Текущее время: 30 май 2026, 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 15:00
Миша
Конечно существуют. Это микросхемы для слуховых аппаратов. Из наших, это К538УН2. только у неё шум на порядок выше, хотя тоже сравнительно низок, около 30nV. Питать можно от одного 1,5 Вольтового элемента. Минимальная обвязка. Наверное, и импортные такие же есть.
Но, реализовать в одном кристалле микросхемы усилитель мощности и предварительный сверхмалошумящий усилитель технически очень сложно. Поэтому, чем будет выше выходная мощность, тем, соответственно, и выше уровень шума.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 15:16
Ясно.
А К538УН3А точно имеет шум 5 нВ√Гц. В интернете пишут по разному, доходит до 1мв√Гц. Непонятно чему верить. К примеру, в интернет магазине чип - дип в описании указанно "малошумящий предусилитель с напряжением шумов на входе 5 мкВ/Гц" http://www.chipdip.ru/product/kr538un3a/ ???
Хвалят микросхему INA217 , сверхнизкий уровень собственных шумов: 1,3 нВ/vГц
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 17:41
Миша
Даташитам нужно верить, а не продавцам. Добавил справочник "Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры" И.В.Новаченко 1996г. (8МБ) сюда>>>
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 02:06
Миша писал(а):
Я уже писал, сопротивление используемого мной пьезоэлемента 500 ом на частоте 1кГц.
1 кГц, это для пьезопластины резонансная/близкая к резонансной частота.
Сила тока в цепи тем больше, чем больше напряжение и меньше сопротивление цепи. Что тут знать ? Высшая математика что ли :)
Да вроде как нет, не "высшая математика"... Вывод о том что Вы не совсем понимаете Закон Ома, напрашивается при прочтении вот этого Вашего сообщения:
Если вместо пьезодатчика мы подключим на вход усилителя электродинамический микрофон, то никому и в голову не придёт сказать, что низкое входное сопротивление сажает сигнал электродинамического микрофона. А почему ? В чём разница между сигналом выдаваемым пьезодатчиком и сигналом электродинамического микрофона ? И там и там электричество напряжение + токи.
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 02:29
Если хочется/нужен действительно качественный микрофонный преамп, советую собрать вот этот http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=131
Если лень травить плату, можно здесь купить готовый КИТ, можно только плату... http://diy-tubes.ru/ad797-mic-preamp-kit.html
Одно гемморойно - нужно двухполярное питалово. Но и работает соответственно - шум на уровне -80 дБ.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 14:08
andkiev
Да, знатный оперционник, но судя по параметра, дорогой наверное. А по цене конструктора можно три готовый микрофонных усилителя купить. :)
Интересно, на каких микросхемах китайские поделки собраны?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 19:01
Ну, может что недопонимаю, всё на свете знать невозможно.
Чем обусловлено снижение внутренних шумов транзистора при согласовании с источником сигнала ? Допустим, подключённый ко входу транзистора пьезоэлемент имеет низкое сопротивление при частоте 20кГц. Означает ли это, что в спектре внутренних шумов транзистора исчезнет частота 20кГц ?
Спасибо.
А какой максимальный коэффициент усиления можно получить AD797 ? У меня будет переносной одноканальный усилитель с питанием от батарей. Каким образом можно организовать двухполярное питание ? Соединять батареи последовательно и выводит среднюю точку ? Планировал от кроны питать…. Ещё вроде есть вариант с виртуальной землёй ?
Сейчас протестирую К538УН3А, а потом возьмусь за ваш вариант. Смотался на радио рынок Митино в Москве, купил две микросхемы 538. Продавец удивил, дал мне микросхему в круглом металлическом корпусе и сказал, что в других корпусах эту микросхему не выпускали, не стал с ним спорить.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 22:27
Протестировал К538УН3А .... Действительно шумы минимальны и не мешают. :good: Пришлось снизить напряжения питания с 9 вольт, до 4,5. Иначе возникают паразитные завязки между входом микросхемы и выходом УНЧ для наушников. Даже с пониженным питанием не удалось полностью избавится от паразитных связей. При максимальной громкости усилитель срывается на шипение-тонкий свист. Думаю теперь, как этого избежать ?
По питанию какую то развязку делать между К538УН3 и УНЧ для наушников ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 23:32
Миша
Общую схему покажите.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 00:38
Усилитель.gif [ 7.88 Кб | Просмотров: 20426 ]
LM386 готовая плата покупная
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
