выходу того же пульта подключаете камеру или микрофон и пульт чужие, камера ваша?
...а если его нет, ставлю свой микрофон...
Ещё вопрос. Мне всё равно, где стоит микрофон.
Я хочу понять:
1. Куда Вы втыкаете штекер микрофона?
2. Что вам при этом не нравится?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 16:41
Я же писал включаю у видеокамеру и Zoom 1h (диктофон)
много шума и слабое усиление
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
